E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření
Moc pěkně udělané. Pasuje to do nějaké krabičky ? Ten návrh je sprintlayout nebo v čem kreslíš ?
ja by som si jednu postavil laco... inak ak by som chcel vidiet nejake neuveritelne cisla s kopou nul, viem si k tej znizenej 1k potom nejak v programe dopocitat tu nosnu fr aby som ju videl priamo na grafe? nejaky offset alebo ako to nazvat... aby som tam videl -180dB Grin
Laco: ta deska je k jakému zapojení ?
Wili: Ano, REW to umožňuje.
ano, sprint-layout6. napr do tejto krabicky https://www.gme.sk/v/1509209/ah304-kovova-krabica. 1k modul vpredu, 10k vzadu.
schemu este nemam, gerbery zavesim na gdrive
najprv kreslim dosku a potom schemu, u jednoduchych zapojeni to ide Smile
v podstate je to zapojenie od danharda, s composite opamp. mam ale obavy, layout nemusi byt dobry, nemam s tym velke skusenosti. loopgain na 10k je 120dB, 160dB na 1k. v simulatore je to fajn.
Nechces to rovno optimalizovat pre so8 s smd keramikami? Aj tak tam asi pojde nejake opa1612 a nie dip nie?
dam vsetko TH, dva LME49710 v kaskade, kazdy so zosilnenim 5-6x. nebude kompozit
edit: dam do takejto krabicky, rozmery dosky su 100 mm x 35 mm
https://www.krabicky-pre-elektroniku.sk/...a-hm1550d/
laco napsal:dam vsetko TH, dva LME49710 v kaskade, kazdy so zosilnenim 5-6x. nebude kompozit
Tak to už by opravdu chtělo schéma, tomuhle moc nerozumím. A včetně hodnot součástek, protože u kondenzátorů to souvisí s jejich velikostí.
Dalsi prirastok do rodiny E1DA Cosmos - Scaler:
https://e1dashz.wixsite.com/index/cosmos-scaler
https://www.diyaudio.com/community/threa...st-7380561
https://www.aliexpress.com/item/1005005907905548.html
Raději by měl mrsknout chlapec s tou USB izolovanou verzí ADC a dodělat podobně měřící DAC kde by fachal ten jeho THD tweaker. Neb mě to vcelku sere, když cokoli měřim, potřebuju izolátor a je s tím ve full-duplex 480mbps provozu s někerými zařízeními dost opruz,druhej se mi fakzt kupovat nechce.
USB izolátor je obrovská pomoc, ale jinak je to taky o tom, jak dobře umíš využít vlastnosti diferenčního měření a jak vidíš/eliminuješ CMV na signálových a napájecích zemích. Obecně jsou v tom dost mezery. Je to důležitější, než hledání zázračných operáků a mistrování kolem toho.
Po zhruba půlročním soužití mohu říci že nejdůležitější je HW a SW kompatabilita a odladění ovladačů,až pak se lze vůbec čímkoliv seriozněji zabejvat! V momentě kdy se někdy dvě USB zařízení (z čehož vždy je jedním právě cosmos) na nejednom pc nesnesou (dac+adc) se nedá dělat nic. měřit myslím umím tak jak a co potřebuji,v tom problém není, jen bohužel u cosmosu není žádný kvalitní poprodejní support,hw provedení a volba zásadního USB konektoru a micro dip přepínačů je časovaná bomba a kompatabilita díky nulovému testování s různým HW není rovněž prakticky vůbec garantována,takže chápu že prvotní nadšení u někoho když začne používat adc častěji již nemusí pokračovat.
Pokud bych mohl změnit cokoliv u Cosmosu aby byl opravdu dobrý tak je to HW minimálně toto:
1. USB-C nevhodný raději robustnější USB-B
2. Oddělit 5V napájení od dat na ext konektor
3. DIP přepínače úrovní nahradit jumpery a klidně mnohem méně stupňů a gain řešit ext scalerem
4. Přepínání mono mode-stereo switchem jednoznačně na těle DAC a nezávisle na nastavení GAINU frontendu
5. 43V vstup neřešit 2,5mm TRRS jackem,to je snad ta nejblbější věc co jsem u něčeho podobného viděl
6. Přidat alespoň optický výstup nebo galvanicky oddělený AES3id/SPDIF aby šel převodník používat i bez pc
Edit:
nahrál jsem poslední tak trochu pokoutně získaný firmware z discordu a je to se stabilitou výrazně lepší,současně jsem si pohrál s tweakerem a rekalibroval s E70 na minimum thd, moc ale nerozumím proč není na jeho stránkách a má tam pověšenou nějakou pravěkou verzi z roku 2021. Sad Na ASR si pár lidí ve vlákně stěžovalo na problémy se šumem a rušením do jednoho z kanálů a žádné řešení jim nabídnuto moc nebylo. S reklamacema je asi problém,psal jsem si s jedním klukem co měl smolíka na blbej kus a řeší se to přes obchodníka, ale ten nemá kusy na výměnu skladem. Takže pozor na to zas tak levné to není aby se to hodilo do koše a koupil novej.
Cosmos ADCiso je uz v predaji
https://m.aliexpress.com/item/1005003391728199.html
Konečně. Hned jsem objednal.
Je to už nad 150€. As to bude dodané Českou poštou. Dej pak vědět, jak jsi dopadl s placením DPH a cla.
a cim to budes napajat? nie powerbankou (s integrovanym step up/down prznitkom) ze ne? Grin
kotel jakou verzi? Je jich tam víc.
Verze grade B.
Nejdřív zkusím lineární zdroje, které tu mám. Když budou na loopbacku vidět násobky 50Hz nebo velký šum, tak udělám něco z akumulátorů.
No chce to trochu přemejšlet než se začne psát... Powerbanka není to naopak vůbec blbá volba ,netrpí vůbec žádnými násobky 50 (lineár jo) a je to totálně galvanicky oddělený (oproti lineáru i spínáku žádná kapacita a vazba) na 230v síť. HF bordel ze stepup odfiltruje velmi snadno a bezpečně zdroj uvnitř cosmika = viz ultračistý pozadí ne iso verze i při napájení z toho uplně největšíno hnusu = běžný USB port z PC, kde je co se týče svinstva uplně vše nač si vzpomeneš Grin
kotle,tobě přeju ať ti to projde mimo = clo a dph + náklady na zastoupení deklarace není uplně tak málo... a přeju ti trefu dobrej kus Smile doufám že se pochlubíš ,jako bonus oproti ne-iso je i plná podpora až do 768kHz samplovačky.
Wili napsal:a cim to budes napajat? nie powerbankou (s integrovanym step up/down prznitkom) ze ne? Grin
Přesně, powerbanka je "špinavý" zdroj na vyšších kmitočtech. V konkrétní aplikaci nutno ověřit, je to potenciální zdroj intermodulačních čar.
https://pmacura.cz/powerbank-0.88A_ripple.png
https://pmacura.cz/powerbank-0.88A_spectrum.png
přímé porovnání pwr banky a klasiky inwall na dac Topping E50 RCA out zde... na symetrice díky odečtu vidět nic krom N není
https://www.audioweb.cz/showthread.php?t...#pid404189 RCA kabely použité 2,5m zvuk jednoznačně lepčí s pwrbankou.
Cosmos má pozadí čisté bez ohledu na použité ext napájení izolatoru (linear,spínák,powerbanka) který je s cosmosem vždy použit,podobné to bude předpokládám i s iso verzí pokud ivan něco nezměnil ve zdrojové části. Nevšiml jsem si žádného zhoršení ani při direct USB připojení ke stolnímu PC a izolatoru na DAC straně včetně režimu 384 a 768k samplovaček.
