Témata: 55
Registrace: 2014
24. 8. 2021, 17:15
(poslední úprava: 24. 8. 2021, 17:16 | rvx73)
45 Watů, méně tradičně zapojené konce v Béčku, symetrické napájení, bez nastavovacích prvků
bližší popis zapojení zde:
https://www.eeweb.com/45-watt-class-b-au...amplifier/
Témata: 162
Registrace: 2009
Témata: 55
Registrace: 2014
24. 8. 2021, 18:02
(poslední úprava: 24. 8. 2021, 18:27 | rvx73)
Hordek: pro lidi kteří mají šuple plný darlingtonů určitě
ale není to béčkovej konec
mě na tom zapojení z prvního příspěvku zaujalo to buzení konců odběrem z napájení.
Ovšem teď když se na to dívám v simulátoru, tak zas až takovej zázrak to není.
Ale pro inspiraci to tu nechám
PS: R11,12 musí mít takovou hodnotu, aby byly koncové tranzistory v klidu s rezervou zavřené
Témata: 162
Registrace: 2009
Témata: 55
Registrace: 2014
jo, tohle už jsem tu v nějakém vlákně viděl
3R3 mezi diodama tam je proč?
Témata: 162
Registrace: 2009
24. 8. 2021, 18:44
(poslední úprava: 24. 8. 2021, 18:47 | Hordek)
Zvyšuje o cca. 100mV předpětí mezi bázema konců --- při malých signálech na vstupu mi to v simulaci ukázalo lepší potlačení přechodového zkreslení --- "téměř jako u Danwattu" a v klidu to má odběr cca. 48mA --- chodí to (podle simulace) v pohodě do 2.2ohmů i při poklesu napájení (úbytek při max. vybuzení) k 35V. Ale i tak, beru tu simulaci s rezervou..... :-)
Témata: 55
Registrace: 2014
nj, já jen aby nebyl problém až se tranzistory ohřejou a klesne jim Ube
ale v simulaci to neshoří
Témata: 162
Registrace: 2009
Tak takovou simulaci nemám, která by mi na toto dala odpověď. A zkušení obvodáři co "vědí" se tím zabývat nebudou, takže až budu mít víc času si hrát, postavím si to a uvidí se. :-)
Témata: 55
Registrace: 2014
24. 8. 2021, 19:06
(poslední úprava: 24. 8. 2021, 19:18 | rvx73)
já mám rozdělanýho danwata teďkon ... nejvíc času mi vždycky zabere zamontovat to do kastle.
Teď přes léto kdy je spousta jinejch aktivit venku to jde pomalu ...
nicméně už to spěje do finále
https://imgup.cz/image/kevK
Témata: 162
Registrace: 2009
Témata: 55
Registrace: 2014
na to kolektorový napětí T1 bacha - zkus si přebudit vstup a pak se podívej co to udělá s Ueb T2
Danhard ne nadarmo doporučoval, aby tam bylo Uc max. 8V
Témata: 162
Registrace: 2009
24. 8. 2021, 19:39
(poslední úprava: 24. 8. 2021, 20:25 | Hordek)
To nebude až tak kritický. AU/RA Z-1 tam má dle schéma 11V a v reálu 10,65V. :-)
Max. napětí na vstupu , co v tý simulaci používám (kdy to ještě nekreslí) je 1V Vmax (707,107mV rms) /2KHz. U BC-550C mám nastavenou betu hFE na 400, u BC-546B na 250, u BD-139 na 150 a u BD-912 na 50, darl. TIP-142T mám v sim. s betou 500. - A jede to jak z praku..... :-)
Dodatek:- Vstup 1V Vmax. (707,107mV/rms/2KHz) T2 (BC-546B) - Vbe:- min.614,23mV - max.622,91mV.
- Vbc:- min. -31,94V - max. -2,47V.
- Vce:- min.3,09V - max.32,55V.
Témata: 2
Registrace: 2010
Témata: 55
Registrace: 2014
25. 8. 2021, 8:47
(poslední úprava: 25. 8. 2021, 8:49 | rvx73)
nalimko: a jak jsi s tím kvazošem spokojen?
plošňák vypadá použitelně
Témata: 13
Registrace: 2008
nalimko33 napsal:pred desiatimi rokmi som postavil toto
https://svetelektro.com/clanky/modul-zos...-30-q-396/
Však aj ja, len som ešte šupol nejaký 8r2 odpor do série k tým diódami, bolo to potom pre mňa pocuvatelnejsie. Ale išlo to na ešte šup....
Témata: 10
25. 8. 2021, 11:00
(poslední úprava: 25. 8. 2021, 11:01 | danhard)
nalimko, 9 tranzistorů a zvuk jak z prdele.
Tady je těžko něco vysvětlovat
Témata: 55
Registrace: 2014
ten danhard ale umí pochválit
nicméně myslím, že to není vrcholné nalimkovo dílo, psal že to stavěl před deseti lety.
tehdy ještě o danwattu nikdo nevěděl
Témata: 39
Jméno: David Hyka
Dobrých kostrukcí je dost,ale jednodušších dobrých je skoro nula.
Myslím si že nemá smysl stavět cokoliv co hraje a měří mizerněji než komerce z druhý ruky nebo diy řešení s s nějakým broukem nebo déčkovým modulem dneska.
Témata: 5
25. 8. 2021, 14:25
(poslední úprava: 25. 8. 2021, 14:50 | BV)
AJ toto chodí dosť dobre, THD/10kHz pod 0,001%... v simulácii
A ešte by sa dali 2 tranzistory ušetriť..
Témata: 55
Registrace: 2014
BV: Jo, přesně takové zapojení - jednoduché, symetrické - se mi líbí. Ještě ochrany a je to.
P.S. C24 stačí 1u ?
