Aktivita: 23 | 298
Registrace: 2009
Tak jsem se po delším zvažování rozhodl, že se vyprdnu na integráče a postavím si něco lepšího pro woofer, a nějak jsem se zakoukal do Leacha. Našel jsem několik verzí DPS, a zaujala mě verze zmenšená na 65mm, protože by mi to luxusně sedělo na chladič který je sice dlouhý 30cm, ale široký pouze 70mm. Jenom nevím, jestli už na této desce někdo stavěl, a je-li vůbec fukční. Kontroloval jsem to podle originálu, a zdá se, že je bez chyby.
Co myslíte přátelé, mám to prubnout:
Aktivita: 14 | 503
Jméno: Jan Petřík
Myslím že se dají sehnat na webu lepší, kde se nemusí drátovat koncové tranzistory. Nebo i s ochranama.
Aktivita: 0 | 344
Registrace: 2009
Aktivita: 15 | 409
Jméno: Vlastik
Na pohled vypada ta deska slusne, ale ja bych do toho dratovani koncovych tranzistoru take nesel, ale stavi to takto hodne lidi a vetsinou s tim problemy nejsou.
Aktivita: 10 | 1 865
Jméno: Martin K.
Quart, ten zos čo si linkoval som mal možnosť porovnať s mojim staručkým symáčom a bol veru lepší, fakt parádne hrá...
Aktivita: 20 | 418
Registrace: 2008
Jméno: Michal
Spíš pro ilustraci. Já jsem si leacháky upravil takto:
Aktivita: 27 | 1 234
Máš to hezky navržené Jawisi, co to je za verzi? Leach SuperAmp to asi nebude..
Aktivita: 16 | 680
Registrace: 2008
Jméno: Milan Dzurko
pokud se nemýlím, měl by ten pekelnej stroj umět 800W do 2 Ohm
Aktivita: 23 | 298
Registrace: 2009
To Jawis:
No tak to vypadá po čertech luxusně. Jenom drobný dotaz k MJL tranzistorům. Datasheet uvádí komplement. pár 21193/21194 a 21195/21196, a ty tam máš 94/95. V datasheetu jsem ovšem mezi nimi žáný rozdíl nenešel, tudíž předpokládám, že 21193 a 21195 jsou plně zaměnitelné.
Aktivita: 60 | 7 093
Jméno: Leoš Malaník
Tak si nasaď brejle a porovnej ty datasheety 3/4 a 5/6 ještě jednou, tentokrát pořádně.
Aktivita: 20 | 418
Registrace: 2008
Jméno: Michal
23. 10. 2009, 12:25
| úprava 23. 10. 2009, 12:27
SuperLeach to není je to klasika. Až k budičům osazeno dle Voráčkovy knížky a dále několik drobných změn. V budiči MJE 15032/33 a na koncích MJL 21195/96.
To trachta: Kde jsi našel 94/95???
Jo těch 800W/2Ohmů to udělá celkem s přehledem. Osazení konců mi doporučil sinclair a jsem moc rád, že jsem ho poslechnul. Používám vždy dva tyto moduly v můstku k buzení PA subů. Filtrace: 2*20G/ kanál-Nippon, Naprázdno na svorkách podle sítě +-74 až +-78V. Trafo - toroid z tronicu 1500VA. Papírově parnějšího konkurenta, QSC RMX2450, který jsem nedávno zakoupil, to na subech přehraje naprosto s přehledem.
Upozorňuju, že práce s takovýmto zařízením je životu nebezpečná. Při nastavování clip-detektoru jsem několikrát dostal šupu z výstupních svorek. 100Vef / 1000Hz není se spocenýma rukama žádná prdel.
Aktivita: 23 | 298
Registrace: 2009
To Jawis:
Jóóóó, jsem já to ale kus cypa. Beru zpět. Špatně jsem přečetl ten tvůj osazovák. Neměl bys to v poněkud čitelnější podobě?
Aktivita: 20 | 418
Registrace: 2008
Jméno: Michal
No mohl bych poslat Pdf-ko na mail.
Aktivita: 4 | 435
Registrace: 2008
Chtělo by to ještě přidat k těm 2*20G/ kanál více. Kór na suby. QSC RMX2450 a jeho čínský klon PSA-31500 nestojí za moc. U nás na PSA-31500 hraji "profící" - úplně všichni.
Aktivita: 5 | 628
Registrace: 2008
na Leacha jsem taky jeden čas měl chuť, tak jsem si něco stáhnul ... třeba se to bude někomu hodit
Jméno: Leoš Malaník
Opravdu velmi šikovné desky na Leachy s plasťákama má na svých stránkách Joži.
A myslím, že má něco jednodeskového i s TO3, které bych na PA upřednostnil.
Upozorňuju ale, že od cca 7-8 párů konců nahoru je velmi vhodné vyměnit budiče za typ MJW1302A/3281A.
Aktivita: 4 | 435
Registrace: 2008
Joži má obšlehlou koncepci dpa440. Tam 7 páru TO3 páru při standartní rackové hloubce těžko narvat. Jawis to má lepší, jen dostat na desku zdroj.
Aktivita: 23 | 298
Registrace: 2009
To Sinclair:
Díky za dobrej typ. Tohle je přesně podle mého gusta. To drátování u orig. PCB mi moc nevonělo. Tohle s těmi TO264-kami je opravdu luxusní provedení. Přesně to jsem hledal.
Aktivita: 23 | 298
Registrace: 2009
Drobný dotaz.
Koukám na toho Jawisova Leacha. Místo tr. 2N3440/2N5416 tam jsou MJE15032/33. Důvod?
Aktivita: 4 | 241
Registrace: 2008
Jméno: Jozef Grolmus
25. 10. 2009, 21:52
| úprava 25. 10. 2009, 21:55
2N trandy tazsie zozenies originaly od STM, povacsinou su to CDIL, tie moc nevydrzia, pri vacsom tepelnom namahani, zvlašť v kastli, kde neprudi vzduch a nema ich co chladit. CDIL niekedy prerazi aj na zavr, hoc u leacha je to len 120V a katalogovo maju 250V. Ja tam davam KFka, tie vydrzia dost, alebo možeš použit MJE340/350 tie su o fus ponmalsie ako 2N. Najlepsich parametrov som dosiaho s KFkami, + mensia uprava pracovných bodov. KFka su aj rýchlejsie a zosilnovač ma na posluch inakši zvuk, akoby viacej výšok. Pravdepodobne s nimi dosahuje vaščiu širku, ale realnymi meraniami je to takmer totožne.
V mojej silnej 700W verzii som použil už na budičoch rovnaké tranzistory ako aj na koncaky, kvoli značne vyššiemu budiacemu prudu. Bolo tam traba mierne poupravit kompenzacie. Tým sa spomalil zosilnovac o cca 10Vus, ale i tak je rýchlost okolo 25-30V/us
