Moduly od Krause
#41
jj kdyžtak mi to nějak pošli na icq, nebo na mail chyna.cz@centrum.cz já obstarýám zbytek, protože se to bude řezat, až budu řezat já stolek pro rodiče.
#42
phasore na kolik ten konec vyjde?
jinak celkem zajímavé jsou rozměry DPS 200 x 120 x 105 mm Smile nemá být rozměry DPS s chladičem?
#43
Já beru stavebku za 1700,- hotovej modul s chladičem vyjde na 2500,-
Trafo bude kolem 1500,- takže celkovou cenu odhaduju kolem 5-6tisíc.
Určitě to jsou rozměry modulu, takže i s chladičem Smile
#44
za 1400 to se dá koupit...
ceník už jsem našel jsem poslední dobou nějaký zmetený.. Smile
#45
Lojzek - jj
Řešim teď zdroj, při napětí +-77V by měly stačit kondíky 80V 85°, nebo ne? Koukám na nippony a 10mF se dělaj jen takhle a daj se koupit u aldaxu - vim že budou orig. Nerad bych si jen udělal drahej ohňostroj Smile
#46
len pozor na napäťové špičky v 230V rozvode... a že podľa normy je stále v poriadku ak je tam 243V....
#47
Pak by přicházely v úvahu 100V 4,7 až 6,8mF. Ale kde je koupit? Bylo by jich potřeba asi 10..
#48
http://www.ecom.cz/
já bral 8* 5600uF/100V jeden myslím po 120kč + kostku cca 30kč
#49
Super, díky moc, zase o problém míň Smile
Jak jsi nakonec řešil softstart? Je použitelný to ezk?
#50
softstart z ezk staci.
#51
já použil ten od aldaxu - audioswitch
alespoň se mi to zapíná automaticky, ale problém nastává večer při potichý hudbě nebo u filmu. jelikož budeš mít citlivější basák tak signál bude ještě slabší, tak bych uvažoval o tom, aby tisinclair zved citlivost spínání.
pokud by jsi chtěl, tak mám desku + pár součástek od dudkova softstartu. můžem se dohodnout na mailu. nic za to nechci ;-)
#52
Zesilovač nebude v bedně u subu, potřebuju vzužít každičkej kousek místa pro pracovní objem, audioswitch tudíž nepotřebuju.. Píšu mail Smile
#53
Tak stavebka je doma Smile Nedopatřením v ní chybí LME-čko, ale to se snad rychle vyřeší. Jen mě napadlo, že když už budu objenávat kondy do zdroe, že koupim nippony i do modulu místo těch co přišly (jamicon a noname). Můžu použít místo obyčejnejch nízkoimpedanční typy, nebo je to zbytečný či poblémový??
Jinak ta oboustranná deska je fakt nádherná Smile
#54
Nádherná určitě je, snad to bude hrát stejně dobře, jako to vypadá. Smile Z vlastních praktických zkušeností vím, že výměna kondenzátoru o stejné kapacitě a stejném provedení za jiný, který má pouze jinou značku není slyšet. Rozdíl mezi stejnou kapacitou ale provedení Low.ESR slyšet je. Největší rozdíl je ale samozřejmě při přidání několikanásobku filtrační kapacity oproti původní. Hlavně proboha mysli na softstart.
#55
Nejsem elektroznalej člověk, o zapojeních vim kulový, tak se radši ptám. Od těch nipponů si slibuju jednak to, že budou mít lepší životnost a jednak to, že bych koupil ty nízkoimpedanční typy. Někde tady jsem četl, že jsou lepší. Ale jestli se v tom zapojení nepočítá s těma normálníma, a těmahle bych to zpíš nerozhodil.. Kapacity bych asi radši zachoval..
SS bude od Chyni ten od Dudka
#56
Nejsem si úplně jistý, zda se vyrábí Low-ESR kondíky v provedení SNAP-IN. Klasické kondíky s drátovými vývody by pro tento účel bylo vyložené zvěrstvo. Budeš potřebovat, aby zvládly značné vybíjecí proudy které "dráťáky" prostě dodat nedokáží. Před časem se tu objevil brutální zdroj sestávající z asi 16 ks Low-ESR kondíků o kapacitě (asi) 16x2200uF. To by bylo mnohem lepší řešení než 4 ks kýblů o kapacitě 10000uF. Pokud ale nechceš nic vymýšlet, nacpi tam několik těch SNAP-IN Nipponů. Myslím, že rozhodně nebudeš zklamán ať si vybereš jakoukoliv variantu. Wink
#57
Asi jsem to blbě napsal.. Myslim kondíky do zesilovače, ne do zdroje. Do zdroje přijdou 100V snap-in, nejspíš 6,8mF.
#58
Asi jsem to špatně pochopil. Pokud jde o elektrolyty mimo zdroj, pak určitě Low-ESR.
#59
Výborně, děkuju, to jsem chtěl slyšet (číst) Grin
#60
Zdravim, tak už konečně dorazily kondy a bude se kompletovat. Napadlo mě vypustit výstupní tlumivku, protože jsem většinou četl, že slouží pro stabilizaci chodu zesilovače při práci do komlikovanejch výhybek. Já na tom budu mít pověšenou beymu 112NdW, takže nic komplikovanýho Smile Ve schematu je na výstupu tlumivka 16z průměr 12mm jedničkou drátem a paralelně k ní R10. Vzhledem k použití se subem by se možná hodilo trochu zvednout DF. Ale nevim jaký všechny důsledky by to mohlo mít, tak se radši ptám.. Mělo by to pro tu beymu smysl? Díky.
