Přátelé, trochu jsem poopravil desku mého Danwattu (verze pro napájení 35VAC, tj. +50V)
(aktuální k datu 06/11/2021)
https://www.imgup.cz/images/2021/11/05/D...ema_BW.gif
Ground Loop Breaker není součástí desky, připojuje se k dírkovanému upevňovacímu otvoru (vlevo dole).
https://www.imgup.cz/images/2021/11/04/D...ce86e6.jpg
Rozpisku materiálu najdete tady: https://files.fm/f/vnj6ssyfh
(Kapacitu filtračních elytů, výstupního elytu, typ konektorů, typ polovodičů apod. si samozřejmě upravte podle svých možností a potřeb)
Provedl jsem tyto úpravy:
- přidán boucherot 10R/2W + 47nF
- LEDku jsem připojil k filtračním kondům, aby se zrychlilo jejich vybíjení po vypnutí
- změnil jsem konektory pro LED a pro vstupní signál - pro použití JST XH 2,54mm
- Ground loop breaker už se nepřipojuje do WAGO svorky, ale k montážnímu otovru u filtračních kondů
- doplnil jsem měřící bod pro lepší připojení sondy osciloskopu k emitorům konc. tranzistorů
- přidal jsem další dva montážní otvory pro uchycení úhelníku / chladiče
- zvětšil jsem mezery mezi pájecími body tranzistorů s pouzdry TO-92, aby se to lépe pájelo
- jako filtrační a výstupní kondenzátory lze nově použít i snap-iny do průměru 25mm
- upraveny vstupní obvody pro zmenšení rušivých vazeb z napájení a z výstupu
Jako koncové tranzistory se osvědčily TIP35/36C, místo BD139 lze s výhodou použít KSC2690A (pokud máte)
Ještě do Vánoc bych chtěl stihnout dát desky do výroby, tak se přihlašte, pokud byste nějaké chtěli.
Rozměry desky jsou 10 x 10 cm. Pokud bude dost zájemců o duralové úhelníky, mohu objednat i je (nařezané na šířku desky).
Původní verze vypadala takto:
https://www.imgup.cz/images/2021/10/28/D...cb_det.jpg
https://www.imgup.cz/images/2021/10/28/DW_modul_1.jpg
podpoř provoz fóra
