Moduly od Krause
Zdravim, tak jsem se rozhodl pro koupi zesilovače pro subwoofer od pana Kause. Jen mám dilema, kterou variantu vzít. Nejspíš AX1310 nebo 1320.. 1320 má ochrany, což je fajn, ale zas má symetrickej vstup a já mam jen nesymetrickej výstup. Jak se řeší propojení sym. vstupu s nesym. výstupem? A pak ještě jestli nebude lepší varianta s mosfetama. Díky
symetricky vstup a nesymetrický výstup prepojíš zapojením s dvojitým operákom...
pokud se nemýlím, tak nesymetrický signál připojím na symetrický vstup, že u symetrického vstupu propojím mínus a zem a vznikne mi zem pro připojení nesymetrického signálu, + je + .
AX1310 má také ochrany, mám ho doma. AX1320 jsem neviděl, neslyšel. Ten modul má při použití velice dobře dimenzovaného zdroje obrovskou páru, takže mysli i na to, že bude potřeba použít adekvátně dimenzovaný reproduktor. ARN6618 zapojené paralelně a ohulené na plný knedlík opravdu vydrží jenom pár sekund...
Akorát bych doporučoval použít koncové páry 2SA/2SC z aldaxu. To co je tam standartně osazené jsou šroty za 35Kč kus. Aby je ten "bytelný zdroj" neposlal tam kam patří.
#6
Little - Myslim že beyma 112NdW by mohla něco vydržetGrin Trochu jsem se k tomuhle inspiroval va tvým threadu, jakej názor máš na ten zesilovač teď po delší době? A ješťe by mě zajímalo jak by měl vypadat ten dobře dimenzovanej zdroj, rád bych nějakej takovej postavilSmile
Jawis - A jakej je mezi těma od krause a od aldaxu rozdíl? Obojí maj stejný označení, jen ty od aldaxu jsou 2x dražší.. Navíc jsem plánoval koupi hotovýho modulu, nemám ani zkušenosti ani vybavení na rozchození něčeho takovýho.
Nakonec jsem našel dokumentaci a stačí spojit jeden živej se zemí.
A když jsme u těch tranzistorů, co si myslíte o tý mosfetový verzi pro pohon subu?
#7
On ten rozdíl v ceně nebude jenom pro nic za nic. Aldax prodává poctivý originál, který má vlastnosti zaručeně shodné s těmi co jsou v datasheetu toho polovodiče. Ty za 35 mají co várka to jinak upečené jádro (zpravidla k horšímu).
No ale co kup hotový a až je rozstřelíš, tak koupíš origo. Hlavně tam osaď DC ochranu výstupu,ať po průstřelu tu beymu neupečeš.
#8
Jawis, neverim tomu, že by Alan použival niečo čo nevydrži. A na ceny Aldaxu mam taktiez svoj nazor. Ale nechajme to tak. Napr. aj Ges ma MJL trandy za cca 80Sk, a neverim že to nie su originaly. keby som mal možnosť nakupim ich tam.
#9
No jeden /Jarda Hep/, co přeosazoval starší, ale výborné koncáky ZECK si s ONSemi v GESu pěkně naběhl...
Několik lidí už si pěkně naběhlo i v TME s Toshibama.
Alan není hloupý a nebude si do vlastních věcí dávat sračky, byl by sám proti sobě, je to chlap +/- můj ročník.
Jožko, myslíš, že kdyby to šlo, že bychom raději neprodávali za nižší cenu, protože bychom byli konkurenceschopnější a prodali toho daleko víc? Jenže když se podíváš na jednotkové ceny na webu ONS, připočítáš fakt, že slevy platí od 1000ks a víc, k tomu marži dovozce, něco málo pro nás a pak jsou ceny takové, jaké jsou.
Charita jde dělat, ale ne vždycky a všude, víš?
Nemáme potřebu někoho ojebávat, na tom jsme Aldax nepostavili.. U nás za svoje peníze spolehlivě dostaneš originál. Tečka.
#10
Joži:
S některými součástkami o p. Krause mám dost špatné zkušenosti. Ale je si dobře vědom toho do republiky dováží. S reklamačkou nebyl žádný problém. Ještě poslal navíc další vzorky čínských kondů 15G/63V.
Apropo: Co říkáte na to 700W-Hčko se 4mi pády 2sa/2sc z posledního čísla AR??
#11
Jawisi na ty kondy si dej sakra pozor, není to ani kopie Nipponu, ani Rubyconu, i když se tak navenek tváří. A ultra pozor na Alanovy kondy 10.000uF/80V, úzké a vysoké 50mm. Je to pajc a navíc ještě chyba tisku, ty kondy jsou jen na 63V, při 80V se nafukují. Pár těch vzorků mi Alan poslal také. Takhle malý by kondík s takovou kapacitou a voltáží ani být nemohl.
Do nabíječky nebo jednoduchého zdroje, kde to nemůže způsobit žádné větší škody a o hovno jde - proč ne, ale já stejně dávám přednost už jen z důvodu spolehlivosti značkovým věcem.
Proti H-čku obecně nic nemám, jsou-li komparátory dostatečně rychlý, aby to nad 15kHz nedělalo zuby a nekreslilo.
Ale 700W/4R se čtyřmi páry, to ne, s tím ať na mě nikdo nechodí. Vím, že takhle úsporně jsou dělaný QSC GX a RMX, ale v provozování koncových tranzistorů na hranici a za hranicí jejich SOA já nevidím žádné hrdinství, spíše diletantismus.
#12
Tomu se říká cost-cutting Smile
#13
No těch kondů jsem kupoval celkem 16. 10G/80V - zapájel do desky zdroje a pustil do nich +-72V. Po 10-ti minutách mi začalu podivně bzučet trafo (proč asi) a začal letecký den. Jedna šupa za druhou. No než jsem v tom dýmu našel vypínač. Ale omluvil se poslal nové plus bonus a sám doporučil nepoužívat nad +-60V. Jenom škoda že to neřek když jsem je prvně objednával.
#14
Phasor: Beyma 112NdW bude určitě dobrým parťákem k tomuhle modulu. Kvalitně dimenzovaným zdrojem mám na mysli tvrdé trafo s příkonem alespoň 650W a zdroj sestávající z usměrňovacího můstku (alespoň) 35A, 4x10000uF SNAP-IN. Veškeré vodiče, které budou sloužit k propojení trafa-zdroje-koncového zesilovače použij minimálně o průřezu 2,5mm. Myslím, že se Ti to dílko odmění špičkovými basy. Na AX1310 mám stejný názor jako jsem měl při koupi-špičkový zvuk, obrovský (na moji poslechovou místnost o 10m2 takřka nevyužitelný) výkon. Zatím je na něj maximální spolehnutí. Uvidím za pár let. Smile
#15
Myslím, že to žádný průser není...
#16
Little - Tak to moc rád slyšim (čtu) Smile Trafo si nejspíš nechám namotat u tronicu. V doporučenejch zdrojích má na 1320tku maximálně 2x60V na sekundáru, +-77 na kondech. Má smysl větší? Usměrňovač a kodíky bych chtěl brát u aldaxu, je to ještě bezpečný? S napětim by to bylo dost na hraně.. Kde by se dali případně sehnat kvalitní na vyšší napětí? Máš na mysli čtyři celkem nebo do každý větve?
Vážně by mě zajímal váš názor na ty mosfety.
#17
Ve stručnosti - MOSFETY jak kdy, jak kde, jak který Smile
#18
Jasně, myslim v tomhle konkrétnim případě.
http://www.poweramp.eu/zesilovace/ax1325.htm
#19
No, já mám pro fety slabost. Takže po zběžném prohlédnutí - líbí Smile
#20
sinclair píše:No jeden /Jarda Hep/, co přeosazoval starší, ale výborné koncáky ZECK si s ONSemi v GESu pěkně naběhl...
Leoši, čo som špatne povedal? ja tomu chapem, ved koniec koncov toshibym som taktiez kupoval u Vas. Ja tomu rozumiem, u nas v firme tomu tiež nie je inak, každy musi nejako žiť. takto si to nepripuštaj!
