Transiwatt 120 - oprava - Printable Version
+--- Thread: Transiwatt 120 - oprava (/showthread.php?tid=20339)
Pages: 1 2 3 4 5
Transiwatt 120 - oprava - bayern628 - 5. 1. 2015
Zdravím,
vyhrabal jsem starý NF zesilovač TESLA Hi-FI System VOX 29 250W na 1 kanál (dohromady 500W). Chtěl bych se zeptat, jak zjistím jakou hodnotu ma impedance NF zesilovače, abych věděl jaké reproduktory k tomu zapojit. Nerad bych to zkusil náhodně a došlo k odpálení koncáku. A druhá prosba jaké byste mi doporučili reprobedny ? Děkuji.
bayer.netwell.cz/zes1.jpg
bayer.netwell.cz/zes2.jpg
bayer.netwell.cz/zes3.jpg
Transiwatt 120 - oprava - danhard - 5. 1. 2015
NF zesilovač TESLA Hi-FI System :o)
To jisi mě pobavil, je to nějaký amatérský slepenec ze dvou tišťáků TW120.
Nejsem majitelem od začátku, takže ty nápisy na skříni zesilovače Tesla Hi-Fi Systém Vox 29 250W nejsou pravé ?
Tak to se tedy moc omlouvám.
Transiwatt 120 - oprava - Pech. - 5. 1. 2015
každopádně transiwatt by měl jet do 4Ohm, ne?
Transiwatt 120 - oprava - bayern628 - 6. 1. 2015
Zjistil jsem informace o tranzistorech (viz.foto). Chtěl bych se zeptat, proč tam jsou 2 ty desky, když jedna deska byla stereo ? Nafotil jsem tranzistory a chtěl bych se zeptat, kolik to má maximální výkon a budeme předpokládat při 4 Ohm. Děkuji.
http://bayer.netwell.cz/tranzistory.jpg
http://bayer.netwell.cz/zes4.jpg
Transiwatt 120 - oprava - microlan - 6. 1. 2015
Vzhledem k tomu, že jsou to dvě TW120ky, tak asi pojedou do můstku. Proto bych doporučoval 8 ohm.
// k těm tranzistorům, není alespoň jeden z nich 616, resp 617?
/// Co se týká výkonu, tak s těma tranzistorama 2 x 120W pokud jsou zapojeny do můstku.
Odpoledne se podívám, jestli tam je nějaká 616 nebo 617. A ještě doplním, že ty dvě desky nejsou spolu propojené, nejsou na sobě nijak závislé, jsou to jen 2 desky vedle sebe.
No to nemusí být spolu nijak propojené, každá z desek může být zapojena jako stereo, nebo můstek. Pokud by nebyly do můstku, musel by mít zesilovač 4 vstupy a výstupy.
// teď jsem pozorněji prohlédnul ty fotky, tak je to skutečně tak, jak říkám. Jsou to můstky a rozhodně je nezatěžuj menší jmenovitou impedancí než 8 ohm.
Transiwatt 120 - oprava - danhard - 6. 1. 2015
Jdi do háje s rozmazanejma fotkama z mobilu.
Najdi si někde dokumentaci od TW120, více k tomu snad není co říct.
Proč je to tak zprasené se neptej nás, ale autora.
Ano 616 tam jsou na každé straně jedny.
Transiwatt 120 - oprava - bayern628 - 18. 1. 2015
Chtěl bych obnovit téma Transiwatt 120. Měl bych jednu otázku, proč má každý kanál 2 přivody zvuku ? Zem je společná pro oba kanály a potom má každý kanál 2 dráty, jak to tedy zapojit na vstupní signál (na Cinche)? Spoje jsou zvýrazněné v kroužku na obrázku.
http://bayer.netwell.cz/tw120.JPG
Transiwatt 120 - oprava - microlan - 18. 1. 2015
Je to z důvodu možnosti zapojení do můstku. Z horního zesilovače jde signál do invertujícího vstupu druhého kanálu.
// na tom din konektoru propojíš 6 a 4 a cinch spojíš s 3. Pokud je to teda zapojeno jako v tom schematu. Myslím ale, že ten Tvůj zesilovač, to už má zapojeno můstkově natvrdo, a z din konektoru už jdou dva kanály do dvou můstkových zesilovačů
/// aha, koukám, že už v tom děláš nějaké změny. Pokud ale nerozumíš tomu schematu, tak si nejsem jist, jestli dosáhneš nějakého cíle. Který mě není jasný. Co s tím chceš provádět?
Zjistil jsem, že jeden KD606 je KO a KU611 2x taky KO. Rozhodl jsem se to celý kompletně předělat podle této dokumentace http://www.pctun.czechian.net/tw/soubory/TW120.pdf
Chci to vrátit zpátky do originálního zapojení, kde by to mělo fungovat. Všechny báze jsem si udělal 1barvou kabelem, emitory a kolektory taky jinými barvami, aby v tom byl trochu pořádek. Já ten DIN konektor nemám, dal jsem tam cinche, ale podle čísel z manuálu zapojím jakoby ten DIN. Takže propojím 6 + 4 a Cinch (+) propojím s 3kou ? Smile
// Jinak ANO, chtěl bych aby to bylo zapojený do můstku (varianta C monofonní NF zesilovač v dokumentaci na 1. stránce) 1x 120W 8Ohm
/// Podle schématu vidím, propojit 6 + 4, Cinch (+) na 3 a potom propojit 2 + 5 ( - ), 7 mě nezajímá. Mělo by to tak být že ?
Transiwatt 120 - oprava - danhard - 19. 1. 2015
KU611 (612) ti mohu věnovat pytel Smile
Transiwatt 120 - oprava - microlan - 19. 1. 2015
Jj, ještě uzemnit 5, aby to neviselo v luftě. Ty spálené tranzistory na konci dej rozhodně KD607 s velkou betou.
Transiwatt 120 - oprava - bayern628 - 19. 1. 2015
danhard napsal:KU611 (612) ti mohu věnovat pytel Smile
Klidně odkoupím KD607 + 617 (x počet) a KU612 (x počet),spíš bych potřeboval sehnat ty KDčka. Ale při poštovném se mi to nevyplatí. Každý den dojíždím do Prahy na Prahu 5 Smíchov.
Při delším zkoumání jsem zjistil, že místo KC507 tam někdo dal KF507. A místo KC509 tam někdo dal BF257. Je to divné, protože to jsou jiné tranzistory než ve schématu. Chtěl bych se zeptat, jestli to nejsou nějaké podobné tranzistory a proto je tam někdo dal nebo mám sehnat ty originály (nebo dnešní náhrady KC509=BC549B , KC507=BC547A) ?
Transiwatt 120 - oprava - bayern628 - 21. 1. 2015
Dotaz 1:
Vstupní citlivost TW 120 je 1 V, když jsem měřil výstupní citlivost notebooku, tak mi to ukázalo pouze 170 mV. Poradí někdo nějaké řešení z čeho "dostat" na výstupu 1 V, aby TW 120 jela na plný výkon ?
Transiwatt 120 - oprava - staffy - 21. 1. 2015
Ako si to meral?
staffy napsal:Ako si to meral?
Na notebooku jsem pustil sound generator, volume na 100% a zapnul jsem hodnotu 1kHz. Potom jsem voltmetrem zmeril + kanalu A proti - a voltmetr mi ukazal 170mV.
