Vlákna: 16
Registrace: 2016
Pri hudbe je to v poriadku a do 1uF/4R ani merať nebudem a radšej to sem ani nepíš, lebo to by sa niektorý aj v hrobe obrátili
Pri skrate vypne mosfet speakers protection
Vlákna: 129
Jméno: Oto
Chceš vidieť 1uF+4R do tažkej limitácie?  Ano, 1uF je dosť extrém. Ale meralo tak dosť ludí na hifislovanete. Ale aj keď budeš pri rýchlom koncáku merať obdlžnik vysokého kmitočtu a amplitúdy tak ten 1 bude málo...
Vlákna: 10
František napsal:Pri skrate vypne mosfet speakers protection  Takže to není celý, ale musíš to oblepit dalšími udělátky ?
A ta Tvoje "mosfet speakers protection" omezuje zkratový proud ?
Vlákna: 16
Registrace: 2016
K63 som potrápil do 2u2/4R. Stále ide  Pri meraní obdĺžnika tiež idem do plnej limitácie, či to nestrelí.
Napríklad BV písal, že už meranie do 100n je kravina.
A danhard, zase že merania do 1u je už porovnávanie piňdúrov
Drobček má hrany do 100n/4R jak narysované  samozrejme ma ale limituje skop a skúsenosti s meraním.
Ak bude ešte THD pod 0,01%, nebodaj sa to bude blížiť k simulácii, tak to bude na možnosti uni dosky dokonalé
Neobmedzuje, ale vypne, odpojí záťaž/výstup. Snímať sa bude na emitorákoch "oproti sebe" a cez optočlen sa to "vybaví" s ochranami.
Vlákna: 10
17. 1. 2020, 16:04
(poslední úprava: 17. 1. 2020, 16:09 | danhard)
S 1uF je to jednoduché, zesilovač by musel dávat stejný proud, jako SR.
100nF je v pohodě, o tom by zesilovač ještě vědět neměl, stabilita už ano.
Ale vždy tam máš aspoň kus drátu, 10cm je asi 100nH.
Vlákna: 10
17. 1. 2020, 16:20
(poslední úprava: 17. 1. 2020, 16:31 | danhard)
Vypínání má nějaké zpoždění.
Proto by měl být proud mosfetů přímo nějak omezen.
To mám podložené mnoha měřeními, že omezené I2t zlepšuje odolnost a vznik hotspotu.
To je takový "druhý průraz" u MOSFETu
V roce 90 jsem dělal s MOSFETy umělé zátěže a dost jsme diskutovali s IR o vlastnostech, resp. jsme reklamovali chování a uváděnou SOA.
A pak jsem dělal třeba odpojovače (ale logicky také připojovače) zdroje.
Tam jde o to, že z nějakého zdroje s nějakým výstupním proudem a z výstupní kapacitou připojuješ zátěž, kde je další kond a třeba odporová zátěž.
Takže při připojení nabíjíš jeden kond druhým, což je vždy ztrátové a jde o to, jak rychle to máš udělat, aby dostal MOSFET co nejmenší kapky.
Vlákna: 16
Registrace: 2016
O oneskorení viem, ale klasická nadprúdovka sa mi do drobčeka proste nevošla.
Tie ochrany sú inšpirácia od Laca. Mechanik nadprúdovku ani nepoužíva
Vlákna: 129
Jméno: Oto
Mechanik nie je nejake merítko "kvality" :-D
Vlákna: 10
Normálně tam může být 6V2 dioda mezi gs, ta tolik nezabere
Vlákna: 16
Registrace: 2016
Bastlíš na podstatne vyššej úrovni ako ja, takže je tam priestor pre inšpiráciu
A ani ako nábytkár by som sa tak "nevedel" hrať s búdkami ako ty
Stačí medzi GS alebo medzi G a výstup (za emitorák)? Nechcel som dávať nič zo spodu, ale nejako by som to prežil
Netreba do série s ňou malú diodu?
Prípadne by sa to nedalo riešiť zenerkou do báze budičov a výstupu?
reeb napsal:Vypada to paradne..  Ďakujem
Vlákna: 10
Když dáš zenerku i přes emitorový odpor, tak se to bude chovat jako proudová ochrana, jakou potřebuješ hodnotu budeš muset vyzkoušet.
V případě proudového omezení ale musíš také omezit proud budiče.
Vlákna: 16
Registrace: 2016
Tak potom bude o to výhodnejšie dať zenerku do báze budiča. Nie? Tam by to malo fungovať rovnako, v podstate to len posunie úbytok Ube budiča.
A kvôli kapacite zenerky tam dávajú malú diódu do série.
Vlákna: 75
Vlákna: 16
Registrace: 2016
Som práve drobčeka trochu potrápil
Napájanie +-51V naprázdno + pomocné zdroje 200W/4R a 330W/2R.
Napájanie +-63V bez pomocných zdrojov, 280W/4R a 395W/2R.
To sa emitoráky pri 2R za 15-20s zohriali cez 80°C
Pre 200W/4R je drobček robený, zvyšné meranie len pre zaujímavosť.
Malý silák, ako som na začiatku po bláznivých testoh FQA aj predpokladal
Ale podstatné je že, ani pri takýchto prúdoch aj v hlbšej limitácii nepozorovať divné správanie.
Vlákna: 6
Prudovy limiter mozes urobit aj takto. D3,D4 obmedzi prud jedneho paru na 14-15Ap, celkovo teda 30Ap.
Este treba limitovat aj prud VAS. Bud tranzistormi Q7,Q8 alebo ledkami D11,D12.
Vlákna: 16
Registrace: 2016
Ďíky Laco. Ešte minule som nerozumel, ako tam môžu fungovať D3,4 v závernom smere, ale už to vidím
Tie LED sú jednoduchšie, najmä na dobastlenie.
Dá sa to pokladať za dostatočnú ochranu pri krátkodobom skrate, alebo to brať len ako barličku, kým zareagujú a vypnú mosfet ochrany?
Vlákna: 6
21. 1. 2020, 11:46
(poslední úprava: 21. 1. 2020, 11:51 | laco)
najlepsie funguju spolu. reakcna doba nadprudovej ochrany SSR je pod 400us.
vyskusaj skrat bez SSR (iba diody D3,4,11,12), ak das vhodne poistky tak podla mna konce preziju. (5A fast)
Vlákna: 16
Registrace: 2016
Hniezdo mám teraz rozobrané na časti. Na module pokusy robiť radšej nebudem  Ale skúsim. Inak na diyaudio niekto začal riešiť, že tá LED by mohla zvýšiť skreslenie, ale asi Ti to nepotvrdilo. Či? Neviem to teraz nájsť, kde to bolo.
Vlákna: 6
21. 1. 2020, 12:15
(poslední úprava: 21. 1. 2020, 12:40 | laco)
meral som, bolo to rovnake aj s ledkou. na odpore 1k5 je "konstatne" napatie 1.5V, hybe sa to max 10mVpp pri normalnej prevadzke
pre D3,D4 pouzi BAV20(21)
Vlákna: 16
Registrace: 2016
Práve som si odstrihol 1N4148 a len tak som sem mrkol či nieje niečo nové  oki dám BAV. A potom foto. BAV budú zo spodu  pre LED som našiel ako tak miesto na doske.
