Úprava EZK RSD4132
#61
ak dam oba invertujuce tak zase je tam posuv, stačí jeden, napr. vstupný
ale chcel by som veieť či je takto to zapojenie v praxi funkčné a či je použitelné
ešte by som to upravil tak že gain na vstupe by som dal napevno zo zosilnením 1,44x a na vystup by som dal gain zo zosilnením max. 4x, šlo by to tak?
#62
takto je to funkční.jde to aby i když budou oba potáky korekcí na max, aby na posledních dvou 0Z nebyl signál v limitaci. u první ho stupně nezapomen na to aby oba vstupy byl zapojeny přes podobnou nelépe stejnou impedanci. což originál od EZK má a taky tam maj pořešené hodnoty součástek že vstup má posun fáze hodně malý.
#63
ano hodnoty orginal nechám povodné, použijem sinclairove rady, ešte to upravím raz a dám tam už aj hodnoty
#64
ten korektor uprav jen pokud víš jak!!! daší úpravy se týkali napájení v na začátku tohoto threadu
#65
tak som nehal povodne hodnoty a mooje nové som niake dal, kde su otazniky tak nejsom si istý alebo neviem vôbec.
tu je to
[Image: aV11_7cr.jpg]
#66
kdo ví co potom chces..... težko něco počítat
#67
no viem co chcem, pri IC1A ten kondík neviem preto sa pítam, može byť napr 22pF? a na konci tiež, niesom si na 100% istý, preto som prišiel na forum s týmto problémikom a prosil o radu.
#68
ic1A je zapojený jako integrátor a ten cond s odporem paralerně určuje pól,tj kdy se ta charka dolní propusti zlomí. C2=1/R5*2pí*fo
#69
no vyslo mi 220pF, može to byť správne? ale vyrátal som to pomerom
#70
stále si neuvedl dělící frekvenci fo tak nevím jak si to počítal
#71
hovorím ze som počítal pomerom, nie vzorocom, za fo neviem, napr. 30hz?
#72
Dej tam 22pF, to bude pro většinu případů stačit.
wwsly nemontuj se do věcí, kterým nerozumíš. Poslední varování.
#73
díky sinclair aj wwsly, myslíš že to bude fungovať dobre/kvalitne? skúsim to na kontaktnom poli či to bude funkčné a nameratelné
Ešte nemám zmenšiť hodnoty rezistorov na 1/4? poprípade ktoré? dakujem
#74
Nic nezmenšuj a radši to nech tak-z tvých komentářů je vidět, že máš problém rozpoznat, co souvisí s korekcemi a co už ne. Takže to radši nechej jak to je.
Proč tam vlastně dáváš dva identické výstupy? Jestli s tím chceš budit dva mono konce, tak přeci stačí jeden výstup, vstupy koncových zesilovačů se spojí paralelně...?
#75
takže korekčná časť? máš pravdu prečítal som ešte raz tvoj prvý prispevok.
zmenim v pomere 4.54 tak vychádzajú dobré hodnoty, napr z 10k rezistora 2k2, a aj kondy
#76
voco ti jde sinclaire? co jsem napsal blbě??????????????
#77
Jak že to je zapojený IC1A???
A k čemu slouží ten 22pF kondenzátor?
#78
záleží o kterém schématu se budem bavit. U toho prvního schématu je IC1A zapojen jako neinvertující OZ kde C2 omezuje zesílení na vyšších kmitočtech,trimrem ve ZV se mění zesílení ale i mezní kmitočet resp s rostoucí frekvencí bude klesat zesílení jak bude klesat reaktance kondu. Ve schématu které je předěláno IC1A je invertující a C2 slouží ke stejnému účelu jako v prvním případě. myslím že tomuto zapojení se také říká integrátor,ne?
#79
tak mám najaktuálnejšiu verziu schémy upravenú podla sinclairových rád v korekčnom obvode
[Image: aV1aVkI0.jpg]
može to byť takto s tými hodnotami?
ešte mám otázočku alebo lahšie kto má od toho modulu dokumentáciu- kolko to približne papká aj s tým pôvodným zdrojom, napájanie bude totiž z malého trafačika do dps a potrebujem ho tak aj dimenzovať (aby nebol príliž silný→ !velký!- chcem aby nezaberal vela miesta Smile)
#80
zkus napsat do EZK co se týče spotřeby
