Prosím o pomoc s klonem DPA440
Tie koncové tranzistory čo tam máš sú dosť slabé, osobne by som tam dal niečo silnejšie napr, MJL1302 a 3281. Hlavne ak to chceš žhaviť. a tie budiče tiež. len ich nekupuj v GME
Já jen teď jen potřebuju nastavit kliďák tak,aby se to "nerozjíždělo".Ty konce budí 12" basáky 4ohm/93 dB,pro domácí poslech,nepotřebuju extra výkon.
Pokud nebudeš mít těsnou tepelnou vazbu se snímacím tranzistorem, tak se to prostě bude rozjíždět, od toho tam ten násobič je
//tím víc, čím horší chlazení máš na koncích
[Image: nasobic.jpg]
V originále je na 5 mm můstku, přímo mezi tranzistory, na nejteplejším místě celého zesilovače, ty ho máš až za hranolama na nejstudenějším místě chladiče.
Já to umístění taky nepovažuju za optimální(jako dost věcí na té desce),lepší možnost navrhnul mph,píchnout to na gábl a prsknout to na "teplej" hranolek,což asi udělám...
No ono když to bude mít tepelnou vazbu a správně nastavený kliďák, tak se to rozjíždět nebude. No stačilo dát to foto na začátku vlákna a mohly se ušetřit klávesnice, alespoň jsi se přiznal. Ale to, že to je prasečina ti stejně nikdo už nevodpáře.
to Anti
Mrkni na toto:
[Image: 21929446_hypa170.jpg]
Šroubujete to tak jak to je na fotce?Jinak pěkná práce.
Ta deska má těch "much" povícero.Mohl bych kopnout do koše,ale říkám si proč...
Alespoň tomu neříkej klon DPA, klony jsou si totiž rovny, tohle je však výsledek genetickýho inženýrství z hodně nepovedenýho hororu.
Napíšu sem dnešní zkušenost,třeba to bude někoho zajímat...
Dnes jsem se pokusil nastavit optimální klidový proud.Nechal jsem trimr na minimální hodnotě a připojením generátoru a zátěže ohřál chladič.Poté jsem nastavil cca 45 mA klidový proud,a opět začal budit.Bohužel,rafika odběru šla opět nahoru a já zareagoval pozdě.Navíc jsem měl místo 2A pojistku 2,5A a v druhé větvi ampérmetr.Výsledkem byl spálená pojistka,po jednom z každé polarity konců,T12 a R12.Předtím hořel R11.Po výměně vadné odporu a T12 jsem ponechal zbývající pár a pokračoval.Nastavil jsem klidový proud za studena cca 40 mA a pustil buzení s rukou na jističi napájení.Kupodivu i po cca dvou minutách a ohřátí chladiče vše v pořádku.Existují dvě varianty.Buď je kritická hodnoty klidového proudu těch 40 mA,nebo má deska problém s přidáním druhého páru koncových tranzistorů.
varianta hodit ty desky do koše už tu byla... spočítej si, kolik peněz (čas, spálené součástky, vztek, nervy) projedeš na těhle pokusech (možná zbytečných, těžko říct, co/vše je špatně) a promysli, kolik tě bude stát nová deska, u které bude poněkud jisté, že při správném a pečlivém osazení fungovat bude.
Už jsem nad věcí a dívám se na to z poněkud jiného úhlu.Třeba osazení a oživení originální desky na DPA 223 je v podstatě hračka.Ale člověk se nic nenaučí,nic si nevyzkouší.Pro mě je tohle "stvoření" momentálně zajímavým studijním materiálem. Smile
Skús ten snimaci tranzistor premiestniť ako som už napísal.
Každopádne byť tebou existujúce moduly si nechám na oboznamovanie sa, a DPA by som si kúpil na inzerát ale iba original DPA222MK2 prípadne počkať do zimy kedy budú mať v Aldaxe ďalšie stavebnice.
Možná už to zajímá jenom mě, můžeš mě říct jak jsi to vyřešil s tím čidlem teploty?
Zatím nijak,ale zřejmě ho přišroubuju na teplejší hranolek vedle budiče.
Z té fotky toho moc nepoznám, ale co to máš za podložky pod tranzistory? Použil jsi i nějakou vazelínu? Nebyla to taková stříbrná?
Anti napsal:Zatím nijak,ale zřejmě ho přišroubuju na teplejší hranolek vedle budiče.
Při posledním pokusu byl kde?
Podložky jsou folie z Ecomu,vazelina je nějaká čirá s názvem na L co vyhrabal kolega ze zásob.Snímací trand má svůj hranolek přišroubovaný na chladič.
Cože? Ty ho máš k tý 3ce plechu přidělaný ještě přes hranolek? Tak to co to dělá je důsledek tohoto uspořádání, přidělej ten tranďák co nejblíž ke koncákům a bude klid.
Je to logické,jen mi furt nejde do hlavy,proč druhý kanál v tomhle uspořádání funguje...
No tak odměř napětí na násobiči a uvidíš
// a neodešel Ti náhodou s těma koncema i nějaký odbuzovací odpor?
