Prosím o pomoc s klonem DPA440
#61
DJ_Rix napsal:MJW jsou taky 10x pomalejší koncáky než toshiby ??
MJW je typ pouzdra, může v něm být vícero typů koncáku.
#62
Myslí si, že čitelná fotka by nám mohla celkem napovědět, z obobou stran prosím. Oscilo máš, tak nafoť sin 1, 10k a obdélník taktéž, do zátěže, budit burstem ať si to neodpráskneš.
#63
To určitě, ale na nesmělé žádosti o toto tazatel nereaguje, bude ho nutno poslati do prdelky :o)
#64
Jaký máš napětí na D1 a D2.
Ono taky že více hřeje záporná větev, nemusí nutně znamenat, že je v ní chyba. Může to být i obráceně, že záporná strana dotahuje zkrat v kladné.
//Napětí na T16, respektive jeho změnu při zahřívání chladiče jsi měřil?
#65
Jestli mu hoří R11, tak je to hodně divný.
#66
Aby to nebylo nakonec otočený některý BCčko v kaskodě, nebo osazený 639 místo 547 atp....
#67
"Osadil oba kusy po jednom páru konců a rok na to sporadicky hrál.Před nedávnem jsem se rozhodl pro změnu a hodlal jsem těmito konci budit basovou sekci,osadil jsem druhý pár tranzistorů.Zatímco jedna deska běhá jak má,druhá mi dělá stále problém."
počítám, že to bylo osazené správně
#68
Ještě tam chybí informace, zda se opravdu přidalo jen po páru konců, hned to jelo a nic dalšího se neměnilo. Ten přidaný pár možná víc zatíží budič a následně rozkmit i kaskódu tak, že to někde "přeteče" možnosti načatého prvku, ten se přehřeje, změní parametry, jako celek to pak začne kmitat, přehřívat se a následně "hořet". Proto jsem navrhoval to lokální funění tepla, jestli se ten parchant neprozradí i bez buzení a bez zátěže jenom nárůstem klidového proudu... Jinak už fakt nevím...
#69
Ano správně.Nehledá se chyba v osazení,ale "nakopnutá" součástka.Při prvním spuštění nebyl problém ani s jednou deskou.
S tím,že je chyba muže být v "nehřející" části taky počítám.Proto budu postupovat po částech a kontrolovat měřením.
Nafotím desku,a pokusím se i průběhy,akorát s tím bude problém,protože vyfotit obrazovku mé stařičké tesly je vcelku fuška...
Při přidání druhého páru jsem bohužel u prvního kusu zapomněl nastavit klliďák a shořely pojistky.Pak jsem se přehmátl a místo pojistek 2A nasadil 6,3 A.Než jsem na ten problém přišel,spálil jsem asi čtyři kusy konců jedné polarity.Jak zmiňované SA/SC,tak dva TIP.K tomu občas shořel budič nebo vas.Všechno jsem vyměnil,jen kaskody změřil.Bez zátěže se to umravnilo,se zátěží to dělá toto.Někde je načnutý polovodič,takže dnes vyhážu druhou kaskodu a pak pojedu dál.
#70
Tipnu si tedy na horní kaskódu, když hořel občas R11. Zahřál bych to féničem a jestli kliďák pojede jak cigánská búda z kopca, tož bez pardónu všecky BC546 vyměnit.
#71
Prečo sem nedáš detailnú foto? Hanbíš sa snáď? možno to pomôže. Mohol by si napísať aj to, čím sú osadené kaskády a VAS. Viem že sa rieši problém nie osadenie ale myslím že by to bolo dobré vedieť.
#72
ASI MLUVÍM POTICHU, jaký napětí je na D1 a D2?
#73
[Image: CIMG0157.jpg]
[Image: CIMG0158.jpg]
#74
microlan:
Snažím se udělat vše,najíst se,nastavit kolegovi telefon,vyfotit modul,fénovat modul,oživit autozes dalšího kolegy,vést tady diskuzi....
D1,2 jsem měřil několikrát,10,3 a 10,4V
#75
Keď mi kedysi dávno zhorel pár koncových tranzistorov, vinou špóny zhorel mi budič predbudič obidva tranzistory vo Vas a jedna BC546 v kaskade vymenil som všetky zlé tranzistory okrem BC546tky lebo o tej som ešte nevedel. zapol som to a mal som na výstupe 1V DC.
Som tiež len Amatér ale myslím si že každý zlý tranzistor by sa prejavil DC napätím na výstupe. Alebo sa mýlim.
#76
Při pokusech se mi občas taky objevilo DC na vstupu,ale šel jsem neomylně na pozice KSY a vyměnil BCčko a dc bylo pryč.
#77
A tak jak je to na těch fotkách to zkoušíš? Myslím s T15 takle ve vzduchu?
#78
No potěš Pánbu...když to neumíš, tak si vlastní plošňák nenavrhuj...tohle je zázrak, že to alespoň trochu funguje, že to nechytlo plamenem hned...to zapojení je kromě regulace kliďáku zcela symetrický, co je nahoře, to je i dole, kdežto tady žádnou symetrii není vidět...tohle mě nebaví, čili už ode mě žádnou radu nedostaneš, čuňata nemám rád, nic jsi nevodkoukal...
#79
To nenavrhoval on, koupil ty desky na aukru, naletět může každý...
#80
Inak ak máš na pozícii KSY tranzistory BC tak ich môžeš nahradiť za 2N5401 a 2N5551 pozor Emitor a Kolektor majú prehodené. Na pozície budičov 2SA1930 a 2SC5171.
Ten čo ten plošak navrhol mohol aspoň T15 a T16 umiestniť na tie hranolky takto sa to bez chladiča oživovať nedá.
