24. 3. 2021, 20:37
Mini zosilnovac k PC
Můj tip: Omezení proudu přes Q21 a 24 při činnosti ochrany. Edit: vidím, že zřejmě špatný
.Ale, co bych ke konstrukci ještě přidal, je tepelná pojistka, termistor, nebo bimetal na chladiči, spřažený s ovládáním relé. To je "nerozlučná dvojka" s nadproudovou ochranou. Vybavuji si z článků Moderní zesilovače od P. Dudka tuto větu: Tepelnou ochranou chrání konstruktér sám sebe .
DPA386 má obvod korekcie chyby podľa patentu Hawksforda , pretože používa výstupné Mosfety, ktoré majú vyššie prechodové skreslenie . Tie tranzistory sú súčasťou obvodu EC Viac napr. tu, http://www.cordellaudio.com/papers/mosfe...tion.shtml
24. 3. 2021, 21:09
386 je mosfet, michate hrusky s jabkama
okrem ineho ta doska je snad o 2cm sirsia a to ani nema ochrany, takze z toho maly zosilnovac nejde postavit ![]() otas tepelnu ochranu som chcel doplnit ale zabrala by dalsie 2cm miesta na DPS a uz nebolo kde. Keby som dosku natiahol na celkovu dlzku 20cm vosla by tam aj tepelna ochrana aj OZ na symetricky vstup. Pripadne to prerobit na SMD ale to som nechcel. Zvazoval som ale ci k tomu celemu nedorobilm nejaky mini modul zapinania tlacitkom+remote+softstart tam by na tepelnu ochranu miesto bolo
24. 3. 2021, 21:12
Tepelná ochrana se dá řešit hardwarově - TO220 termostat, kterej se při přehřátí rozepne, a tím vypne napájení, ať už přímo, nebo přes to zmiňovaný relé. Na to žádná deska nemusí být.
24. 3. 2021, 21:22
aha nevedel som ze su aj tak male v to220, vidle som len tie velke okruhle co vyzeraju ako to3. Tak potom dat do serie s relatkom...
Airpax, jsou spinaci i rozpinaci..https://www.tme.eu/cz/katalog/?search=Ai...order=desc
24. 3. 2021, 22:02
cena termostatu skoro ako cely modul
Probůh, proč tak draze. Za 39 Kč + poštovné jsou termistory, které konektorkem naimplantujete do spínání relé (k T25?). Vychází mi max. 80°C, má-li to jít dřív, než trandy do věčných lovišť
. http://www.ezk.cz/e-shop/select.php?sada...lo&rozsah= Edit: Odkaz mi nějak nechodí až na místo, má tam kolonku termostaty.
aspoň obrázek, to ezk je v tomhle divný: termostat
já ty TO220 kupuju na aliexpresu, a tam to je podstatně levnější: https://www.aliexpress.com/item/32967263...web201603_ a ty stejný co ezk: https://www.aliexpress.com/item/32893056...web201603_ skoro zadarmo. Mám raděj ty TO 220, nemusím vymejšlet nic, cím ten termostat přitlačím k chladiči, M3 dírka se závitem je hned. Zase ty druhý jsou líp izolovaný... Používám to třeba v měniči pro zapínání ventilátoru, akorát je potřeba správně vybrat NO/NC aby to nefungovalo naopak tj bezpečnostní termostat je NC, pro zapínání větráku je NO.tahle varianta nepotřebuje ani relátko, prostě se to zapojí do přívodu: https://www.aliexpress.com/item/32958748...web201603_ prvně jsem to viděl v nějaké invertorové svářečce...
24. 3. 2021, 23:33
ak budem mat cez vikend cas skusim tam napasovat komparator lm393 a s nim hystereziu cez lm35 + delay z druhej polovice komparatora, malo by to byt celkovo asi o 4 odpory naviac oproti tomu co tam je teraz takze to zaberie mozno menej miesta navyse ako som cakal. Uvidim ako vyjde cas
25. 3. 2021, 1:38
Aha, takže všetky 4 tranzistory sú korekcia chyby pre mosfety... Tak ale potom neviem prečo by Wiliho zosilňovač mal hrať horšie než DPA. Veď je to identické. Len Wili nemá mosfety na výstupe a Jfety na vstupe a z toho dôvodu nepotrebuje kaskadovať vstupné tranzistory tak ako má DPA... Jedine že by reeb nemal rád bipolárne konce :-D Jfety bez kaskady asi nepôjde použiť. Tipujem že DPA má vysoké napájacie napätie. Na tie mosfety na výstupe by som si tak nepotrpel. 2SA1943/2SC5200 sú zvukovo z toho čo sa robí mosfetom asi najpodobnejšie...
25. 3. 2021, 6:40
DPA má anticlamp diody.
Do diferáku se můžou dát malé signální mosfety.
25. 3. 2021, 10:48
Ahoj.
Také používám ty termostaty Airpax, jak v pouzdře TO220, tak DIP. Předností je jednoduchost montáže a nepotřeba elektroniky kolem. Díky tomu že to máš tak malé, tak se teplo snadno přenese nožičkami tranzistorů a deskou až k termostatu a pravděpodobně by vyhovoval i ten v DIP pouzdru, bez přímého kontaktu s chladičem, záleželo by kde by byl umístěn. https://cz.mouser.com/ProductDetail/AIRP...EH6A%3D%3D https://cz.mouser.com/ProductDetail/AIRP...%2FQ%3D%3D
25. 3. 2021, 13:09
Inak Pass má mosfety na vstupe aj výstupe. Hovorí sa že hrá lahodne, ak by ste chceli skúsiť :-D
25. 3. 2021, 13:15
Schéma toho Passa?
k ochranam... rano som mal trochu casu tak som narychlo nacmaral schemu ochran s 393, slo by to takto? mate rebus na riesenie...
![]() ![]() moja predstava: napajanie cez stabilizator asi 12-15V, asi by bolo vyhodnejsie vyssie napajanie takze len by bolo treba prepocitat hodnoty na hystereziu ale schemu som pocital zatial na 12V... Pri zapnuti sa pomaly nabija C53, az dosiahne 4,8V prepne IC2B a zopne rele s oneskorenim. K tomu celemu LM35 sleduje teplotu a pri 80,2°C prepne IC2A. To sposobi vybitie C53 (cez LMko, asi blby napad... bude treba odpor do serie s kondenzatorom aby to neodprasklo LMko?) a vypnutie rele. Ak sa hysterezia pri 74,4°C otvori, dovoli nabitie C53 a zopne zase rele. Ak sa vypne napajanie, cez D10 sa vybije C53 do napajania OZ aby sa resetlo casovanie pomaleho nabehu. Co vy na to? nieco som spravil zle? je tam rovnako velke IC ako pred tym a par odporov navyse = cca 5-10mm predlzenie dosky. LM35 by sa osadilo zo spodu a piny by malo schovane pod 393 takze by nezaberalo miesto. Neviem ako by to ale voslo, to kreslenie a optimalizovanie dosky zabera najviac casu takze tomu sa budem venovat ked tak najskor o 1-2 tyzdne. EDIT: este som zabudol DC ochrana by bola napojena na bazu T26 ze by len spajala bazu o zem a tym odpinala rele.
Zkusenost, Mechaniku..
na nizkou hlasitost u PC ma ten MOSFET neco do sebe..
reeb, tak nehádam sa. Ja mám bipolárne konce rád. Netreba párovať, netreba chybovú korekciu ani vysoké OLG. V drahej top komercií sa tiež používa oboje. Napríklad Soulution verzus Audionet... Z mosfetov som skúšal exicony... Inak čím máš osadený ten Luta DAC? Za tým PCMkom má výber OZ velmi velký vplyv na zvuk... Keď tak napíš do SZ. Ja som môj DAC preosadzoval asi 10x... :-D
25. 3. 2021, 17:59
A mosfety s ec nebo bez?
![[Image: 393ochrany.png]](https://i.postimg.cc/7GPhGwSG/393ochrany.png)
podpoř provoz fóra
