Transiwatt 2010 :-) - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Úvod (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Koutek pro začátečníky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thread: Transiwatt 2010 :-) (/showthread.php?tid=10181) |
Transiwatt 2010 :-) - opamp - 28. 2. 2010 EDIT2 - reakcí na výsledek mojí práce bylo doporučení vrátit všechno na výchozí hodnoty. Děkuji za uznání. Thread asi brzo smažu, neshledávám v něm žádný přínos. ------------------------------------------------------------------- Na základě reakcí na thready, kde se transiwatty zmiňují, bych dal dohromady návrh inovované verze, která by měla být opravdu bezproblémově funkční. Radami přispívá sám kazzatel, kterému tímto velmi děkuji. Než se do toho ale pustím, zajímalo by mě, zda to vůbec někdo bude chtít - pro sebe to nepotřebuju, mám doma originální TW140 Studio, TW140P i TW44 Junior :-) Byl by to stereo koncák včetně zdroje na jedné desce. Případně "monoblok" opět pohromadě se zdrojem. Podle zájmu... Ochrany nebudou - zachoval bych kýbl na výstupu, takže stejnosměr nehrozí, a jakási ochrana proti přetížení vyplývá přímo z topologie. Zapojení by bylo defakto původní ala TW140, doplnil bych jen trimr na precizní nastavení symetrické limitace (pro maximální dosažitelný výkon). A mezi báze bych dal kombinaci diod tak, aby koncový stupeň nebyl tak hluboko v B třídě. Případně (pokud vymyslím jednoduché a efektivní řešení tepelné vazby) by to mělo i maličký kliďák. Tím by padl nejzásadnější průšvih. Koncáky pravděpodobně 2SA1943/2SC5200. Jeden pár na kanál, proto maximálně 100W - 4 ohmy. EDIT - Rád bych si na tom vydělal pár kaček za návrh desky, osazení a oživení prototypu. Proto bych nějakou dobu rád byl výhradním distributorem desek, později to bude normálně u Kohouta. Transiwatt 2010 :-) - prudic - 28. 2. 2010 Opam,jenom to Prosim udelej LEVNE,ne kvuli me,ale kvuli mladym,at nemusi platit 1000 za plosny spoj,ktery bude zbytecne s maskou a potiskem,ala quart. A soucastky volit zprihlednutim k celkove cene,at stoho to pekneho projektu,neni nakonec cenou dalsi DPA,ALDAX - Pak to nema zadny smysl. Transiwatt 2010 :-) - millano - 28. 2. 2010 doporučuju 1 stranou DPS, pokud to má být pro lidi , tak ať si to dokáží udělat i doma. ad koncaky: co radši pouzít 2* BD 911/912 ? jsou levnější a těch 100W dají s přehledem. Transiwatt 2010 :-) - opamp - 28. 2. 2010 Fór je v tom, že při použití trandů s "rovnou" betou (myslím závislost hFE na Ic) to může mít docela kosmický parametry. Transiwatt 2010 :-) - babakus - 28. 2. 2010 Ondro jde o to, jestli z toho chceš udělat komerční projekt a nebo charitu/něco pro sopláky, začátečníky. Osobně se mi ten nápad zamlouvá a docela bych vzal v potaz i to co napsal prudič. Desky by to chtělo jenom nějaké obyčejné, něco ve stylu EZK je plně dostačující. Transiwatt 2010 :-) - jean - 28. 2. 2010 Šak to sprav jak dosky na LAMA mkII, tie stoja u kohúta pár drobných, k tomu ked si dáš bakšiš 100 %, tak to bude stále lacné Transiwatt 2010 :-) - prudic - 28. 2. 2010 Malou provizi Ti urcite kazdy rad zaplati,tady jde spis o tu prislovecnou jednoduchost,blbovzdornost. Korekce opravdu nejsou treba a hnat vykon nad 80w je taky zbytecne. Pekne by byly dve pl. desky,ale prisne soumerne. Kdyz je das na L a P stranu,tak aby vstupy a vystupy byly na zrcadlove stejnych mistech a kdyby se ti to podarilo zprovoznit i v ab tride,at to moc nezkresluje,tak by to mohlo mit uspech a pak uz jen zbyva, davat si pozor na quarta,at ti to neobslehne. Transiwatt 2010 :-) - babakus - 28. 2. 2010 Takhle ano, to se mi zamlouvá... Byla by to jen distribuce desek a nebo komplet jako stavebnice? Transiwatt 2010 :-) - Betaron - 28. 2. 2010 ..vidím, že moje nejoblíbenější sekce tohoto webu bude „koutek….“ =D; dvě desky na inovovaného Transiwatta si objednávám.. Transiwatt 2010 :-) - reeb - 28. 2. 2010 Myslím že zájem o to bude, třeba začínající přestanou stavit ty různé hrůzy z elektrobastlíren..i když nevím, cpát tam na jednu stranu 2SA1943/2SC5200, a na druhou pak výstupní elyt... (gumové basy) který navíc bude dávat prdu při zapnutí Transiwatt 2010 :-) - Hordek - 28. 2. 2010 . Transiwatt 2010 :-) - opamp - 28. 2. 2010 Reeb - samozřejmě, bude to NUTNĚ kompromis. Když nebude výstupní elyt, musí být ochrany. Čili ušetříš elyt, investuješ do relé. Nula od nuly pojde. Navíc si trofám tvrdit, že gumové basy se transiwattů tak úplně netýkají. Tam je elyt obkroužen smyčkou záporný zpětný vazby a DOKUD NENÍ ZESILOVAČ INTERNĚ V LIMITACI DÍKY NESCHOPNOSTI PROTLAČIT TÍM ELYTEM POTŘEBNÝ PROUD, jakoby tam ten elyt ani nebyl. Jinými slovy, je to takový jev inverzní k malé slew-rate. Na 20 Hz to prostě dá nezkresleně třeba jen 25W, ve zbytku pásma 100W. Gumové basy nastávají mj. tam, kde je výstupní elyt "naholo" mezi zesem a reprákem. Viz MBA810, nesymetrická MDA, TDA, staré tesly až do verze AZS222 a spol. Hordek - myslím, že kdyby to chtěl Aldax dělat, tak to už dělá - pro Leoše by tohle byla prkotina na 20 minut i s návrhem desky. Transiwatt 2010 :-) - Hordek - 28. 2. 2010 . Transiwatt 2010 :-) - reeb - 1. 3. 2010 Myslíš tohle: http://engel.ic.cz/projekty/aura_z7.gif ![]() Inspirace http://engel.ic.cz/audio_soubory/Page322.htm Transiwatt 2010 :-) - opamp - 1. 3. 2010 Tam jsou taky rychlý koncáky s rovnou betou, dokonce 2 páry na kanál, pravděpodobně zdvojené výstupní kýble, jinak je to původní topologie! No budu tam pár změn muset chca-nechca udělat, abych nebyl nařčen z pajcířství :-) Transiwatt 2010 :-) - Hordek - 1. 3. 2010 . Transiwatt 2010 :-) - reeb - 1. 3. 2010 Ještě tehdá jsem se na výstavě bavil s p.Jandou, bezvadný člověk, prý to mělo skvělé parametry (TIM, DF)... Transiwatt 2010 :-) - opamp - 1. 3. 2010 Hlasování: Koďan na výstupu versus symetrické napájení, DC vazba a ochranné relé. Cenově to totiž vyjde skoro nastejno: Koďany 3x 1G / 63 = 35, 3x 1G / 100 = 105 (o výhodách složení z více paralelních kusů se asi nemusím rozepisovat a o tom, že 2G jsou celkem málo a 4G7 už smrdí průserem, taky ne) Relé 40.31 = 49, 40.61 = 85 + nějakej ten šrot kolem asi tak 20 Kč. Místa na desce to zabere +/- stejně. Transiwatt 2010 :-) - prudic - 1. 3. 2010 Jsem za kundy na vystupu Transiwatt 2010 :-) - babakus - 1. 3. 2010 Proč? |
