Vlákna: 216
Registrace: 2009
Jméno: Aleš
Ani výměna druhé kaskody situaci nezměnila....
Vlákna: 28
Jméno: Petr Matušek
28. 5. 2014, 21:53
(poslední úprava: 28. 5. 2014, 21:55 | DJ_Rix)
Překvapivě  Dej tam ty rychlejší budiče, skutečně to může s těmi MJE kmitat, když máš v tom druhým funkčním KSA/KSC...
( nevím už jaký byl výchozí stav - oba konce shodné osazení, po doplnění druhého páru koncáků jeden takhle zlobí ? Až následně jsi začal měnit polovodiče a dal i ty budiče pomalejší MJE ?)
EDIT: Až teď jsem si všiml na fotce, to teda určitě nejsou pouzdra originál 2SA1943/2SC5200 !!!
Vlákna: 1
Registrace: 2010
Jméno: Peter Hošták
Dostal si otázku, ci to testuješ s chladičom alebo len tak ako si to odfotil?
Vlákna: 5
Jméno: Matěj Vik
28. 5. 2014, 23:49
(poslední úprava: 28. 5. 2014, 23:50 | Mates)
Ach jo, chudák pan Dudek, toto není klon DPA, toto je bastadr DPA. Myslej jsem, že deska bude původní, pouze upravená pro jiné konce. Tohle je hnus zelenej.
Moje přadstava byla taká, že je všechno v cajku a shodneme se na tom že neumíš pájet, a tak podobně. Tady je však špatně všechno, deska materiál, tvoje práce.
Dobrá rada nad zlato: do kamen a znova, i tu desku co údajně funguje.
Když DPA, tak originál desku, originál matroš (nebo lepší) a musí to chodit jak víno. To platí i pro jiné prověřené konstrukce.
A pokud to provozuješ tak jak je na foto, tzn. bez tepelné vazby mezi konci a násobičem ube, tak se vrať k zesilovačům v literatuře, na papíře ti to totiž neshoří.
Vlákna: 58
Kdes kupoval ty koncáky? Toto určitě není originál..
Vlákna: 15
Registrace: 2014
29. 5. 2014, 13:52
(poslední úprava: 29. 5. 2014, 13:56 | jardag69)
Mám doma podobné tomuto.
![[Image: 2011032958038109.JPG]](http://www.gooddealchina.com/upimage/images/2011032958038109.JPG)
je to origo ???
Vlákna: 28
Jméno: Petr Matušek
Ještě by to chtělo ze zadu, ale tohle vypadá an origo. Daly se koupit i v tom GESu, ale musí být člověk opatrný a každej trand prohlídnout fyzicky.
Vlákna: 216
Registrace: 2009
Jméno: Aleš
Opoměl jsem podotknout,že současné osazení konců je :2SC5242/2SA1962.Aby jste neřešili co tam je nebo není.
Původním účelem tohoto vlákna byla prosba o radu jak postupovat pokud potřebuju vytipovat závadu.Celé se to bohužel zvrhlo,i když jsem měl tušení že to tak dopadne.
Děkuji těm,kteří se snažili přijít s podnětnými nápady....
Vlákna: 15
Registrace: 2014
29. 5. 2014, 14:21
(poslední úprava: 29. 5. 2014, 14:23 | jardag69)
A tu teplotní vazbu tam tedy máš nebo ne ? To s fénem, jak tu radili, tak to se mi v práci osvědčilo. Pár závad už to našlo
Vlákna: 216
Registrace: 2009
Jméno: Aleš
Modul instaluju "na místo" v okamžiku kdy se zdá vše v pořádku.Pokud mi během cca deseti vteřin letí odběr nahoru, s tím že jeden hranol je studený a druhý teplý,nepovažuju ze nutné řešit teplotní vazbu.Obzvláště když se naprosto stejně chová modul i "zamontovaný".
Fénoval jsem několik minut celou desku,i při připojené zátěži s bezpečnou úrovni signálu.Nic se nedělo,vže se zdálo v pořádku.Zdá se,že celý proces je započat větší úrovní protékajícího proudu přes danou součástku.
Vlákna: 15
Registrace: 2014
Vlákna: 28
Jméno: Petr Matušek
29. 5. 2014, 14:44
(poslední úprava: 29. 5. 2014, 14:46 | DJ_Rix)
A ten hranol se ohřeje více i když máš odpojenou zátěž ? Předpokládám že se to děje jen se zátěží. Už se v tom opravdu ztrácím co se vlastně odehrálo a jak se to tedy chová...
V tuchvíli kdy se ohřeje jeden hranol více, to chce měřit odběr v dané větvi, respektive v obou a zároveň kontrolovat škopkem co se děje na výstupu, musí tam být přece něco vidět....
Vlákna: 216
Registrace: 2009
Jméno: Aleš
29. 5. 2014, 14:54
(poslední úprava: 29. 5. 2014, 14:55 | Anti)
Už vlastně nevím,jestli je rozdílná teplota bez zátěže,protože bez zátěže tam není problém,vše je v pořádku.
Prostě jsem po přidání druhého páru zapomněl upravit kliďák,a zřejmě jeho vysoká úroveň spálila pojistku.V okamžiku kdy jsem ji vyměňoval se mi mezi pojistky 2A připletly pojistky 6,3A a já je osadil.Než jsem to zjistil,odpálil jsem několik různých konců,budičů a předbudičů.
Situace je taková,že připojím generátor a oscilo,najedu napájecí a vše je jak má být.Vyzkouším malou úroveň,pak limitaci.Nasadím zátěž,provedu kontrolu na malé úrovni,opět bez problému.Začnu najíždět s větší úrovni signálu.Po určité časové konstantě-podle velikosti vstupního signálu,se rozjede odběr nahoru.Pojistky se rozsvítí a spálí.
Na škopku je příkladný sínus,integrované ochrany neodpojí,tudíž ss na výstupu není.Víc času nemám.Pokud připojím zdroj s omezením proudu,tak to celé "houpe" jak stoupá a klesá odběr.
Vlákna: 28
Jméno: Petr Matušek
No, oživoval bych to na tom zdroji s omezením proudu, ať si neodhulíš další konce. V tom stavu, kdy se to rozkmitá, to chce mrknout škopkem co se tam děje..
Vlákna: 216
Registrace: 2009
Jméno: Aleš
29. 5. 2014, 15:11
(poslední úprava: 29. 5. 2014, 15:15 | Anti)
Bohužel,situace je taková,že mám pouze zdroj s 28V/1A výstupem a ten už nestačí na vybuzení do toho stavu,případně to trvá příliš dlouho.Najíždím regulovatelným trafem na jehož výstupu mám ampérmetr a jistič.Jakmile leze rafika ampérmetru nahoru,vypnu jistič.Pokud to nestihnu,spálím 2A pojistku.Konce v páru to zvládnou.
Problém je v tom,že jakmile se rafika pohne,už ji zastaví jen ten jistič nebo pojistky.Nelze ji udržen v nějakém stavu mezi.A do té doby se nic neděje.
Pokud to ohřeju na zdroji,začne to houpat.Vylítne odběr,proudová pojistka zabere a spadne napětí.Jakmile spadne napětí,poklesne odběr a zdroj pustí plné napájecí.Tím vylítne zase odběr,a tak dokola...
Vlákna: 10
29. 5. 2014, 15:32
(poslední úprava: 29. 5. 2014, 15:39 | danhard)
Anti napsal:Pokud mi během cca deseti vteřin letí odběr nahoru, s tím že jeden hranol je studený a druhý teplý,nepovažuju ze nutné řešit teplotní vazbu. Ano, zde musí jít proud buď zátěží, protože to dc ulítne, nebo někam jinam.
A to je zapotřebí odchytnout.
V případě oscilací to způsobí příčný proud a obě větve hřejou vícméně stejně.
Tohle vypadá, že se ti tam něco lavinovitě otevírá, ale že se ohřeje jen jedna půlka a na výstupu nic je divný.
Vlákna: 17
Registrace: 2012
Píšeš, že máš za zdrojem "ampérmetr", to znamená že měříš jen jednu větev?
Vlákna: 1
Registrace: 2010
Jméno: Peter Hošták
Ten tranzistor čo sníma teplotu by som prišróboval na hranolek tej vetvy čo ti viac hreje. Získaš tím volnosť a môžeš viac laborovať bez toho aby to muselo byť na chladiči samozrejme testovať výkon bez chladiča nemôžeš.
Vlákna: 216
Registrace: 2009
Jméno: Aleš
Takže pánové,vypadá to že jsem tímto vláknem ze sebe udělal blba,nicméně se hodlám pokorně přiznat...
Právě jsem se vrátil z dílny.Byl jsem si ověřit procházející proudy.Jak při klidovém stavu,tak se zátěží jsou odběry symetrické,i při tom nárůstu jdou obě větvě symetricky.Zajímavé bylo,že při odběru 0,4 A na zdroji s 28 Volty nebyl ani po několika minutách problém,ale se stejným odběrem na plném napájecí 58V šel proud po několika sekundách nahoru.Pak mě napadla prostá věc a stáhl jsem klidový proud na minimum.Vybudil na odběr 0,7A a nic se nedělo!Zdá se že se mi to prostě jen "rozjíždí"...
Jdu přišroubovat chladič a ověřit poznatek.Proč je při měření jeden hranol teplejší fakt nevím,že by lepší přestup tepla z konců?
Vlákna: 17
Registrace: 2012
Já už nevím,... jestli to co popisuješ ve 14:54 testuješ jen na hranolech, tak se nediv tomu co to dělá a jestli píšeš že chladič je 3 mm plotna a "víc nepotřebuješ" tak si myslím, že ty tranďáky víc potřebují.
