Díky za odpověď danharde. Mělo to nějaké výhody, resp. dá se o tom sehnat nějaké čtení? Ne, že by bez této vědomosti můj život ztratil další smysl, ale nějak mi to hlava nebere. Magnetický obvod naruby?
Jak navrhnout tranzistorový zesilovač
22. 10. 2009, 16:21
Zcela bezpečně to byl zesilovač BV Audio a Láďa Bunta Ti tady o tom určitě rád něco napíše.
22. 10. 2009, 16:21
Leoši,ale já je nepropaguji! Já jsem jen napsal,že se v některých zesilovačích vyskytují-což je pravda,jestli je to dobře,nebo né,toť mě nezajímá. Já používám toroidy a akumulátory.
22. 10. 2009, 16:43
Díky Leoši, jsem tedy v očekávání ;-)
Birkoff
výhody-pomer výkon /váha, rozmery, tvrdosť zdroja. nevýhody -dosť blbo sa to vyrába... Sinclair Leoš, tiež som nebol príliš zástancom spínaných zdrojov, ale.. http://www.bvaudio.sk/LC_2x_1000W.JPG Je to koniec 2x1000W/4 aj so spínaným rezonačným!!! zdrojom s aktívnym PFC, chodí to od 90 do 270V, váha asi 4kg..Rušenie nie je naozaj problém. Toto ide dosť ťažko v lineárnom režime a s trafom.....
22. 10. 2009, 16:52
OK - do třetice tedy díky i Tobě Láďo.
22. 10. 2009, 18:01
richarde majere.. ono se to lehce spočítá ( počítal jsem odebíraný proud desky ne jistič
) ale v jednom máš pravdu !! neměl by pustit výrobce takový výkon ja jednu fázi !! !!
22. 10. 2009, 20:10
Láďo, jak dlouho to ty 2kW vydrží dávat?
22. 10. 2009, 21:27
Viem kto tie trafá vie vyrobiť. Vystavené 18kVA bolo drobček.
23. 10. 2009, 6:50
sinclair
Viac informácií je tu, http://audioweb.cz/showthread.php?tid=7972
23. 10. 2009, 8:28
Lojzek, ja si delal trochu srandu... (pokud to neslo poznat)
BV, jak je napajen ten nejvykonnejsi zesilovac na tvych trankach, ktery ma prikon k 8kW? to uz zavani hrebikem v pojistkove skrini :-)
23. 10. 2009, 13:20
Pro běžné koncertní zvukaře je to určitě bomba, nicméně si myslím, že u technařů na rozpálené louce a v limitu by to nejspíš mělo problém.
Já mám obecně problém se zesilovači /konkrétně to třeba dělala jedna hodně nepovedená řada Yamah/, které po nějakém čase nějakým způsobem MUSÍ díky konstrukci redukovat výkon.
23. 10. 2009, 15:00
Leoš, ak to nie je skoprimované do dynamiky 6dB ( v podstate trvalý sinus, len hukot bez dynamiky) a nie sú 4 boxy paralelne na kanál , ako pri kolotočoch, tak blikanie limitu koniec do problémov nedostane, ale reproduktory pri tých výkonoch veľmi rýchlo ano. A v podmienkach, ktoré uvádzaš by mal problém každý koniec.
Praktická skúsenosť- zrejme podcenenie výkonu o jedného zákazníka v ČR viedlo k požiaru reproboxov (niečo ako 2x15+2"), začalo to od výhybky...Koniec nemal žiadny problém a normálne funguje.
23. 10. 2009, 16:13
Dynamika 6dB jeste nic nevypovida o prumernem vykonovem zatizeni ani vykonovem prubehu zatizeni zesilovace !
Muzu mit signal 100ms 25W a 900ms 100W a bude mit uplne stejnou "dynamiku" jako signal 900ms 100W a 100ms 25W. Stredni vykon bude ale uplne jinde ! Trochu lepe signal popisuje crest factor.
23. 10. 2009, 17:53
mám otázku od Kellnera jsem se dozvěděl, že při návrhu předzesilovače s ohledem na minimální šum si zvolí Uce=6V a Ic=0,1mA při výstupní impedanci přenosky 1k. Já mám výstupní impedanci 90ohm (výstup Z audio PC). Kolik si tedy mám zvolit použiju li BC550C. Díky
24. 10. 2009, 9:46
Rampo, směšuješ dohromady dvě věci -- vysokoimpedanční nízkoúrovňovej výstup z přenosky a linkovej z PC. Dej hned na vstup předzesilovače dělič v podobě poťáku cca 25k/A (nebo G, znamená to to samý) a hned máš vstupní impedanci definovanou.
25. 10. 2009, 21:31
Už jsem Ti to tu jednou psal, že silný signál nebudeš zesilovat, ale použiješ dělič. Čti!
26. 10. 2009, 11:20
No jasně, silný signál napřed srazit děličem, pak znovu zesílit, korigovat a znovu zesílit, to je opravdu skvělý nápad ty vořechu.
mckvak, jestliže je v zadání toho korekčního předzesilovače vstupní napětí 1V, nebylo by lepší tento signál jen přes emitorový sledovač připojit přímo na korekční obvod?
26. 10. 2009, 15:21
Nene je to trochu jinak do dnešní konzultaci. Při vstupnim napětí 1V a 1kHz bude zesilovač vydávat 10W (jmenovitě). Učitel se sek
26. 10. 2009, 22:04
Sinclaire nech si vořecha na dvoře a přečti si co jsem mu radil v # 84. Skvělý nápady nemáš jen ty, ale na urážení jsi mistr světa a startuješ na první nakopnutí. Zdar Tvojí práci!
