Led dioda 10W!!
Ahoj máte někdo zkušenost s tímto?
http://www.naitech.eu/product/led-haloge...-10-w-288/
http://shop.fkt.cz/led-10w-studena-bila-...+dp116844/
Chci to nainstalovat do jednogo gobofloweru.
chlazený je to velkým větrákem a ještě to chci přišroubovat na AL chladič
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5876 mám toto, svieti ako fras.... Je k nej aj malý chladič, avšak ako pasív absolútne nedostačujúci. Treba vetrák alebo väčší flák hliníka. Ako sa to hodí do nejakáho svetelného efektu neviem, to musíš asi len vyskúšať.
A když to srovnáš s halogenkou,třeba ELC 24V/250W?Jaky k tomu máš zdroj?Nekde jsem četl,že se nemá překročit ani proud u zdroje,nejni to z praxe hovadina?Vždyt si veme sama kolik chce ne?
Bohužel LED není žárovka, takže ji nelze jen připojit na patřičné napětí, ale musí mít předřadný rezistor (lidově odpůrek) na omezení proudu.
Nejdůležitějším parametrem LED je IF (u běžných 20mA) a ostatní data se pak k němu vztahují - svítivost, napětí Uf,...
Takže při proudu 20mA je na ní napětí třeba 2,2V (záleží na barvě).
Bohužel opačně to neplatí - pokud diodu připojíš na napětí 2,18V ještě nebude svítit a při 2,2V se lavinově prorazí - prostě vezme si tolik proudu až se protaví přechod.
Proto ji usíš připojit na vyšší napětí a omezit jí proud - napětí Uf slouží jen k tomu abys mohl spočítat předřadný rezistor (odpůrek).
Ty LEDky by se měly napájet proudovým zdrojem, protože při zahřívání té ledky by se zvětšoval proud, což není dobře.
#6
Bude někdo z dealextreme objednávat tuto LEdku? O jednu až dvě bych měl zájem.
#7
si objednaj Smile
#8
Lukáš, tak zrovna nejakú žiarovku z efektu doma nemám, takže nemôžem porovnať.... Táto ledka si berie ampér. Napájal som zatiaľ len experimentálne z laboratórneho zdroja.
#9
čo je to za hmota v ktorej sú tie čipy zaliaté ? má to želatínovú konzistenciu
#10
Kdybych to uměl, vyznal se tam v tom, tak bych tady o to nežádal..
#11
Jednu jsem na zkoušku objednal,tak by jste mi se zdrojem někdo pomohl?Klasické trafo umím usměrnit a vyhladit,jen nevím,jak to bude s tímto.
#12
DX prodává takové méně kvalitní věci. Skoro jako Conrad/FKT/Tipa tady, takže si od toho neočekávejte nic úžasného, hlavně třeba to nejdůležitější - životnost.
#13
Svietivost v lumen to ma ako 75W ziarovka, takze nic moc, na male gobo to stacit bude. Kedze to na rozdiel od ziarovky nesvieti vsesmerovo, ale v malom uhle, v tom smere je to svetelny tok ako cca 120-150W ziarovka. Tzn dobrej HMI sa to nevyrovna. Na doma alebo mini disko v pohode.
#14
To je jen zkušební,když to pujde,tak pujdu třeba do ty 20W
#15
Tak už je doma a co teď.?Vzal jsem tuhle levnou jen na zkoušku.čekal jsem,že u ni bude aspoň papír s hodnotama a no nic.
http://www.svetzarovek.eu/p-766/k-93/led...m-bila-140
Už jsem to našel.
http://www.tme.eu/html/PL/diody-led-mocy...pelny.html
Dovedl by mě někdo prosím pomoci se zdrojem?Jak to teda má být?
#16
Zkusil bych tohle:
[Image: 3422_zdroj_proudu.jpg]
Pro proud 350mA vychází odpor R1 cca 3R3, min. 2 - 3W Napájet ss napětím 7 - 8V, doplnit blokovací kondy 100n proti zemi na vstup i výstup LM317
Je to pouze tip, nevyzkoušeno!
EDIT: jinak samo stačí jen odpor do série a Ohmův zákon Wink
#17
No tak to jsem čekal něco jednoduššího.Kde to mám ted shánět.Proč je na obrázku ten rezistor proměnnej?Já jsem silnoproudař,tak nekterým termínúm nerozumím.Chci něco jednoduchého na vyzkoušení.
Hele našel jsem tu nabiječku na mobil a dělá 5V 350mA.Dá se použít?
Jinak mi při tom 3,3 rezistoru vyšlo napětí 11,55V.To bude asi nesmysl co.
#18
lukáš33, to seš malinko vedle, ten stabilizátor je zapojený v katalogovém zapojení - jako zdroj proudu a tedy napětí je plovoucí. A nemusí to být konkrétně LM317 ale klidně jakýkoli 78xx tedy třeba 7805 atd...
A dát k té výkonové diodě jen odpor nemůžeš, protože ta LEDka se ohřívá a proud ní protékající tak vzrůstá.
Tzn, když bys chtěl použít jen omezobvací odpor, musel bys dlouho experimentovata a hlídat proud co diodou protéká a se vzrůstající teplotou odpor zvětšovat až dioda dosáhne teplotu trvalého provozního "maxima" a nadále již neporotste jak teplota čipu tak i proud. Pak můžeš použít takto odexperimentovaný odpor, ale než se LEDka ohřeje na provozní teplotu a tedy i proud vystoupá na katalogovou maximální provozní hodnotu, bude svítit méně.
#19
kže něco takového?
http://www.helkon.cz/detail/pro-zabavu/s...lm317.html
A nebo takový adaptér,píšou že je stabilizovaný.
http://www.top-top.cz/d.508662.html
http://www.tipa.eu/cz/produkt/04220074-z...350ma-42w/
#20
Lukáš33: pouze ten z třetího odkazu (je to zdroj proudu, ostatní jsou klasické "zdroje napětí")
Dingo: takže standardní vztah pro výpočet předřadného odporu pro ledku R = (Un - Uf)/If pro výkonové ledky neplatí?
