Za budící tranzistory dám ruku do ohně-zkoušel jsem je v jiném zdroji stejné značky a rozložení na DPS, sice údajně většího výkonu, ale jediné, co tam bylo jiné byl filtr na vstupu ze sítě a lepší "diody". Řídící obvod řady TLxxx v tomto zdroji nefiguruje. Je tam nějaký s označením "2003", ke kterému jsem nikde nenašel datasheet. Hlavní transformátor jsem také zkontroloval v jiném zdroji (kde je ale úplně to samé trafo), tento zdroj s ním v pohodě naběhl.Veškeré diody, rezistory a většinu tranzistorů jsem proměřil. Na kondenzátory bohužel nemám měřící přístroj (resp. mám, ale pouze do 20uF), přesto jsem drtivou většinu elektrolytů vyměnil za jiné, kvalitní typy. Prodejce se mi neustále snaží namluvit, že zdroj byl u něj doma funkční, což je nesmysl-že by jej pošta během přepravy nějak poškodila je rovněž nesmysl. Opticky je zdroj v perfektním stavu. Zatím jsem se s podobným problémem nesetkal... :-(
Impulzní zdroj v PC-trafo
10. 6. 2008, 20:48
To je furt ten muj nebo nějakej další?
Kdepak, vždyť jsem psal, že ten Tvůj si už spokojeně vrní s Duronem sedmistovkou a Win Server 2003. :-) Teď jde o značku JNC, chtěl jsem ho použít do sestavy s Athlonem 900MHz...
10. 6. 2008, 21:12
ježiš, já se asi smiluju a pošlu ti nějakej, takový sraní s nějakou čínou
Jak už jsem několikrát napsal, jde mi o to abych získal nějaké zkušenosti, ale jak to tak vypadá, nemá mi je kdo předat. :-)
10. 6. 2008, 21:22
Hlavně se přitom nezabij.
10. 6. 2008, 21:28
Věřím, že po mojí smrti by se na tomto fóru oslavovalo. :-) Ale to je jedno. Nemá tedy prosím někdo nějaký nápad?
10. 6. 2008, 21:30
http://home.zcu.cz/~ronesova/index.php?m...bastl/smps Tu máš schémy zdrojov. Stačí takéto nakopnutie?
10. 6. 2008, 21:39
Mno, snad to k něčemu bude, díky. Neodpustím si ale jednu triviální otázku. Pokud mám NPN tranzistor a při testu vodivosti (resp. test na diody) naměřím mezi B-E (propustný směr) hodnotu okolo 220 (při pokojové teplotě), jedná se již o "načatý" kousek?
20. 6. 2008, 1:38
Áno. Skús zmerať ten prechod aj v závernom smere, zvyčajne ukazuje merák podobnú hodnotu ako v priep. smere(pri poškodenom tranzistore). Meraný tranzistor MUSÍ byť vyspájkovaný, ináč zmeráš aj odpor pripojených odporov(Rbe).
BTW: tá hodnota, ktorú ti ukazuje merák pri dioda-teste je napätie na prechode meraného priechodu. Iba u starých germániových tranzistorov by si nameral tak nízku hodnotu.
Pak taky existuje poměrně malá skupina tranzistorů, který mají v sobě integrované i různé odpory. Typicky to jsou Darlingy s vestavěnými odpory Rbe u obou tranzistorů kaskády. Případně tzv. "digitální tranzistor", což není nic jinýho než obyč trand, doplněný odporem Rbe a sériovým odporem v bázi tak, aby jej bylo možno spínat přímo TTL nebo CMOS logickými úrovněmi.
21. 6. 2008, 0:28
Taky se přidám s problémy se zdrojem:
Mám Fortron Zen, což je bezvětrákovej typ. Takže sice větroň nehučí, jenže něco v něm píska, je to závislý na zátěži. Honim s tim HTPC cca. 100W. Tipuju ten zvuk tak na 7kHz, ješte jsem to ani neměřil, ani nerozebíral. Jde o to, že jestli ho rozeberu, přijdu nejspíš o záruku a i kdybych ho reklamoval a dostal nakrásně novej, bude imho dělat to samý nebo něco podobnýho :-/ Sinclair tu psal něco o diodách (#37), tak nevim co jinýho by to mohlo ještě dělat, sám se v tom vrtat zatím nehodlám... Je vůbec reálný to nějak napravit?
21. 6. 2008, 9:45
pískajú cievky
stiahnuť ich
21. 6. 2008, 11:06
Reklamuj to, a když to bude dělat další, reklamu ho taky.
No a do třetice si nech vrátit prachy.
21. 6. 2008, 15:22
Přesně tak. Jednoduchý postup. Navíc tipuju, že už ten druhej Fortron bude OK.
Svině Fortron, přišel další kousek a i ten píská, asi je to vlastnost
![]() Hint: při vytažení ze sítě, jak se vybíjejí kondy, se ten zvuk zeslabuje a roste na frekvenci až přes cca. 15kHz.
22. 10. 2008, 20:12
Zorg napsal:při vytažení ze sítě, jak se vybíjejí kondy, se ten zvuk zeslabuje a roste na frekvenci až přes cca. 15kHz.tak tohle mi dela pesne i zdroj PREMIER ( tech zdroju mam pres 15 kusu ) , vetsinou sem nasel elity na sekundaru v haji, jestli sou nacnuty polovodice sem nezkousel, novy kondy taky nemam, tak nevim. nemam cas je davat do kupy, spis je budu recyklovat. tak jak to tedy dat do kupy ?
21. 2. 2009, 0:49
Neporadil by mi někdo, jak já = lama, můžu odstranit to pískání? Mám 3. kousek z CZC a zase píská... Myslím, že jsou to ty cívky, ale někdo mi říkal, že cívky sice pískají, ale to je jen následek, měl bych odstranit příčinu. (kondík?) Reklamovat to fakt po 4. už nechci, myslím, že si mě už pamatujou, minule jsem tím zabil půl dne
Nejdřív zkusím co psal redy...
21. 2. 2009, 2:38
Nech si vrátit peníze a kup si pořádnej zdroj. Fortrony jsou na tohle svině. Před cca 2 rokama jsem kupoval 400W, řada PNF, velmi lehce pískal. Dělalo to pasivní PFC, v kompu se to ztratilo, tak jsem to neřešil. Před Vánocema jsem kupoval GLN II, a ten byl absolutně hroznej. Kupoval jsem to na dobírku, vrátil jsem ho a vzal jsem si místo toho corsaira (OEM Seasonic). Od té doby je Fortron na mém osobním blacklistu. Jo a GLNko kamarádovi po roce a půl umřelo...
stiahnuť ich
podpoř provoz fóra
