Vlákna: 4
Registrace: 2009
Potřeboval bych poradit potřebuji navrhnout tranzistorový zesilovač o jmenovitém výstupním výkonu 10w (při sin. vstupním signálu napětí 1V, 1kHz), frekvenční rozsah (min) 40Hz-18kHz na úrovni -3dB. Představoval bych si asi zapojení ve třídě AB s komplementárními tranzistory.
Vlákna: 60
Jméno: Leoš Malaník
Studuj hochu, studuj. Tady ti nikdo instantní návody dávat nebude. Na to je škola.
Vlákna: 32
Až vygeneruješ nějaký schéma, poradíme třeba s volbou hodnout součástek atd... ale s něčím musíš přijít sám :-)
Vlákna: 4
Registrace: 2009
Uznávám že můj dotaz je docela divný tady je schéma jak bych si to asi představoval
To první je předzesilovač s odporovou vazbou (nejsem si jist zda je lepší kapacitní nebo odporová). Na vstupu bodou korekce Baxalandova typu. Druhé schéma jsem trošku překopal zapojení jednoho zesilovače z 80tých let (TESLA AZS 189).
Vlákna: 47
Registrace: 2008
4. 10. 2009, 16:25
(poslední úprava: 4. 10. 2009, 16:31 | wwsly)
Ten první má vazbu odporovou, už proto, že tam žadný kond krom vstupního a výstupního není. Vazba bude však kapacitní na předchozí a následující blok.
Nebylo by však lepší použít do předzesilovače SC-SE? Protože se ti nebudou ovlivnovat pracovní body a nastavení bude snažší.
Korekce budou mezi stupni? Předpokládám, že budou pasivní.
Vlákna: 4
Registrace: 2009
Korekce budou pasivní a nebudou mezi stupněmay. Zdá se mi to divný je dát mezi stupně, chtěl bych je dát na vstup předzesiloače.
Vlákna: 47
Registrace: 2008
Ještě si neřekl jaký to má mít zisk, vstup resp výstupní odpor ap. Před korekce bych dal aspon sledovač. Inspirovat se můžeš zde: http://audioweb.cz/showthread.php?tid=6428
Vlákna: 32
T1 má špatně nastaven pracovní bod (báze musí mít malé kladné předpětí)... a v kolektoru by mu slušel bootstrap. Mrkni se na schéma Transiwattu 40 nebo 140.
Ten preamp předělej, aby tam byla celková záporná zpětná vazba, tohle bude strašně kreslit. Inspiruj se korekčákem v TW140 nebo - lépe - preampem TW44 / Tesla AZS222, 223.
Ale přiznám se - čekal jsem daleko větší hrůzu napoprvé :-)
Vlákna: 4
Registrace: 2009
5. 10. 2009, 15:32
(poslední úprava: 5. 10. 2009, 15:32 | mckvak)
wwsly: vstupní odpor bych rád nad 50k, výstupní bych chtěl co nejmenší
Tak jsem použil zapojení z tw 40. Nechápu funkci T2. Dále nechápu R1 vypadá to na zpětnou vazbu, ale pak co tam dělaj kondenzátory C2 a C3? Odpor R5 jsem si tam zařadil sám, mělo by se jednat o zpětnou vazbu (jestli je to hrubý omyl tak mě pls informujte).
Vlákna: 32
R5 zapoj mezi bázi a zem. Spolu s R1 udělá dělič, který zajistí při správných hodnotách symetrickou limitaci.
T1 a T2 jsou tzv. Darlingtonovo zapojení - hledej, šmudlo :-)
C2 - frekvenční kompenzace, C3 - bootstrap, zajistí vysokou impedanci v kolektoru T2.
R5 by použít šel, ale asi to nebude mít až takový zisk naprázdno, aby přinášel nějaký výrazný benefit.
Vlákna: 4
Registrace: 2009
Ten T2 vypustim alespoň to bude jednodušší na výpočet. Zítra budu mít více času tak přidám výpočty a schéma předzesilvače s korekcema.
dotaz tady mi wwsly poslal tohle zapojení. http://audioweb.cz/showthread.php?tid=6428 Nedokážu si představit co je to za předzesilovač vypadá to jako oscilátor.
Vlákna: 10
A jakpak funguje taková zpětná vazba ?
Vlákna: 4
Registrace: 2009
Vlákna: 47
Registrace: 2008
"Stereo korekce s tranzistory dle návrhu Sinclaira" mi nepřipadají jako OSCILÁTOR !!
Vlákna: 60
Jméno: Leoš Malaník
Vlákna: 47
Registrace: 2008
Mě to by jasné až když nahodil první obrázek...
Vlákna: 4
Registrace: 2009
Tak jsem myslel, že už jsem nenapíšu, ale rozmyslel jsem si to tady člověk o radu musí prosit na kolenou. Výpočty k romu nemám nebyl čas protože jsem celou dobu navrhoval zesik. Obohatil jsem to o invertor je to ulně jiný než tranziwat. Doufam že to bude běhat.
Vlákna: 0
Registrace: 2009
6. 10. 2009, 19:24
(poslední úprava: 6. 10. 2009, 21:12 | Birkoff)
Jestli to bude běhat nevím, ale zesilovat to rozhodně nebude. Jen namátkou: co se asi stane, když dle tvého obrázku připojíš bázi NPN koncového tranzistoru natvrdo na kladnou napájecí šínu? Já ti to řeknu takhle: opráskni nějaké hotové řešení, třeba u toho bude i pokec vysvětllující funkci. Můžeš třeba ten TRANZIWATT, ale ve Tvém případě raději méně výkonný typ, tj, TW077, najdeš ho tady: http://www.pctun.czechian.net/tw/tw.html . Nic se sice nenaučíš, ale budeš mít "splněno". V opačném případě platí příspěvek od Sinclaira a to beze zbytku. Pokud toto považuješ za neseriózní přístup, tak je asi fakt lepší obrátit se jinam, nemyslím to v žádném případě zle.
Vlákna: 10
mckvak to je ale inovátorské řešení, možná by jsi mohl trochu promyslet, jak to bude fungovat ?
Třeba jak zesiluje tranzistor s bází spojenou s kolektorem, případně jak zesiluje s bází spojenou natvrdo s emitorem ?
Vlákna: 4
Registrace: 2009
tak dám zezi ty emitory odpor to by nepomohlo? Doufám že to pochopíte kam myslim moje blbost že nemám označený součástky
