7. 3. 2011, 21:06
nn, nic nedorazilo. o co jde?
Led dioda 10W!!
7. 3. 2011, 21:06
7. 3. 2011, 21:43
Měl bych zájem o ty ledky.. zkusím to znova
7. 3. 2011, 21:59
chyna.cz @ centrum.cz
Tak bych to tu zase trochu probudil.Pro skoušku jsem koupil 5w diodu s omezovačem proudu a chladičem,kolimační čočkou.Ve světle se to ukázalo suprově,s optikou nejni žádný problém,jen to má asi 250Lm,což ještě nejni ono.
Tomuhle stačí jen 700MA aby to dalo 700Lm? http://www.nejnizsi-ceny.cz/led-zaric-cr...20-mm.html nejni tam chyba? Jinak bych zkusil tu P7 a postavil k ní toto http://www.hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstruk...A--3A.html
20. 1. 2012, 12:48
Vidím tam 4 čipy, tak to jen těžko může mít 700lm při 700mA a 3,5V úbytku napětí. Buď tam teče pro max. svítivost 4-násobný proud, nebo je 4-násobný úbytek napětí. Taky by to nebyla 10W LEDka, že? Nicméně CREE už dělá jednočipové ledky s mnohem vyšší účinností. Toto má jen 70lm/W.
P7 bych nebral, dnes jsou lepší. Být tebou, tak vezmu buď XM-L, kde máš při 700mA 200LM jasných, nebo potom XP-G, která má jen o kousek nižší účinnost.
Ten zdroj chceš stavět jen kvůli té LED? Já mám momentálně rozestavěnej (chybí 2-3součástky) tento zdroj http://www.hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstruk...mA-3A.html. Je to v podstatě to stejný i s měřákama.. To MC-E je v podstatě 4x XR-E (nebo XP-E?), takže těm 700LM při 700mA bych i věřil viz. http://www.cree.com/products/xlamp_mce.asp
Jo máš pravdu,na tu p7 kašlu,dneska jsem bádal po netu a náhodou jsem na tu XM-L narazil http://www.svitilny.eu/vykonne-led/led-c...d_242.html a za tu cenu je to paráda!Ten zdroj vypadá skvěle,před vchvílí jsem si dovezl dva scenery s 24V/250w žárovkou a jde to nádherně nahradit tou diodou a svítit to bude víc.Ono i to trafo co v těch scanech je váží snad 10kg,tak to tomu i odlehčí
![]() Jenže,když si to tak vemu tak tahle dioda vyjde na 700 i s měničem,který lze napájet rovnou ze sítě a nejni potřeba toroid,kterej samotnej vyjde tak na 500.Zkusím ji vzít na pokusy a uvidím.Jen ten chladič mi přijde zbytečně drahej. http://www.zelenelasery.cz/?p=productsMore&iProduct=498
20. 1. 2012, 23:27
XM-L bych víc jak za 150kč nekoupil. A určitě ne studenou, ale aspoň neutrální s cca 4000-5100K.
Co se týče chladiče, tak použij klasickej z CPU, ten tě vyjde do stovky. Jeho plochu netuším (doporučený celkový tepelný odpor chladiče s procesorem je 0,19stC/W). Já jsem s tímto chladičem pral do XM-L cca 2A a chladič byl pořád vlažný. Doporučuju proud taky max 2A (pak klesá dost účinnost) a případně hodit dvě a více sériově. Proudovej zdroj 20W tě vyjde na necelou pětistovku, ale většinou musíš zapojit aspoň 3 LED sériově..
No to mě zas tak netrápí ta stovka navíc.Kdybi jsi viděl,kolik vrážím do motoru svého auta,tak ti je ta dioda k smíchu
Všechno je to jenom o pokusech a to mě na tom baví.Ten chladič cpu nebude ani třeba,ty scany maj vlastní větrák celkem dobře řešenej,tak stačí jen solidní hlína. Teplotu barvy právě chci studenou,vypadá to "modernějc" a neúnavně. až vystřízlivím,tak jeden scan kuchnu a dám tam tu 5W vyfotím.
Tak na tábor by se mi to docela hodilo, ta svítilna tank007 je výborná, ale proč si něco neubastlit hůř a složitějc sám, když to jde levnějc bez bastlení že
... Vzhledem k tomu, že teď mám k dispozici asi tak 1000, tak bych se rozhodně po nějaký s výkonem 10W poohlídl, má tu někdo nějakou, kterou by nabídl? .Kdyžtak celý vlákno jsem četl, a ten zdroj už dovymyslim
21. 1. 2012, 16:11
Jestli chceš nějakej bastl, tak si kup driver z kaidomian, k tomu nějakou led XM-L T6, nebo U2 verzi a hoď si to na nějakej hliníkovej chladič. Já kdybych něco kupoval, tak JETBeam RRT-21 a podobně. V dílně se mě válí tělo na čelovku ala Scurion, ale není na takovýto věci čas a nejsem si jistej, jestli to vůbec někdy dodělám.
22. 1. 2012, 16:47
Hajtek: já bych spíš radši něco od někoho tady z AW
22. 1. 2012, 19:06
Já jsem na tu čelovku dělal kdysi tento driver
![]() Obsahuje to TPS54xx a pár součátek okolo. Napájení 5,5-36V, výstup podle typu odvodu (1A,2A,3A,5A). Bohužel účinnost mě tehdy nevycházela moc dobře, ale kdybych na tom tehdy zapracoval, tak by to mohlo i slušně šlapat. Pokud nechceš ty drivery dělat opravdu ve velký, tak se nikdy nedostaneš na cenu, kterou má číňan. A to nemluvím o tom, že je dobrý mít osciloskop a trochu si s tím pohrát, aby to stálo za něco. Doma má teď k dispozici jednu XM-L (4100K) a dvě XP-G (taky okolo 4000K) pokud bys chtěl..
24. 1. 2012, 9:52
stavať dneska hocičo iné ako xm-l za 120 káčé mi príde zbytočné, viz. #64 a #67. kto by veľmi chcel, je k dispozícii DIY zdroj 0.2-3.0A pri napájaní do 18V ubastliteľný do 150 káčé
25. 1. 2012, 20:40
Hajtek: tak jsem trošku změnil názor, 10W je asi trošku moc
... 2-4W by asi bohatě stačily
14. 3. 2012, 23:55
Proc za ty Ledky davate ty nehorazne sumy? Staci zajit na e-bay a zadat treba 10W warm white a mate 800lm i s postovnym do 70kc... Led pasky 20W/5m za 350kc atd... udelal jsem z techhle ledek veskere osvetleni exterieru domu a jsou plne srovnatelne s cree apod... cca 90lm/W...
Moje oko ma svetlo rado, takze si v pokoji svitim 100w se stmivanim - rozhodne bych nerekl, ze je to moc (da se v tom dobre fotit a je to prijemne)... Tech 9000lm tomu verim - presviti to stejne vykonnou zarivku... |
