16. 11. 2021, 21:45
to zhoupnutí repra je podle mě v pohodě
Jednoduchý zesilovač třídy B
16. 11. 2021, 21:45
16. 11. 2021, 22:08
laco napsal:"Hordek: já bych neházel flintu do žita. Je to první pokus. Určitě to ještě doladí." tak promiň
16. 11. 2021, 22:41
rvx73 napsal:to zhoupnutí repra je podle mě v pohodě jo a na vystupe mam 10mF
a jak to hodnotíš poslechově?
ve srovnání třeba s tím Danwattem?
16. 11. 2021, 23:11
R18,19 jsou 0 jak je uvedeno?
rvx73 napsal:Hordek: já bych neházel flintu do žita. Je to první pokus. Určitě to ještě doladí.
16. 11. 2021, 23:21
R18, R19 jsou prozatím jako propojky, no a v případě že by to s rychlými konci dělalo co nemá, tak se z nich stanou base-stopery
16. 11. 2021, 23:26
Tak ty jsi provozoval veřejnou produkci ? :-)
Dá se dá na tom odladit, co všechno se dá vyházet a co má jaký přínos ![]() Je tam rezerva zesílení LG přes 80dB na 10kHz, ta to všechno učeše a proto taky nejde zkreslení nahoru na konci pásma. Zajímavější je harmonický rozvoj na 1kHz, tam je vidět dc linearita, tady bude už limitující linearita zesílení vstupního tranzistoru a také linearita VAS, které jsou jedním směrema způsobí zkreslení 2. harmonickou. IMD19k/20k, tam je vidět zkreslení na konci pásma a směšovací produkty od přechodového zkreslení. THD pro frekvence nad 10kHz je nezajímavé a spatně se měří. Nárůst harmonických nad 30kHz není slyšet. Překmit na obdélníku při dynamickém přebuzení (překročení SR) nic neukazuje, důležité, že má klidnou regulační odezvu po návratu do spojitého přenosu. Vstupní filtr je zbytečně vysoko (220ns), měl by být tak nízko, aby neomezoval nf signál (běžně 1us). Výstupní kond stačí 2-3G, ale měl by snášet dobře výstupní proud. Jednou se nabít musí a to zapumpuje podle velikosti reproduktorem. Menší kond také snižuje zatížení koncových tranzistorů v krizových stavech.
Vstupny filter uz mam inak, 2k2 220p, budu mensie prekmity
17. 11. 2021, 16:35
Samozřejmě vám držím palce, i když pár věcem v tom schema nerozumím, ale jste odborníci na mnohem vyšší úrovni než já, tak jistě víte co děláte
Já si zatím ve volných chvílích "obrábím" ten svůj (paskvil --- jak by řekl danhard) a kdo ví, třeba to taky bude slušně fungovat :-)
Hordek, dyť se ptej, ten Tvůj výtvor už radši nekomentuji :-)
To na vylepšení moc nevypadá, ale je na tom vidět, že se to dá dobře zhoršit :-)
mam jeden problem, ked 50W/4R pustam viac ako 30s tak thd zacne rast, z 0.0005% vystupa na 0.002%
pri 43W/4R sa to nedeje, zlom je pri 45W/4R zeby mala oscilacia ? nemam RL clen na vystupe len dvojity zobel a medzi nimi kabel 30cm ![]() EDIT: ano, zrejme oscilacia, pridal som RL clen na vystup a sa to ukludnilo 1W a 10W som meral este bez cievky, 50W/4R uz s RL ![]() pre porovnanie SIMED THD 10K do 4R ( 3P komp 100p+2k2+100p+2k2+100p, lead komp 470+47p ) 1W 0.0014% 10W 0.0006% 50W 0.0004%
17. 11. 2021, 22:25
Místo Q13,19 nějaké odpory, případně odpory + diody?
BV napsal:AJ toto chodí dosť dobre, THD/10kHz pod 0,001%... v simulácii
17. 11. 2021, 23:40
Není to tak špatný, PSR je v pohodě, prolejzaj Ti tam jen "smyčkový" produkty 50Hz.
Ze zdroje (zvlnění) lezou násobky 100Hz. Ale Macura by mě řekl, že to umím jenom nasimulovat, to umí každej, že ? :-)
18. 11. 2021, 0:03
tak musíme Tě pochválit, vcelku Ti ty simulace vycházejí
OT 2 jardag69
Zenerky paralelne s elytmi presunúť na miesto tých BC, do série sa napájaním OZ. ZD zmeniť na 18V..
18. 11. 2021, 10:06
OT3
Danharde nemůžeš si vyměnit ten avatar za nějakej míň děsnej??? To je zážitek tohle po ránu uvidět na elektrický diskuzi...
18. 11. 2021, 11:24
Nemůžu, přidělil mi ho hacker admin a už jsem si na něj zvykl :-)
