Témata: 28
Jméno: Petr Matušek
Q6 je tam asi proto aby rozsvěcení ledky nekecalo do napájení operáků (když se z něj bere "reference") a napájení toho PNP nelezlo přes napájení OZ a D8 ochraňuje BE přechod Q2 proti napětí do výstupu zdroje při jeho vypnutí.
Témata: 43
Registrace: 2009
Z čeho že se bere reference? Reference je ze zenerky a né z toho stáblu pro operáky. Nebo si myslel aby se zvětšil odstup rušivých napětí na výstupu reference?
D8 by chránila líp kdyby katoda byla na kolektor. ...když by na ten zdroj nějaké tele připojilo nabitý elyt. Ano, přechod BC je průchozí, ale obávám se že nesnese pulsně takový proud, jak to dioda.
Když už jsme při tom, proč má IC2A -vee zapojené tam kam má a né na tu mínuslajnu dóle?
Témata: 28
Jméno: Petr Matušek
D8 chrání přechod BE před větším závěrným napětím, nevím naco by se ta dioda zapojovala na kolektor? BC je polarizován závěrně a tam snese v podstatě stejné napětí jaké má ten trand Ucebr. Nemusí to být ani žádné tele, stačí aby někdo nechal zapojené nějaké zapojení s velkým filtračním kundíkem na výstupu a vypl zdroj.
IC2A: Tak je tam snad kladná zpětná vazba a zenerka v inv. vstupu, na výstupu nebude nikdy záporný napětí ani blízký nule, tak není potřeba aby měl ten operák napájení z mínusové větvě.
Témata: 12
Registrace: 2010
Jméno: Maroš
Témata: 43
Registrace: 2009
7. 4. 2013, 12:52
(poslední úprava: 7. 4. 2013, 12:54 | Jan16)
DJ_Rix: tvoje úvaha o D8 mě inspirovala k nalezení další závažnější věci, a to, že když na vypnutý G400 zvenku připojíš jiný zdroj napětí, tak půjde do "zkratu" přes R14 Q1... (schválně, kdo z nich se vypaří dřív?) :-)
staffy: Výkonnější a dražší odpor na bočník už neměli? Nebo je to nějaká posílená verze na 10A :-)
Témata: 28
Jméno: Petr Matušek
Nemohl by jsi tu teorii o odpaření R14 a Q1 nějak rozvést ? Co že se zkratuje ? Asi mám malou představivost.
Témata: 43
Registrace: 2009
7. 4. 2013, 13:08
(poslední úprava: 7. 4. 2013, 13:23 | Jan16)
Už je to jasnější?
Nemám tu celý návod ke G400, tzn nevím jak velký je R14.. ale tipnul byhc pár set ohm ?
[spoiler] ![[Image: 4k9xms.jpg]](http://i45.tinypic.com/4k9xms.jpg) [/spoiler]
...jak známo G400 vypnutý nemá záporné napětí kde vzít, tudíž Q1 musí být otevřený.
(... a komu není jasná funkce Q1, tak je tam v tom zdroji kvůli tomu, že při ztrátě záporného napájení těch OZ napětí na výstupu zdroje vyleze do neomezených výšin) :-)
Témata: 28
Jméno: Petr Matušek
7. 4. 2013, 13:29
(poslední úprava: 7. 4. 2013, 13:31 | DJ_Rix)
Hezká teorie. Ovšem mylná. Škoda jen, že ten Q1 má ten opůrek do báze z jiné větve, na kterou se napětí zvenčí jaksi nemá jak dostat. Dál už nemám čas s tebou ztrácet čas
(a to ani nemluvím o tom, že maximální výstupní napětí je 30V, pokud budu uvažovat zmíněnou situaci, tak 30mA s 1K odporem R14 určitě nic neudělá)
Témata: 43
Registrace: 2009
7. 4. 2013, 13:31
(poslední úprava: 7. 4. 2013, 13:34 | Jan16)
"Dál už nemám čas s tebou ztrácet čas"... radím ti brzdi. Ty snad nevidíš, že ten stabilizátor s Q5 je napájenej z téže filtrace na kterou se to napětí jaksi dostane přes D8 a BC Q2 ?
R14 je 1k? hmm, tak to mu asi neublíží. Čekal sem že tam bude něco menšího, tak to se omlouvám :-)
//30V na 1k je 0,9W...
Témata: 27
Jméno: Petr
Našel jsem k tomuto zdroji zajímavé povídání, poslední příspěvek na stránce z odkazu. Pokud ho někdo chtěl stavět, tak po jeho přečtení ho asi přejde chuť
http://svetelektro.com/Forum/lab-zdroj-0...20952.html
Otázka ovšem je, jak jsou na tom v tomto směru jiné dostupné konstrukce zdrojů..
Témata: 43
Registrace: 2009
7. 4. 2013, 13:44
(poslední úprava: 7. 4. 2013, 13:52 | Jan16)
Xhibit: S tím, co tam je psáno naprosto souhlasím, ale utrousím kousavou poznámku:
Má smysl honit superrychlou rekaci proudové pojistky, když má ten zdroj stejně na výstupu kýbl 10M ? (už sem objevil čitelnou tabulku se součástkama..)
Témata: 12
Registrace: 2010
Jméno: Maroš
Citace:staffy: Výkonnější a dražší odpor na bočník už neměli? Nebo je to nějaká posílená verze na 10A
Tento aspoň niečo vydrží, nie ako tie 10W hranoly. Zdroj je stavaný na 5A. Išlo mi o teplotnú stabilitu nastaveného prúdu,
42Kč za jeden výkonový rezistor zase nie je až tak veľa, hlavne keď to má výsledok.
Témata: 27
Jméno: Petr
Jan16 napsal:Má smysl honit superrychlou rekaci proudové pojistky, když má ten zdroj stejně na výstupu kýbl 10M ? (už sem objevil čitelnou tabulku se součástkama..)
A je problém tam dát třeba jen 1M? Pokud zdroj zůstane stabilní.. Vychvalovaný KAZ2 má na výstupu taky 10M.
Témata: 43
Registrace: 2009
To bylo jen konstatování toho, co má G400 na výstupu, vzhledem ke kritice obvodového řešení.
...kdo by chtěl vyzkoušet mou zjednodušenou tuningovou variantu vycházející ze stejného zapojení jako G400, má možnost zde. Dělal sem to už před více lety a navíc to ještě prošlo pár změnami (DPS) přes jinou osobu, takže za případné nedostatky se tolik nerozčilujte
Témata: 58
7. 4. 2013, 15:11
(poslední úprava: 7. 4. 2013, 15:59 | reeb)
Nic ti Jene nebrání místo rejpání jak je vše blbě a nahovno zapojení upravit, postavit, odzkoušet, zveřejnit veškeré podlady..  což ale neuděláš, to je mi jasný.
Témata: 43
Registrace: 2009
7. 4. 2013, 15:18
(poslední úprava: 7. 4. 2013, 15:31 | Jan16)
Zdrojů svých tu několik mám, třeba i takový symetrický regulák by se někomu mohl líbit. A máš pravdu, že to nezveřejním. Určitě víš proč. A proto, že sem svině to není
//možná že když někdo poprosí, tak ten sym. regulák bych pustit moh...
//a jestli reebe tím "neuděláš" myslíš, že nejsem schopný a jen moc melu, tak tím spíš vám podklady k ničemu svému nedám. Jistou úroveň rýpání jsem ochotný tolerovat, ale co je moc.. Pokud si tím "neuděláš" myslel že jsem líný, tak to bych ti ještě asi odkýval :-)
Témata: 58
7. 4. 2013, 15:45
(poslední úprava: 7. 4. 2013, 17:51 | reeb)
Všechno shazovat, kafrat, navážet se do druhých to umi každý..ale jít se svou kůží na trh, to umí málokdo...
Témata: 43
Registrace: 2009
To víš, když mě neustále shazuješ/te jakej sem neschopnej a šašek, co bych já měl potřebu zeřejňovat úpravy existujících zdrojů, natož svý originály? Když sem tak nemožnej, tak přece budou nemožný i ty zdroje
Témata: 11
Registrace: 2012
Malý postřeh:
Většina jedinců zde umí rejpat a navážet se, případně i nadávat. Mám pocit, že to je tu jaxi zavedený "Image" nebo takový jakýsi standart v chování.
Bohužel to zasírá diskuzi a jeden pak musí projít 40 stránej, aby dal dohromady materiál k tomu kterému projektu a mohl případně se neco dozvědět a taky udělat.
Je to jakýsi fenomén mnohých fór, málokteré se tohoto balastu vyvaruje.
Holt doba je zlá...
Témata: 13
Registrace: 2012
Jméno: Richard Hejtmánek
Ahoj,
nemá prosím někdo stáhnutý zdroj od sinclaira ze začátku tohoto vlákna? Odkaz je již nefunkční.
Dík.
