15. 12. 2019, 18:30
Bojovník
Laco 2R by bolo moc na K63 pri plnom napájaní? Kvôli tým budičom.
Accuphase DIY z Aliexpresu
15. 12. 2019, 18:30
Bojovník
pozriem sa na to zajtra. ake je napajanie naprazdno? trafo VA ? budice ?
15. 12. 2019, 19:06
Trafo je polepenec 2x27V/150VA 2ks paralelne + EI 2x18V/200VA...takže tak nejak asi 500VA. Naprázdno 64V na kondíkoch.
Budiče 2SA1837/2SC4793. Ale iné som sem akurát išiel písať Chcelo som začať niečo ako, čo ti JB? Tie FQA sú iný nezmar!!!!!Zdvihol som hlavné napätie na 2x27V/150VA + EI 2x9V/200VA (odbočka z toho istého 2x18V). Na koníkoch +-51V. Do 4R krásnych 220W. Ale do 2R!!!! Správne 2R! 360W asi 10s a ono to nestrelilo ![]() 27V čistý sínus pod zvlnením...vydržali aj 200-250W do 2R, kedy je asi najväčšia výkonová strata na koncoch.
15. 12. 2019, 19:16
Máte prosím odkaz na konkretne FQA tranzistory? Alebo môžete napísať presné typy? K tomu UHS3 je tu len schéma z diyaudio a sú tam tušim použité IRF. Ak sú tak komplementárne rád to skúsim v bežnom obvode a porovnám s bipolármi.
15. 12. 2019, 19:18
Mosfety sú:
FQA32N20C FQA36P15 Jeden pár...to čo s nimi robím, je už cez čiaru aj datašoku ![]() Len som nadchnutý s ich odolnosťou...Pred chvílou zas 220W/4R 1min. na tých malých chladičoch...teplota skoro 80°C. Ešte že mám tú novú záťaž
Že je pre audio píšu iba u toho P, FQA36P15 :-D Keby to bolo zamýšlané ako komplementárny pár čakal by som FQA36P15 a FQA36N15. Tak ale k IRF9610 sa ludia tiež hádajú či použiť ako komplementár IRF610 alebo IRF710. Používajú oboje :-D
František, nechceš už rovno testnúť pri akom výkone to strelí? :-D Mna by to zaujímalo :-D
16. 12. 2019, 8:13
FQA32N20C k FQA36P15 mi poradil danhard.
![]() Ale ak sa mýli, poraď ![]() Pozor perlička Na diyaudio jeden čo rozpoznáva zvuky rôznych mosfetov označil túto kombináciu za neutrálne znejúcu ![]() Skúsiť kedy to strelí? Preboha prečo? ale do 1R pri 51V by už asi pošli, len nevidím zmysel v takom počíňaní
František napsal:Bojovník do cisto ohmickej zataze 2R budu este OK (v audio pasme), vykon medzi 500-600W/2R podla tvrdosti napajania ... moc by som to ale natrapil ... mozno s poriadnym chladenim
Díky Laco...tak nebudem pokúšať
bolo by to len čisto zo zvedavosti. No s tým trafo-polepencom som sa so 4 pármi MJL2119x dostal na 430W/2R. Tam sú ako budiče MJE15032/3 8A/250V taká klasika aj tu na webe. MJE15034/5 majú len polovičný prúd 4A/350V tak by sa dali predpokladať nižšie kapacity, nie? Síce je to už vysokonapäťový tranzistor, ale je tu len asi jedna zmienka s nimi. Nedali by 34/35 lepšie výsledky ako 32/33? Pre mňa rozdiel nepostrehnutelný, ale z princípu 8A budič? Keď je tu skoro to isté na 4A zrejme s nižšími kapacitami. EDIT: mechanik, no nedalo mi to vymenil som odpory v bázach budičov za 110R čo boli po ruke, aby v prípade prierazu koncov bol možno uchránený zvyšok obvodu. +-51V na kondíkoch 2X27V 150VA paralelne 2ks + 2x9V/200VA EI. Záťaž 1R s prívodmi atď možno 1,1R. Do záťaže asi 21V pred limitáciou. Teda asi 400W. Celkovo 20s plný výkon, hlboká limitácia, aj cca 50-70% vybudenia, kedy je asi najväčšia strata na koncoch a nič chlapci vydržali...zrejme ich už ochránil mäkký zdroj, ale 400W z jedného páru je už riadne mäso prestal som keď mali asi 80°C. A to som ešte pred pár dňami mal pocit, že 125W/3R je už na hrane Trochu som pozabudol na 10A poistky. Ožltli, zrejme im už veľa nechýbalo. laco napsal:ad budice mosfetov:Dej si tam zobrazit napětí mezi emitory budiče a čas simulace aspoň 1ms
Ďalší test. +-51V v záťaži asi 40-41V. Plný kotel 350W/2R aj 250W/2R...tie špiny to vydržali pri 100°C a zrejme mi ukazovali
![]() EDIT: FQA vs František už asi 11:0 ![]() Asi +-62V na hlavnom zdroji, na front ende 67V (to je moc aj pre BC546/556B). Výkon 465W/2R (30,5V pred limitáciou). To už aj záťaž za 2s pekne svieti a "praská", toroidy a EI krásne vrčia. Plný výkon, limitácia, aj 70% vybudenia. Ak pôjdem ďalej, asi by som mal začať s tým, že si z dielne donesiem ochranné okuliare ![]() Edit 2: tak to práve strelilo idem zistiť škody a poreferujem
16. 12. 2019, 17:47
kecas
16. 12. 2019, 18:09
Nekacám, fakt to strelilo
...ale až do 1R! A to nie hneď, ale asi až za asi 5-10s. Natlačilo do nich (2x2R paralelne) skoro 23V pred limitáciou!Prerazilo len konce, budiče a všetko OK. Vymenil som poistky, konce a zasa do 2R pri plnom napájaní 62V 460W! Pri BJT by to zobralo so sebou polku koncáku ![]() A to všetko z hento hniezdočka Konce ani nerozthlo, len smrdia ako nejaký ropný produkt Tam sú na záťaži:
16. 12. 2019, 18:15
Dávej bacha, aby tě někdo nenařknul z týrání polovodičů, za chvilku to bude horší zločin než týrání zvířat - kvůli umělé inteligenci
16. 12. 2019, 18:32
500W do tazaze a take male chladice pre konce, hmm, si killer
neskusis to92 budice s jednym parom ? 100W/4R/100kHz
Týranie MosfetMonters
![]() UHS 3 s dvomi pármi FQA bude riadny nezmar K tým 2x27V/150VA budem musieť ešte pridať nejaké malé asi 2x9V/30-50VA trafko do hlavnej vetvy, nech to pomôže aspoň pri basových špičkách. Plus pre front end plávajúce 6V pomocné zdroje. Tak by to malé čudo mohlo mať skoro 200W/4R ![]() Laco na tých 30s to 300-400W do záťaže prehreje tak na 80°C. Potom idem sem poreferovať, a ono to vychladne ![]() Myslíš v tom hniezde? No problém je, že sin. generátor mám len v mobile a ide do 22kHz ![]() Aj tie 1381/3503 tam celkom hrejú, ale je tam len 440R v emitoroch.
Laco, nevím co tam máš za modely, ale v reálu se to tak nechová.
Zkus ještě rozkmit na vstupu 35V a 200kHz, to mi to jde i v simulaci do příčného proudu 5A.
pouzivam modely od Cordella http://www.cordellaudio.com/book/spice_models.shtml;
zajtra vyskusam, aj yny model |
