Accuphase DIY z Aliexpresu
Laco, moho si mi ho pred rozlúsknutím požičať na premeranie h21E
este mam jeden kus, mozem ti to dat
Poslal som ti správu na gmail
Laci bude sa ti chcieť urobiť UHS 3 v BJT verzii?
Ideálne rovno s 2-3 pármi MJL4281/4302.
Presne po mesiaci LOL
František nelení a zbastlil si z dlhej chvíle srandičku: https://svetelektro.com/clanky/univerzal...y-152.html
Osadenie BC546B, KSA1220, KSC2690, MJE15032/3, MJ21195/6.
Napájanie +-38V.
A odmenou mi je kmitanie na zápornej polvlne Grin
Ešte som sa s tým nehral, veľa hodín, bolo treba už cvičiť a teraz sa mi nechce Smile
[Image: Ip5dIfS.jpg]
Tie dlhé kábliky ku koncovým tranzistorom asi niesu najlepší nápad. Je teda fakt že majú len 4MHz ale aj tak by som sa neodvážil.
Doplnil som boucherot s tlmivkou a obvod sa zázračne vyliečil Smile
Zaťial som nič extra nemeral, len výkon a sínus malej amplitúdy do jednej starej bedničky s výhybkou, ktovie akou...tam mi to robilo.
Inak niektoré hotové verzie Leachu majú takéto dlhé kábliky aj keď len 2MHz trandy sú tam.
Hrá celkom fajn, aj s takou hrôzou na VAS Smile
Myslím že lepšie tie vodiče aspoň držať tesne pri sebe. To ten leach tušim mal...
Zatial to beriem len ako zábavku...záporná polvlna robí malý odtrh, niečo ide saturácie, podobne, ako pri Danwate a Texanovi, len nie tak výrazne.
Ozaj veru pekná ornitológia --- dialšie tvoje orlie hniezdo --- nad Tatrou sa blýska hromy divo bijů. :-)
František
Do série s dolným koncom R2 daj diodu 1N4148 v priepustnom smere (anóda na R2, katóda na bázu T8) a z kolektora T8 druhú diodu, katóda na kolektor T8, anóda na dolný koniec R2, kde je aj anóda tej prvej diody.
Díky BV, antisaturačný obvod ako zvyčajne zafungoval, chovanie v limitácií je tak pri vyšších f krajšie Smile
Hordek...no práve toto je skôr vrabčie hniezdočko ako také Smile tie orlie boli pred tým.
R3 som musel nahradiť trimrom a offset sa vynuloval až pri hodnote 580R. Pôvodne bolo asi 200mV.
Nieje to už moc? Inak limitácia symetrická a chovanie normálne. Aj teplotne celkom fajn drží...ohriatim sa nezmenil ani o 10mV.
Výkon asi 100W/4R a 125W/3R.
[Image: schema_bipolar50W.jpg]
A reálne zapojenie:
[Image: HJ4rC4G.jpg]
Hezké, ale Danwatt je Danwatt, to máš jako s Ozzákem, to prostě nepřebiješ -- není nic, co by tomu mohlo konkurovat...... :-)
To vypadá jek jeden Aldaxí zesík Smile Tyto stránky znáš?
http://www.zosilnovace.eu/UNI50.htm
Hordek nesplietaj sem Danwatt Grin
Nemá to s ním nič spoločné, to moje hniezdočko je len akési hrajkanie sa a relax.
Poznám tie stránky.
Tento koncáčik som už raz mal zbastlený skoro pred rokom...náhodou som o neho zakopol a vyskladal ho z bordelu, čo som našiel v šuplíkoch a v starých doskách. Na koncoch som mal MJ15003+KD503, budiče myslím BD boli, T3,8 nejaké KF471/2 nejasného pôvodu v sivom plaste atď.
Potom to začalo vo veľkom na uni doskách Smile
Edit: A máme nový údaj Grin Pri +-50V naprázdno 190W/4R Smile Z jedného páru TO3...ktovie ako dlho by to vydržalo Smile
Ale pekný výkon...vyšší má len UHS3 s pomocnými napätiami.
2 František
Cez T1, T2 (vybrané na rovnaké h21e) by mal tiecť rovnaký prúd (pre minimalizáciu zbytočných skreslení) a minimálny ofset na výstupe. Ak si zvýšil napájanie na +-38V, tak zväčši hodnotu R2 na cca 27k-33k (prúd cez dif. vstup cca 1-1,3mA) a odpor R3 asi 820R pre R2=27k, alebo 1k pre R2= 33k. A zmenši zosilnenie, R10 cca 2k2.
Tohle zapojeni Z30 nebylo původně navržené pro symetrické napájení.
Jenže každej lepič si na to přichčije dle libosti Smile
Tak zase vďaka Smile upravené na 27k a trimrom vynulovaný offset. Aj trandy som vybral nové na zhodu, priznám sa, že sa mi na začiatku nechcelo merať, tak som dal tie použité z "mix" krabičky na stole, čo máte pred sebou skoro všetci Grin
To zosilenie nemôžem znížiť, mi to mobil nevybudí Grin na hrajkanie musí zisk ostať.
Ten vyšší prúd cez difer. má za následok vyššie THD?
Inak tu sa moc korektne nedá oživovať cez odpory v napájaní. Samozrejme na prvé zapnutie OK, ale bez záťaže...inak to ujde "lupnutím" pri zapnutí, záťaž treba pripojiť až po zapnutí a pri vybudení to zas "újde" plným odberom v zápornej vetve.
Ale už plánujem normálny lab. zdroj. S trafkami som sa tu už "chválil" Tongue
A dneska mi prišla brutálna zásoba uni dosiek, ale len malý rozmery 5x7, zato čierne aj biele Smile Smile Smile
Edit: tak mi to nedalo a už zase škrabkám čerta hrablami po gulách Smile +-50V 235W/3R Smile
Tady je poměrně vydatné vlákno na dané téma:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php...30&start=0
jo, ta diskuse tam je velmi výživná Smile
Z30 má v zapojení jeden konstrukční nápad a to že VAS pracuje do definovaného zdroje proudu, proto stačí na vytvoření předpětí konce jen odpor, zdroj proudu může být stejně teplotně závislý jako konce, když se tepelně spojí snímací tranzistor s koncem. Napájení differnčního páru je přes odpor, takže není proud stabilizován a zapojení se nehodí pro symetrické napájení, protože je pak mizerné PSR od mínus napájení.
Pokud se tam dolepí Ube násobič, tak to poněkud ztrácí smysl, zvláště když se tam nechá napájení differáku opřené o napájení, pracně filtrované, aby tam nebyl brum, přesně vyvážené na straně VAS, ale měnící se samozřejmě s napájením.
Stručné, výstižné. Zkuste tipnout autora výše uvedené repliky Wink
