3. 3. 2010, 14:09
pistole, aha nevěděl jsem že myslíš modu. Já měl před očima krabici jakou dělal betaron a tam se dá využít celá výška chladiče. :-)
Transiwatt 2010 :-)
3. 3. 2010, 14:09
3. 3. 2010, 15:11
No tak největší offtopicy jsou pryč, Leoše mazat nehodlám.
Tento thread byla reakce na kazzatele: Ale prdlajs Ondřeji, dělat Transiwatt v původním osazení je nesmysl, chce to udělat s moderníma transistorama...bude to zrovnatak idiotfest a bude to chodit podstatně líp... smile...návrh takovýhle ptákoviny je za hodinu hotovej... smile Pokud to ovšem nakonec nechcete, vnucovat se vám nebudu. Škoda těch asi 10 hodin času stráveného simulacema. Příště si najdu lepší a užitečnější zábavu. Tímto končím i s výzvama k dobročinnosti (na které jsem chtěl přispět) a podobnými nesmysly. Jak to říkal Cimrman: Nedám si dnes po obědě viržínko. Neplačte, sami jste si to zavinili :-)
3. 3. 2010, 15:16
Já jenom takovou malou poznámečku že EZK nabízí už 21195/6/4/3 taky a od výrobce Motorola. A taky nový trendy a trošičku lepšíma parametrama MJL4302A, MJL4281A-NPN MOTOROLA, 15A(30A), 230W, 350V, 35MHz, TO264
3. 3. 2010, 15:19
(poslední úprava: 3. 3. 2010, 15:21 | feliz navidad)
pistole: Nevěděl jsem, že jsi taky z Chomutova
Jasně že bych se rád stavil...opamp: Nechtěl jsem tu rozpoutat nějaké vášně. Jen jsem projevil názor, že pokud se má trávit čas nad nějakým dílem, tak už by to nemusel být tranziwat. Na zabití odpolední nudy budiž, ale věnovat tomu systematicky delší čas? Je to sice jednoduché zapojení, ale fakt si myslím, že doba už je někde jinde. Ale je to tvůj nápad, nebudu už do toho kecat... Pokud budeš dělat i novou fyziologickou regulaci hlasitosti, zkus tuhle: http://audioweb.cz/showthread.php?tid=6954&p=3 EDIT: Než jsem to dopsal, tak už tu byla reakce od opampa. Když už jsi nad tím strávil 10 hodin času, tak to už máš skoro hotové, tak to dodělej :-) A mojí reakci si zase tak moc neber, já nejsem "cílová skupina".
3. 3. 2010, 15:33
No právě, vlna odporu se zvedla současně s potvrzením mých simulací, že těch 100W se z toho dostat dá (ale nikdo k tomu nebude nucen - stačí snížit napájení, vrazit tam laciný BD249C/250C a je z toho 70W mazlíček jedna báseň).
Leoš má pravdu v tom, že chtít to s DC vazbou je blbost - narozdíl od něj si myslím, že to fungovat může, ale jsou zcela nesporně daleko vhodnější topologie pro DC vazbu než tohle. Ale kdo nelpí na "originalitě" může to mít právě v té maličko jiné topologii. Funguje to taky slušně. Pokud jde o lupance - to je největší slabina. Na druhou stranu, jak tu někdo psal, "hájend" Z7A se 120W a 2 páry koncáků na kanál to taky nemá NIJAK ošetřené a nevím o tom, že by někomu oddělal bedny. A mám pocit, že se tomu dá maličko pomoci volbou některých součástek. Se zavedeným kliďákem to má (pravda, zatím hovořím o simulaci, ale třeba u DPA223 byla simulace spíše pesimistická oproti realitě) asi 0,15% / 100W / 20 kHz. To je lepší než jsem naměřil na SPV100 i jiných dobrých, moderněji pojatých zesech - "kostlivec" po modernizaci UMÍ :-) Zabít nebo nechat žít?
3. 3. 2010, 15:46
Nechat žít. Ale ty šupy při zapnutí bych prosil ošetřit :-)
3. 3. 2010, 16:40
Když už jsi to rozjel tak něco stvoř..tebe lze taky snadno odradit.. :-)
3. 3. 2010, 17:13
Zabít?A proč?Protože má někdo jiný názor?Já se stavím za TW,možná proto že mám rád jednoduché zapojení.Pokud má někdo začínat s elektronikou,je to výborná alternativa.Ukažte mi jednodušší stroj.Bezproblémová reprodukovatelnost a opravitelnost,vhodný k poznávání a experimentování,zvukově neurazí.Pro lidi stavějící z TVM naprosto dostačující.Argument,že existují jiná zapojení neobstojí,toto by se dalo konstatovat u každého projektu.
Osobně mi při aktivu stačí v pohodě 50W na kanál,ale modernizace tomuto zapojení určitě prospěje. Vždy jsem měl na TW decentní lupance,nejspíš v tom bude mít prsty soft start,protože na konci bylo 4*470M.
3. 3. 2010, 17:47
opamp: vydrží koncáky (horní trand) nabíjecí proud výstupního kondu, pokud by při zapnutí byl zkratován výstup relátkem? Bylo by po šupě. Taky by se odstranilo chrčení po vypnutí napájení. A nebo klasika - výstup přes relátko, koďan trvale přes odpor stovky ohmů na zem. Ale to jsi myslím psal, že nechceš...
3. 3. 2010, 18:19
feliz, to by asi dlouho nevydržel (do šlusu). Ale myslím že pomůže (drobet) pohrání si s bootstrap kondem, jeho kapacitou - když se bude nabíjet pomalu, zpomalí i otevření NPN trandu a místo krátkýho festovního lupance bude delší slabší hůůů. Aspoň teda myslím, musím to prubnout.
3. 3. 2010, 18:30
anti: softstart v tom prsty jistě mít nebude
3. 3. 2010, 18:38
Ale tak leda hovno a ne bootstrap.
Jediná pomoc, jak zcela prázdný kondenzátor bez slyšitelných efektů natlouct co nejrychleji na těch cca 35-40V je relé, kde klidový kontakt není neobsazen, ale jde přes odpor 4R7 na zem. Tím se kond "přednabije" a za tři sekundy po přepnutí relé není slyšet z reproduktorů vůbec nic, Frank potvrdí. Vešlo to s dvěma relé RAS2415 a pár součástkama a i s fastonama na destičku asi 5x6cm, Frank se může kouknout. Kdyby někdo mermomocně chtěl, určitě bych někde vyhrabal schéma. Je tam jen jeden tranzistor, pár odporů a asi tři kýblíky. Nechci se chvástat, ale za DESET HODIN bych to měl hotové i s ručně nakresleným a vyleptaným plošákem a odladěné naživo, ne v simulaci... Někdy je vážně "live" práce u takto jednoduchých věcí daleko rychlejší, než se pracně babrat se simulacemi. Bral bych to u mnohastupňových a násobně složitějších zapojení, kde se lze MOŽNÁ simulací alespoň zčásti přiblížit reálné situaci, ale tady...? Tak to bylo i s tím "anti-lupem" do Frankovy Aury. Prostě jsem vzal páječku, dvě relata, hrst součástek a za dvě hodinky už to syčelo v kyselině...
3. 3. 2010, 18:45
Asi jsem teda "kovářské" nátury,mě ty lupance nepřipadali vůbec nějak nepříjemné a už vůbec ne s destrukčním potenciálem na reproduktory.Ten aktiv běhal nějaký ten rok denně a nebyl problém.
Teď je z něho zes pro domácí kino a taky to nijak "srdceryvně" nelupe. Ale Sinclairovo udělátko by to vyřešilo,a klidně bych ho tam dal.
3. 3. 2010, 18:49
Já jsem jeden čas provozoval TW na ARZ669 a při zapínání jsem brečel, co to s tím repráčkem dělalo... Pak jsem si tam zpožděné zapínání přes relé a byl klid.
opamp: proč tam vlastně nechceš to relé? Tohle není DPA223...
3. 3. 2010, 18:59
Když už am z jakýhokoli důvodu dávat relé, tak to zároveň udělám bez koďanu. Dávat tam koďan i relé se mi zdá jako nejhloupější varianta. Sinclair tunil již hotový přístroj, což je něco jiného, udělal to zcela správně.
3. 3. 2010, 18:59
Laický dotaz:Bude šetrnější baterie kondů než jeden velký?
3. 3. 2010, 19:03
Nikoliv. Možná i naopak.
3. 3. 2010, 23:56
nechat žít , určitě ale se současnou součástkovou základnou. Taky by se mi tam líbily asi mjl21193/194 jsou opravdu blbuvzdorný.
4. 3. 2010, 0:05
Nechat žít s moderníma součástkama a moc se s tim nesrat :-) Ale mohla by to bejt jednodeska - jen připojit trafo, empétrojku a reprák a hurá jede dýza :-)
