Témata: 55
Registrace: 2014
15. 12. 2021, 21:10
(poslední úprava: 15. 12. 2021, 21:15 | rvx73)
Malá ukázka, že to hraje: https://youtu.be/fo8szi2HioM
(omlouvám se za kvalitu, nějak mi dělá problém manuálně doostřovat, a mikrofon foťáku toho taky moc nepředvedl)
P.S. pár desek i úhelníků se u mě ještě najde
Témata: 2
Něco tam slyšitelně limituje, to není moc dobrá reklama.... :-(
Témata: 55
Registrace: 2014
15. 12. 2021, 21:50
(poslední úprava: 15. 12. 2021, 22:15 | rvx73)
no to asi bude ten mikrák foťáku, kterej dostal zabrat při natáční střelecké soutěže ... budu si muset obstarat nějaký lepší záznamový přístroj
Po neděli zkusím vyšetřit trochu víc času a pořídit i nějaká měření osciloskopem. Na konci roku nějak nestíhám (inventury v práci, vánoční starosti a tak - však to znáte
Témata: 10
kazzatel napsal:Jakej je smysl tohoto zběsilýho áčkovýho budiče ? V původním zapojení to smysl mělo, protože tam byl v koncích zapojenej mezi B a E malej odpor, takže při malým rozkmitu pracoval budič rovnou do zátěže - ale zde jak vidím tenhle odpor chybí... Kazzateli, kolik Ti je, že ještě věříš na Jandovy pohádky ? :-)
Ten odpor je paskvil, který zhoršuje přechodové zkreslení, protože zatěžuje budič a také zhoršuje vybuzení NPN konce o 30mA !
Témata: 55
Registrace: 2014
danharde vítej zpět
Témata: 60
Registrace: 2010
Jméno: Jan Paseka
Mám kacířskou otázku, šel by tento konec použít i jako koncový zesilovač do kytarového komba? Nechal jsem se sice někde tady na fóru slyšet, že bych nic podobného dneska už nestavěl. Ale čistě teoreticky mě to zajímá.
Výkonově (stejné napětí míň watů) slabší trafo aby při vybuzení docházelo k "měkké" limitaci? Případně i snížit napájení. Tady nevím, jeslti by se musely přepočítat i nějaké součástky (pro zachování DC poměrů)? Zesilovač by pracoval do 8 Ohm, neb většina kytarových repráků a boxů je osmi-ohmová.
RVx-y a Danharde co si o tom myslíte? Má smysl se tím zabývat?
Témata: 5
Ten zosilňovač nebude limitovať mäkko, je tam dosť silná NFB. Ak to chceš na gitaru, tak daj do série s reproduktorom odpor cca 1R-2R2 /20W a na vstup diodový omezovač..A budeš mať aj emulátor lampového konca.
Témata: 10
Odpor v serii jeom zhorší citlivost repráku, už tam je kolem 3,5R dpor kmitačky.
Témata: 5
Zmenší sa tlmenie reproduktora (DF konca..), bude si ten reprák viac "vymýšľať", ako pri lampovom konci..Výkonu má dosť..Však za vyskúšanie nič nedá.
Témata: 55
Registrace: 2014
j_paseka: Hraje to i s napájením 20 VDC (po seřízení trimru), s R9 120 ohmů, ale s tou měkkou limitací ti asi neporadím
Témata: 55
Registrace: 2014
20. 12. 2021, 20:55
(poslední úprava: 21. 12. 2021, 11:44 | rvx73)
Něco málo testů modulu DanWatt 50V2
Celkový pohled na pracoviště (zátěž: rezistor 4R7 / 50W)
https://www.imgup.cz/images/2021/12/20/D...acstul.jpg
Vst. signál 1kHz sinus 2,2V - měřeno na emitorech konc. tranzistorů
https://www.imgup.cz/images/2021/12/20/1...n-2_2V.jpg
Vst. signál 20kHz sinus 2,0V - měřeno na emitorech konc. tranzistorů
https://www.imgup.cz/images/2021/12/20/2...n-2_0V.jpg
Vst. signál 1kHz obdélník 2,0V - měřeno na emitorech konc. tranzistorů
https://www.imgup.cz/images/2021/12/20/1kHz-sq-2_0V.jpg
a jako bonus vylepšený návod ke stavbě zesilovače DanWatt:
https://www.uschovna.cz/zasilka/TEK2SV47RRX5GK3T-E6L
Témata: 2
Komu se taky při pohledu na zobrazení zprostředkovaný digitálním škopkem chce blejt ? :-)
Témata: 55
Registrace: 2014
kazzatel: no není to žádnej zázrak, má svoje roky a ukládání snímků mi tam přestalo fungovat, ale na novej mi zatím nikdo nedal
Témata: 55
Registrace: 2014
20. 12. 2021, 21:54
(poslední úprava: 20. 12. 2021, 23:19 | rvx73)
Témata: 60
Registrace: 2010
Jméno: Jan Paseka
21. 12. 2021, 18:44
(poslední úprava: 21. 12. 2021, 18:48 | j_paseka)
Rvx73: Ten kondenzátor C12 (rozteč 15mm), to je "klasický" fóliák nebo typ X1, popř. X2 - odrušovací?
Vadí hodně, že lowESR kondíky nebudou lowESR? Hodlám použít Nipony řady SMG, SMH. Kdyžtak jsem našel na GME ale výrobce Hitano.
Témata: 55
Registrace: 2014
21. 12. 2021, 19:55
(poslední úprava: 21. 12. 2021, 19:56 | rvx73)
C12: Já tam dal X2, protože jich mám dost. Namáhanej střídavým proudem ale není, takže když tam dáš keramiku, bude to OK - jen bych to pro sichr dimenzoval na 100V.
C6 a C8 by bylo dobrý mít kvalitní, low-ESR, u ostatních na tom až tak nesejde.
Zlatý Hitana občas používám, když není po ruce nic lepšího, a vcelku jsou taky použitelný.
Témata: 6
Témata: 55
Registrace: 2014
21. 12. 2021, 20:32
(poslední úprava: 21. 12. 2021, 20:34 | rvx73)
C5 100p; 1n0 se používalo v TW a nějak mi to ve schématu zůstalo. V návodu je to vysvětlené
myslím že kaed někde psal, že s jeho tranzistorama tam musel dát až 330p (pokud se dobře pamatuju). Mě s TIP35/36C funguje těch 100p.
Témata: 55
Registrace: 2014
23. 12. 2021, 17:01
(poslední úprava: 23. 12. 2021, 17:07 | rvx73)
... a malá hudební vložka ...
https://youtu.be/xV1AWi_AaEQ
P.S. bez připojeného chladiče jako já to raději nezkoušejte
Témata: 55
Registrace: 2014
pár desek a úhelníků mi ještě zbylo, tak kdyby někdo chtěl, písněte do SZ.
