Impulzní zdroj v PC-trafo
Zdravím. Dostal se mi do ruky zdroj který píská, syčí a vydává všelijaké jiné zvuku. Tyto zvuky šly z hlavního trafa. Podíval jsem se tedy do svojí sbírky havarovaných zdrojů a našel jsem velmi podobný typ, akorát měl menší jádro. Provedl jsem tedy výměnu, ale zdroj se nyní nechce rozjet. Při zapojení a startu se ozve akorát jednou "bzz" a víc nic. Vím, že tranzistory jsou nějakým způsobem vázány právě k tomuto trafu. Je typ trafa (nejen stejná rozteč vývodů, ale i jádro okolo) opravdu tolik důležitý? :-)
Áno je.
Jsem schopný postavit plně fungující zesilovač sestávající z kvalitního zdroje, korekčního zesilovače a koncových stupňů. O impulsních zdrojích toho vím docela dost a je mi jasné, že takovou výměnou nic nespravím. Ptám se jen a pouze pro ujištění. :-)
Pokud píská, bzučí, tak kmitá, něco shnilého bude asi ve zpětné vazbě větví +5V, +12V. Kmitání většinou po chvíli přehřeje a následně prorazí dvojici výkonových spínacích tranzistorů. Můžou to způsobit i odešlé výstupní elyty, řídící obvod má externí frekvenční kompenzaci, která je napočítaná podle výstupní filtrace atd. Pokud jen bzukne a nenajede, patrně se do toho vkládá ochrana- proti předpětí, podpětí, přetížení. TL494 má ochrany řešené diskrétně na dps, SG6105 (novější zdroje) je má již integrované v sobě. SG6105 je taky náchylnější na kmitání. Použití jiného impuzního transformátoru je blbost, je počítán na konkrétní výkon zdroje atd. Bude mít jiné sycení apod.
jean: Ne nadarmo se říká, že chybami se člověk učí. To je i můj případ.
Bendas: To, že asi bude problém s výstupními elyty mě taky napadlo, ale vypadají, že jsou v pořádku (žádný tulipán ani zkrat mezi vývody). Samozřejmě, že výměna toho trafa byla blbost, ale zkusit jsem to musel-aspoň vím, že tudy cesta nevede.
#6
Můžou mít už jen mizernou kapacitu- tyhle zdroje jsou osazeny hnojem, ne kvalitníma součástkama. Mimochodem měnit impulzní trafo mezi dvěma obdobně výkonově dimenzovanými zdroji blbost být nemusí, skoro všechny ATX zdroje jsou řízeny dvěma typy obvodů jak jsem psal výše, takže pokud mají stejný řídící obvod, problém by nastat neměl. Zkus kouknout do datasheetů TL494 a SG6105, tam najdeš většinou i doporučené schéma které se moc neliší od vyráběných zdrojů.
#7
Díky za odpověď. Mimochodem, musí být výstupní elyty nutně Low-ESR? Nemůžu použít obyčejné Nichicony?
#8
Musí být, normální kondenzátory by dost hřály.
#9
Provedl jsem výměnu stávajích kondíků zn. JEE za Teapo (z Fortronu) a zdroj se furt chová stejně. Vadnými filtráky to tedy nejspíš nebude. Nemůžou být ty zvuky způsobeny prostě jenom špatným trafem?
#10
Bože, Ty to vidíš...uraz mu pracky dřív, než toho stihne zkurvit ještě víc!
#11
Kdyby si se radši vyjádřil k tématu...
#12
keby to malo zmysel Smile
#13
Je to zajímavé, ale zdroj už od cca. dvou hodin odpoledne bez problému funguje. Jediným zádrhelem je pískání okolo 16-18kHz. Zdroj se ani moc nezahřívá. Nemá ještě někdo nějaký nápad jak se toho otravného pískání zbavit? :-)
#14
špunty do uší "o).
Co v tom píská ? Trafo ?
#15
Na 99% se jedná o trafo.
#16
co takto skusit zaliat trafo lakom? respektive aj vystupne cievky. dost casto takto piskaju cievky na zakladnych doskach, staci ich potom poriadne zaliat lakom a je ticho Smile
#17
To je výborný nápad! :-) Bohužel to není úplně tak jednoduché. Při větším zatížení tam začíná cosi syčet. Nevím jestli trafo nebo tranzistory...
#18
ake su tam pouzite vstupne fety?
#19
To bych se musel podívat. Bohužel zrovna běží instalace Windows Server 2003, takže se budu moct do útrob zdroje mrknout až za půlhodinku... :-)
#20
Ta půlhodinka se trochu protáhla. LOL Ve zdroji jsou použity tyto tranzistory:MOSPEC F12C20C, 100335-SSP-2N60B a další. Zároveň je ve zdroji přítomný i nějaký diodový můstek (či co to je) s označením: MOSPEC S30D40C.
