Vlákna: 2
Registrace: 2015
31. 1. 2015, 22:24
(poslední úprava: 31. 1. 2015, 22:28 | bayern628)
Bez C304 a bez C305 a bez C306, vrátil jsem tam T302 (507) a na E 607/617 je napětí 4,9V a zase z té oblasti na obrázku začal jít kouř (bez audio zátěže). Hned jsem to vypnul.
///EDIT: když hned po vypnutí přejedu prsty po R312 a R311, jsou hodně rozpálený.
Vlákna: 17
Registrace: 2012
31. 1. 2015, 22:32
(poslední úprava: 31. 1. 2015, 22:37 | microlan)
psal jsem abys tam dal tranzistor s Uceo 80V a ne kc507
// alespon BC546
Vlákna: 2
Registrace: 2015
31. 1. 2015, 22:37
(poslední úprava: 31. 1. 2015, 22:46 | bayern628)
Jo takhle, tak to jsem špatně pochopil. Tak já tam dám NPN tranzistor KD607. 607 má Uceo 80V. To by šlo ?
///EDIT: mám doma jenom KUY12, KU612, KD607, KD617, KC507, KC 509, KU607, KD337, BD354, KFY34
Vlákna: 17
Registrace: 2012
Jak bys ho tam naletoval? Takový tranzistor by to zbytkovým proudem taky asi otevřel. Dej tam tu BC546 nebo BC649, ten ale má jinak vývody
Vlákna: 2
Registrace: 2015
31. 1. 2015, 22:43
Naletoval bych ho tam pro pokus drátky, jako jsou propojené ostatní tranzistory.
Vlákna: 17
Registrace: 2012
31. 1. 2015, 22:51
(poslední úprava: 31. 1. 2015, 22:52 | microlan)
Abych to shrnul, takže dokud neosadíš T302 je na emitorech koncáků téměř plné napětí? A teprve po zapojení T302 to spadne na těch 5V?
// R309 jsi měřil?
Vlákna: 2
Registrace: 2015
31. 1. 2015, 23:25
(poslední úprava: 1. 2. 2015, 0:16 | bayern628)
Ano předtím, když tam nebyla T302 (507), tak na E 607/617 bylo plné napětí. Potom jsem tam dal T302 a napětí spadlo na 5V a objevil se kouř. Teď jsem T302 vyletoval a napětí se vrátilo zpět na plné napětí.
100% to nekouří z R311 a R312, protože když si to otočím, abych měl přístup k plošňáku zespoda, tak vidím, jak ten kouř jde skrz tu desku zeshora v oblasti (R310, R309, R308, C302, R307, R303). Takhle z boku si myslím, že ten kouř vychází.
Ano, R309 jsem měřil má 71 000 Ohmu.
///EDIT: Teď to běží asi 1 minutu bez T302 a nic nekouří ani není cítit. To je už divný, každopádně na E 607/617 je teď plné napětí.
///EDIT2: Nedokážu přesně identifikovat zdroj kouře, ale nekouří to vždycky. Někdy to je zapnuté třeba 2 minuty, měřím hodnoty v pořádku. A potom to třeba zapnu a za 10s je cítit a vidět kouř. Nekouří to vždycky. (není tam: C304,C305,C306 a T302)
Vlákna: 10
bayern628 napsal:Ano předtím, když tam nebyla T302 (507), tak na E 607/617 bylo plné napětí. Potom jsem tam dal T302 a napětí spadlo na 5V a objevil se kouř. Pokud nemáš osazenou T303 KU612 (nebo jestli má upálený emitor), tak jsi odpráskl tu T302 KC507 a kouř jde z R310.
Vlákna: 17
Registrace: 2012
1. 2. 2015, 8:40
(poslední úprava: 1. 2. 2015, 8:45 | microlan)
Objeví se při vypájeném T302 někdy napětí na výstupu menší než těch asi 60V?
Zkoušel jsi na pozici T302 jinou náhradu?
Ta KFY34 by tam šla
Vlákna: 2
Registrace: 2015
Pro danhard: už tam máme všechno zapojené kromě C304, C305, C306 a T302
Pokud tam není T302 tak je na E 607/617 vždycky plné napětí. Nestalo se mi při měření bez T302, aby tam bylo něco jiného. Zkusím tedy tu KFY34.
Vlákna: 10
1. 2. 2015, 10:29
(poslední úprava: 1. 2. 2015, 10:39 | danhard)
Jednou jsem oživoval takovej vrak, ukázalo se, že byl letovanej "pájecí vodičkou" na železo.
Nedefinovaný svody tam byly ve stovkách ohmu
KFY34 bez výběru také není na 70V
KC507 co jsem posílal bayern628 byly kontrolované na Uceo 70V, vybrané asi z 50ks, zbytek měl Uceo 50-65V.
Vlákna: 2
Registrace: 2015
1. 2. 2015, 10:38
(poslední úprava: 1. 2. 2015, 10:41 | bayern628)
Na pozici T302 jsem naletoval KFY34. Napětí na E 607/617 je 33,8 V +- 0,3V. Nic není cítit, ani se z ničeho nekouří.
///EDIT: danhard: naštěstí těch KC mám od Tebe dost, kdyžtak si přikoupím
Vlákna: 10
Vyndat T302 byla první rada co zde padla, co bylo tedy ještě dalšího špatně ?
Vlákna: 2
Registrace: 2015
Při včerejších pokusech jsem objevil, že cesta mezi R311 a K T303 byla přerušená (spojil jsem ji drátkem).
Pokud tedy s KFY34 je na E 607/617 33,8V +-, tak mám tam vrátit ty C304,C305,C306 ?
Vlákna: 28
Jméno: Pavel Vondraš
Jo to už je správný stav, takže tam vrať všechno zpátky a mělo by to hrát.
Vidíš kolik škody a ztraceného času dokáže napáchat jedna přerušená cestička a jeden tranzistor, který se proráží pod napětím.
Vlákna: 2
Registrace: 2015
1. 2. 2015, 11:19
(poslední úprava: 1. 2. 2015, 11:21 | bayern628)
Takže to dám dohromady, pustím tam audio a mám to vyzkoušet ? Tu KFY34 tam tedy nechám a nebudu tam dávat KC507.
///EDIT: Nepřišlo mi to jako ztracený čas, bavilo mě to a jsem rád, že s Vaší pomocí se to podařilo vyřešit. Ještě nevíme jestli to bude hrát, ale asi by mělo. Pak dám vědět.
Vlákna: 10
PavelTl napsal:Jo to už je správný stav, takže tam vrať všechno zpátky a mělo by to hrát.
Vidíš kolik škody a ztraceného času dokáže napáchat jedna přerušená cestička a jeden tranzistor, který se proráží pod napětím. Pokud byl odpojený kolektor KU611, tak se seklo to KC507 celkem regulérně
Vlákna: 28
No vzhledem k tomu aby všechny kanály byly stejné bych tam tu KC507 potom dal. Ale na vyzkoušení to můžeš takhle nechat.
Mě podobně vycvičily BC v relaxačních oscilátorech blikajících lampiček na stavbách. Na testeru zesílení se chovali normálně, ale v oscilátoru napájeném 6V dělali neplechu. Takže jsem pak měl seznam chyb a který z těch 3 tranzistorů vyměnit bez měření. Ale už je to pár let co jsem to kamarádovi spravoval. Všechny součástky přeměřené, deska zkontrolovaná - tak nezbylo nic jiného než naslepo měnit.
Vlákna: 2
Registrace: 2015
1. 2. 2015, 12:14
(poslední úprava: 1. 2. 2015, 12:23 | bayern628)
Hraje to dobře. Akorát budu muset vést kabely (a dát tam asi stiněný) na výstup do repráků jinudy než kolem 230V kabelů, protože potom to začne dělat v repráku neplechu.
Akorát má to jednu chybu. Hraje to třeba minutu a potom to jakoby "prskne", zabrumí to a za 2-3s se to zase uklidní a hraje to.
Vlákna: 17
Registrace: 2012
1. 2. 2015, 12:33
(poslední úprava: 1. 2. 2015, 12:39 | microlan)
Možná to zakmitává. Mohlo by to dělat to KFko, zkus 47 pF keramiku mezi kolektor a bázi
// aha já jsem nečetl danhardův post, o tom, že Ti poslal vyměřený KC507, takže tam s klidem to KCčko dej
