LEACH - DPS
#61
No takže ten kalkulátor nekecá. 4mm, 35µm, 30° = cca 11A. I podle té tabulky.
#62
To trachta:
Mohl by si mi prosím poslat odkaz nebo něco podobného na ten LEACH z prvního příspěvku.
Mám totiž stejný problém jako ty s tím chladičem a nevypadá to nejhůř
#63
Ta deska skutečně nevypadá špatně, ale to drátování výkon. tranzistorů, to je dost neapetitlich. Proto jsem hledal něco co má vše na desce, deska se montuje na plocho, a s chladičem se spojuje Al úhelníkem. Při použití úhelníku 50/50 se to vejde do 6cm vysoké skříně celkem luxusně. Vzhledem k tomu, že potřebuji jednokanál pro woofer, vejde se to do skříně 430x300x65 i s trafem, zdrojem a ochrannými obvody. Pro dvoukanálový zesilovač už by to bylo asi horší.
Můj původní záměr použít výkon. tr. Toshiba 2SA1943/2SC5200 jsem opustil. Original Motoroly MJ15003/04 jsou běžně k sehnání, tak jsem si řekl proč to šidit kvůli dvěma stovkám navíc.
Líbila se mi deska od Jožiho, jenomže já potřebuji bez ochran, protože desku s ochranami pro symetr. zesilovač do 400W mám. Dále chci použít stabilizaci klid. proudu s diodami, jak je to u orig. Leacha, nikoliv s tranzistorem jak to má Joži. Takže by to možná šlo nějak takto:
[Image: 3087_leach_lay.jpg] [Image: 3087_leach_pcb.jpg]
Jak vidno vše je podle Leacha 4.5 V.Voráčka (součástky beze změn – sada z Aldaxu), pouze obvod stabilizace klidového proudu je přemístěn k chladícímu úhelníku, ve kterém jsou nalisované diody. Chladiče pro budiče rozměrově odpovídají V7143 (GME 620-032).
#64
trachta: myslim ze na tej doske je chyba, ak dobre pozeram, tak spatna vazba je tahana az z vystupnej svorky, tj az za cievkou
#65
No jó čoveče. Ovšem já nejsem autorem této desky. Autor souhlasil se zveřejněním, avšem nepřeje si být jmenován. Upozorním ho na to, aby to dal do pořádku.
Opraveno.
#66
Tak mi nezbylo, než návrh desky https://www.audioweb.cz/uploads/3087_leach-lay.png nakreslit sám, podle této předlohy. Kdyby někdo potřeboval desku na 1 kanál Leach 4.5 s konc. tranzistory v pouzdře TO-3 umístěnými na kraji desky, schéma i desku v Eagle, klidně mohu svůj výtvor poslat, já jsem s tím "zabil" asi 2 dny. Místo 4 diod jsem použil na stabilizaci klidového proudu 1 tranzistor BD139, jinak osazení MPSA06/59, 2N3439/5416, MJE15030/31, MJ21193/94.
Výše uvedený návrh https://www.audioweb.cz/uploads/3087_leach-pcb.png má zásadní problém v příliš malé izolační vzdálenosti mezi polygonem GND a jinými cestami.
#67
Zdravim lidi na netu sem našel modofikaci leachu a trošku sem jí upravil a tady je malej výsledek na projektu se bude ještě pracovat. Rád si vyslechnu rady starších... Pak bych rad vyslech rady starších jaké trandy. Jako koncové bych asi použil 2sc5200 . Přidávám foto http://leteckaposta.cz/271279604 . Ze zmíněným zesíkem bych rád tahal em 151.
#68
Máš to pěkný, akorát bych přerušil tu zemní smyčku, aby to nebručelo a nevidím tam nikde žádné konektory, nebo něco, kde se připojí kabeláž.
#69
jj vím teprve je ve fázi vyrobyGrin jinak na kábly přijdou dát fastony mě spíše šlo o nějaké fatalní chyby nebo dobré návrhy
