jo, pouzil. druha verzia dosky je ozivena/hotova. zistil som nejake paranormalne javy pri merani, tak nad tym meditujem
Jednoduchý zesilovač třídy B
29. 12. 2021, 21:25
já se chystám zbastlit tu jednoduchou verzi s těmi darlingtony na konci, tak jsem zvědav - hlavně na tu kompenzaci, jak moc to bude držet při přebuzení a s kapacitní zátěží.
Nestavěl jste to náhodou někdo?
AR A11/84
22. 2. 2022, 7:40
22. 2. 2022, 8:09
jinak kdybyste to náhodou nevěděli, jedná se o tzv. "topologii Federmann"
http://www.federmann.cz/nf-technika/61-t...rmann.html akorát ho tenkrát soudruzi v amáru zapomněli uvést jako autora
22. 2. 2022, 18:14
To už ta záležitost od danharda není v kurzu? :-)
Moc složité a moc nul za desetinnou carkou.
22. 2. 2022, 20:36
Hordek: na to taky dojde, těch "želízek v ohni" mám víc
![]() Něco s tím operákem na vstupu bych si rád vyzkoušel a tohle se mi líbí víc než Texan
Nerob to , je to anachronizmus. Urob danwatt bez vstupu s T1 a daj tam ako vstup kvalitný OZ namiesto obvodu okolo T1, zapojený v celkovej NFB.
Tady máš taky takový želízko...... https://www.eeweb.com/45-watts-audio-pow...echnology/
BV, No fuj. BV, to bych od tebe tedy nečekal.
A uměl by to BV namalovat? A když už, tak třeba tu lepší verzi jak tam někdo měřil a mělo to samé nuly už ted a dominantní druhou harmonickou. To musí hrát krásně.
https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=24304
Hordek,
Zbytočne sa rozčuluješ.. Citace:Něco s tím operákem na vstupu bych si rád vyzkoušelNie je to nejaká kritika danwattu. Ale jedna nula pri skreslení by pribudla..
BV prosim prosim, nakresli to. Chceme další nulu.
Šla by tak upravit třeba i AURA Z1 nebo je to marnej krám? To bych měl hned. Jedna se mi tu válí.
22. 2. 2022, 21:57
jardag69, Jj, marnej krám, kterej ve verzi 2xAURA Z2 (koncák), přehraje NAD-C320Bee - vyzkoušeno, mnohokrát (obojí mám doma). :-)
22. 2. 2022, 22:22
BV samozřejmě jsem počítal s tím, že by se tam použily moderní komponenty, a ne MAA501.
Ale je pravda, že ten konec se mi taky úplně nepozdává, takže zkřížit to s Danwattem by nemuselo být marné. Respektive s Darlingwattem, protože u Danwatta se mi nelíbí ten velký proud áčkovým budičem.
22. 2. 2022, 22:53
Hordek bez uprav, jen jak to bylo? Já mám verzi původně bez zdroje, mělo se to napájet z baterek
22. 2. 2022, 23:32
ak treba operák na vstupe tak toto je celkom fajn adept
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=91244
22. 2. 2022, 23:52
nalimko33, díky, určitě si to rád prostuduju. Na první pohled je tam zajímavé to napájení operáku, odvozené od výstupu.
jardag69 napsal:Hordek bez uprav, jen jak to bylo? Já mám verzi původně bez zdroje, mělo se to napájet z baterek Byly nefunkční, kupoval sem je kdysi na díly a pak opravil. Neměl sem doma konce KD-607/617, tak tam teď jsou MJ15003/15004, na výstupu 2x2m2/40V, v bootstrapu 2x150R/6W, ve zdroji 2x4m7/63V, odpor kl.zp.vz. 47k změněn na 56k - napětí na +výstupního C je tedy cca 27V a ze str.pl.sp. tam kde je cesta GND ve tvaru Y je přiletován 1m/63V mínusem na tu Y a plusem na horní dlouhou napájecí cestu. Jinak vše jak to bylo originál. :-) Jo na místo proražených KU-611 dal KU-612 (jiné neměl), ale to je asi nepodstatné.
Pokud s operakem na vstupu tak PMA-AB1. Je to masakrálně dobré. Akorát to není B, spíš A..
https://www.diyaudio.com/community/threa...ab1.71214/ |
podpoř provoz fóra ☕︎
