Témata: 292
Jméno: Antonín Richter
Toto je historie ze starého vlákna:
jiřikVH napsal:Speciál TVM ARN-312 - předesílám, že tento reproduktor mi v TVM zhotovili pouze v jednom páru a na další moje objednávky a to jak telefonické, tak e-mailové, nereagovali a další kusy nevyrobili. Magnet a kmitačka je z ARA-390-00/8, koš z ARN 8608 a membrána vzhledem k obrácené kopulce z ARN312, ikdyž jsem požadoval vzhled ARN8608. Fs=29Hz, Qčka jsou okolo 0.23, Bl asi 17Tm, citlivost něco přes 90dB. Pro přesnější údaje bych musel hledat protokol. Myšlenkou bylo z dílů TVM sestavit trochu něco lepšího než prodávají v oblasti "hifi", takže jsem si platil "vývoj" pro TVM.
Před 20 lety mi ve VÚZORTu ukazovali ARO 667 s magnetem z ARO 93x. Citlivost byla 100dB a jako středotónový reproduktor to mělo vyrovnanou charakteristiku. Tyhle magnety měly větší účinnost než současný feritový, který je levnější. Údajně čtyři segmenty magnetu z K9 dnes vyjdou na 2800Kč.
![[Image: 316050.jpg]](https://i.postimg.cc/SJSxmJHm/316050.jpg)
ondra Ch napsal:Monacor SPH-170C
![[Image: 2013782.jpg]](https://i.postimg.cc/Z92c6W1N/2013782.jpg)
Monacor SPH-225C
![[Image: 2013785.jpg]](https://i.postimg.cc/6TGPbXcw/2013785.jpg)
DT-300
![[Image: 2071801.jpg]](https://i.postimg.cc/fVjn2Nwk/2071801.jpg)
Richard_Majer napsal:Eton 4-300-25HEX
![[Image: 315932.jpg]](https://i.postimg.cc/MMszs8m1/315932.jpg)
kurpelm napsal:TESLA ARO 6604
![[Image: 2013789.jpg]](https://i.postimg.cc/k2LWD0rM/2013789.jpg)
TESLA ARO 835
![[Image: 2013795.jpg]](https://i.postimg.cc/87Mx7b2W/2013795.jpg)
TESLA ARN 8604
![[Image: 2013800.jpg]](https://i.postimg.cc/CzF0TXXt/2013800.jpg)
Betaron napsal:TESLA ARS 432
![[Image: 315969.jpg]](https://i.postimg.cc/R6RPcsd6/315969.jpg)
Deltalite-II 2510
![[Image: 315959.jpg]](https://i.postimg.cc/k6v0G0K8/315959.jpg)
Celestion DC 100
![[Image: 315952.jpg]](https://i.postimg.cc/QHzdj7XD/315952.jpg)
Gauss 2841
![[Image: 315940.jpg]](https://i.postimg.cc/TKHhPgDr/315940.jpg)
JBL E120-8
![[Image: 315947.jpg]](https://i.postimg.cc/QV57n4Wv/315947.jpg)
Electro-Voice EVM-18B
![[Image: 315951.jpg]](https://i.postimg.cc/PPYC2P0H/315951.jpg)
Témata: 292
ARN-150-73/8
ARX-150-08/8
TVM ARN-150-03/4
Qms = 2,15; Qes = 0,43; Qts = 0,358; Re = 3,94 Ohm; Le = 0,44 mH; Zmax = 23,6 Ohm
fs = 50,5 Hz; Mms = 9 g; Bl = 5,12 N/A; Rme = 6,64 kg/s; SPL = 86,5 dB/W/m
Dd = 100 mm; Sd = 78,54 cm^2; Vas = 9,67 l; Cms = 1,104 mm/N; Rms = 1,33 kg/s
Monacor SPH-60X
Qms=3,22; Qes=0,83; Qts=0,66; fs=71,3 Hz; Mms=6,5 g; Cms=0,767 mm/N; Rms=0,9 kg/s
Dd=96 mm; Sd=72,38 cm^2; Vas=5,7 l; Re=6,5 Ohm; Bl=4,78 N/A; Rme=3,51 kg/s
SPL=85,85 dB/W/m; Hc=0 mm; Hg=0 mm; Xmax=0 mm; Pe=30 W; Le=0,39 mH
Monacor SPH-64X/AD
Qms=7,85; Qes=0,52; Qts=0,488; fs=61,1 Hz; Mms=6,5 g; Cms=1,044 mm/N; Rms=0,32 kg/s
Dd=96 mm; Sd=72,38 cm^2; Vas=7,77 l; Re=3,3 Ohm; Bl=3,98 N/A; Rme=4,8 kg/s
SPL=87,21 dB/W/m; Hc=0 mm; Hg=0 mm; Xmax=0 mm; Pe=30 W; Le=0,27 mH
Monacor SPH-130
Qms=2,74; Qes=0,48; Qts=0,408; fs=43,3 Hz; Mms=8,6 g; Cms=1,571 mm/N; Rms=0,85 kg/s
Dd=98 mm; Sd=75,43 cm^2; Vas=12,69 l; Re=5,41 Ohm; Bl=5,14 N/A; Rme=4,87 kg/s
SPL=85,2 dB/W/m; Hc=10 mm; Hg=6 mm; Xmax=2 mm; Pe=55 W; Le=0,48 mH
Monacor SPH-135/AD
Qms=6,9; Qes=0,65; Qts=0,594; fs=55,2 Hz; Mms=10,3 g; Cms=0,807 mm/N; Rms=0,52 kg/s
Dd=107 mm; Sd=89,92 cm^2; Vas=9,27 l; Re=5,5 Ohm; Bl=5,5 N/A; Rme=5,5 kg/s
SPL=85,68 dB/W/m; Hc=9,5 mm; Hg=6 mm; Xmax=1,75 mm; Pe=40 W; Le=0,56 mH
Monacor SPH-135C
Qms=6,16; Qes=0,39; Qts=0,367; fs=44,6 Hz; Mms=16,6 g; Cms=0,767 mm/N; Rms=0,76 kg/s
Dd=107 mm; Sd=89,92 cm^2; Vas=8,81 l; Re=5,9 Ohm; Bl=8,39 N/A; Rme=11,93 kg/s
SPL=84,9 dB/W/m; Hc=13 mm; Hg=6 mm; Xmax=3,5 mm; Pe=50 W; Le=0,68 mH
Monacor SPH-135KEP
Qms=7; Qes=0,35; Qts=0,333; fs=57 Hz; Mms=10,3 g; Cms=0,757 mm/N; Rms=0,53 kg/s
Dd=103 mm; Sd=83,32 cm^2; Vas=7,46 l; Re=6 Ohm; Bl=7,95 N/A; Rme=10,54 kg/s
SPL=87,85 dB/W/m; Hc=12,5 mm; Hg=6 mm; Xmax=3,25 mm; Pe=50 W; Le=0,6 mH
SEAS Prestige L15RLY/P
Qms=2,45; Qes=0,5; Qts=0,415; fs=53,7 Hz; Mms=8,2 g; Cms=1,071 mm/N; Rms=1,13 kg/s
Dd=98 mm; Sd=75,43 cm^2; Vas=8,65 l; Re=5,9 Ohm; Bl=5,71 N/A; Rme=5,53 kg/s
SPL=86,17 dB/W/m; Hc=16 mm; Hg=6 mm; Xmax=5 mm; Pe=80 W; Le=0,42 mH
Tang Band W5-1374SB (Monacor SPH-5TB)
Qms=3,16; Qes=0,69; Qts=0,566; fs=55,2 Hz; Mms=12,7 g; Cms=0,655 mm/N; Rms=1,39 kg/s
Dd=105 mm; Sd=86,59 cm^2; Vas=6,97 l; Re=6 Ohm; Bl=6,19 N/A; Rme=6,38 kg/s
SPL=84,19 dB/W/m; Hc=12 mm; Hg=6 mm; Xmax=3 mm; Pe=40 W; Le=0,48 mH
Tonsil GDN 13/40/2,4
Qms=6,72; Qes=0,54; Qts=0,5; fs=74,8 Hz; Mms=9,3 g; Cms=0,487 mm/N; Rms=0,65 kg/s
Dd=103 mm; Sd=83,32 cm^2; Vas=4,8 l; Re=3,5 Ohm; Bl=5,32 N/A; Rme=8,09 kg/s
SPL=87,59 dB/W/m; Hc=9 mm; Hg=6 mm; Xmax=1,5 mm; Pe=40 W; Le=0,38 mH
TVM ARN-150-0000/8 + phase-plug
Qms=4,7; Qes=0,5; Qts=0,452; fs=59,6 Hz; Mms=9,2 g; Cms=0,775 mm/N; Rms=0,73 kg/s
Dd=100 mm; Sd=78,54 cm^2; Vas=6,79 l; Re=6,1 Ohm; Bl=6,48 N/A; Rme=6,89 kg/s
SPL=86,47 dB/W/m; Hc=0 mm; Hg=0 mm; Xmax=0 mm; Pe=0 W; Le=0,59 mH
Témata: 292
Monacor SPH-165KEP
Qms=7,14; Qes=0,41; Qts=0,388; fs=43 Hz; Mms=12 g; Cms=1,142 mm/N; Rms=0,45 kg/s
Dd=120 mm; Sd=113,1 cm^2; Vas=20,74 l; Re=6 Ohm; Bl=6,89 N/A; Rme=7,91 kg/s
SPL=87,93 dB/W/m; Hc=0 mm; Hg=0 mm; Xmax=0 mm; Pe=60 W; Le=0,93 mH
Monacor SPH-176
Qms=2,64; Qes=0,53; Qts=0,441; fs=49 Hz; Mms=14,5 g; Cms=0,728 mm/N; Rms=1,69 kg/s
Dd=127 mm; Sd=126,68 cm^2; Vas=16,58 l; Re=6,4 Ohm; Bl=7,34 N/A; Rme=8,42 kg/s
SPL=87,54 dB/W/m; Hc=17 mm; Hg=6 mm; Xmax=5,5 mm; Pe=70 W; Le=0,74 mH
Monacor SPH-170C
Qms=8,2; Qes=0,33; Qts=0,317; fs=45,5 Hz; Mms=17,8 g; Cms=0,687 mm/N; Rms=0,62 kg/s
Dd=123 mm; Sd=118,82 cm^2; Vas=13,78 l; Re=6 Ohm; Bl=9,62 N/A; Rme=15,42 kg/s
SPL=87,83 dB/W/m; Hc=16 mm; Hg=8 mm; Xmax=4 mm; Pe=60 W; Le=0,69 mH
Monacor SP-6/100PRO
Qms=6,08; Qes=0,33; Qts=0,313; fs=45,1 Hz; Mms=14,8 g; Cms=0,841 mm/N; Rms=0,69 kg/s
Dd=127 mm; Sd=126,68 cm^2; Vas=19,17 l; Re=3,2 Ohm; Bl=6,38 N/A; Rme=12,71 kg/s
SPL=89,15 dB/W/m; Hc=12 mm; Hg=6 mm; Xmax=3 mm; Pe=100 W; Le=0,46 mH
Monacor SP-6/150PA
Qms=12,7; Qes=0,5; Qts=0,481; fs=79,5 Hz; Mms=11,6 g; Cms=0,345 mm/N; Rms=0,46 kg/s
Dd=130 mm; Sd=132,73 cm^2; Vas=8,64 l; Re=6,6 Ohm; Bl=8,75 N/A; Rme=11,59 kg/s
SPL=91,27 dB/W/m; Hc=0 mm; Hg=0 mm; Xmax=0 mm; Pe=150 W; Le=0,27 mH
Monacor SPH-170
Qms=2,45; Qes=0,62; Qts=0,495; fs=44,2 Hz; Mms=14 g; Cms=0,926 mm/N; Rms=1,59 kg/s
Dd=128 mm; Sd=128,68 cm^2; Vas=21,78 l; Re=6,2 Ohm; Bl=6,24 N/A; Rme=6,27 kg/s
SPL=86,7 dB/W/m; Hc=12 mm; Hg=6 mm; Xmax=3 mm; Pe=50 W; Le=0,44 mH
Témata: 292
TESLA 2AN 632 50
Qms=9,78; Qes=2,45; Qts=1,959; fs=125,9 Hz; Mms=5,5 g; Cms=0,291 mm/N; Rms=0,44 kg/s
Dd=138 mm; Sd=149,57 cm^2; Vas=9,23 l; Re=3,82 Ohm; Bl=2,6 N/A; Rme=1,78 kg/s
SPL=90,65 dB/W/m; Hc=0 mm; Hg=0 mm; Xmax=0 mm; Pe=0 W; Le=0,35 mH
Rok 1957 (TJ), používaný např. v rádiích 624A Chorál nebo 805A Filharmonie, dovolený rozkmit membrány je podobně jako u kruhové varianty malý a to se projevuje na zkreslení kolem rezonace. Orientační měření volně na stojanu bez desky.
Témata: 292
Peerless 831858
Monacor SP-200X
Qms=3,12; Qes=0,73; Qts=0,592; fs=58,1 Hz; Mms=12 g; Cms=0,625 mm/N; Rms=1,4 kg/s
Dd=163 mm; Sd=208,67 cm^2; Vas=38,67 l; Re=7,1 Ohm; Bl=6,53 N/A; Rme=6 kg/s
SPL=92,05 dB/W/m; Hc=0 mm; Hg=0 mm; Xmax=0 mm; Pe=35 W; Le=0,36 mH
Monacor SP-8/150PRO
Qms=2,79; Qes=0,55; Qts=0,459; fs=69,3 Hz; Mms=26,7 g; Cms=0,198 mm/N; Rms=4,17 kg/s
Dd=163 mm; Sd=208,67 cm^2; Vas=12,21 l; Re=7,25 Ohm; Bl=12,38 N/A; Rme=21,14 kg/s
SPL=90,57 dB/W/m; Hc=0 mm; Hg=0 mm; Xmax=0 mm; Pe=0 W; Le=1,24 mH
Monacor SPH-200KE
Qms=8,6; Qes=0,42; Qts=0,4; fs=36,4 Hz; Mms=33,1 g; Cms=0,578 mm/N; Rms=0,88 kg/s
Dd=164 mm; Sd=211,24 cm^2; Vas=36,6 l; Re=6,2 Ohm; Bl=10,57 N/A; Rme=18,02 kg/s
SPL=88,12 dB/W/m; Hc=0 mm; Hg=0 mm; Xmax=0 mm; Pe=0 W; Le=0,86 mH
Beyma 8AG/N
Qms=4; Qes=1,24; Qts=0,947; fs=119,4 Hz; Mms=12,4 g; Cms=0,143 mm/N; Rms=2,33 kg/s
Dd=162 mm; Sd=206,12 cm^2; Vas=8,64 l; Re=7,2 Ohm; Bl=7,35 N/A; Rme=7,5 kg/s
SPL=92,63 dB/W/m; Hc=10,5 mm; Hg=6 mm; Xmax=2,25 mm; Pe=35 W; Le=0,32 mH
Monacor SPA-8PA
Qms=3,33; Qes=0,51; Qts=0,442; fs=79,7 Hz; Mms=29,4 g; Cms=0,136 mm/N; Rms=4,42 kg/s
Dd=162 mm; Sd=206,12 cm^2; Vas=8,18 l; Re=6,2 Ohm; Bl=13,38 N/A; Rme=28,87 kg/s
SPL=90,98 dB/W/m; Hc=0 mm; Hg=0 mm; Xmax=0 mm; Pe=0 W; Le=0,71 mH
Peerless 831663
Qms=3,17; Qes=0,54; Qts=0,461; fs=33,9 Hz; Mms=20 g; Cms=1,102 mm/N; Rms=1,34 kg/s
Dd=167 mm; Sd=219,04 cm^2; Vas=75,09 l; Re=6,08 Ohm; Bl=6,93 N/A; Rme=7,89 kg/s
SPL=89,22 dB/W/m; Hc=0 mm; Hg=0 mm; Xmax=0 mm; Pe=0 W; Le=1,3 mH
Témata: 292
Monacor SPH-250CTC
Qms=9,62; Qes=0,23; Qts=0,225; fs=33,1 Hz; Mms=70 g; Cms=0,33 mm/N; Rms=1,51 kg/s
Dd=205 mm; Sd=330,06 cm^2; Vas=51,1 l; Re=3,4 Ohm; Bl=14,67 N/A; Rme=63,3 kg/s
SPL=90,95 dB/W/m; Hc=0 mm; Hg=0 mm; Xmax=0 mm; Pe=200 W; Le=0,92 mH
Monacor SPH-275C
Qms=7; Qes=0,41; Qts=0,387; fs=30,5 Hz; Mms=57,3 g; Cms=0,475 mm/N; Rms=1,57 kg/s
Dd=210 mm; Sd=346,36 cm^2; Vas=80,95 l; Re=5,9 Ohm; Bl=12,57 N/A; Rme=26,78 kg/s
SPL=89,37 dB/W/m; Hc=0 mm; Hg=0 mm; Xmax=0 mm; Pe=0 W; Le=1,08 mH
Beyma 10G40
Qms = 12,3; Qes = 0,36; Qts = 0,35; Re = 6,3 Ohm; Le = 1,03 mH; Zmax = 221,5 Ohm
fs = 54,1 Hz; Mms = 50 g; Bl = 17,25 N/A; Rme = 47,21 kg/s; SPL = 92,76 dB/W/m
Dd = 207 mm; Sd = 336,54 cm^2; Vas = 27,84 l; Cms = 0,173 mm/N; Rms = 1,38 kg/s
Hartke Hx150-10
Qms=13,17; Qes=0,765; Qts=0,723; fs=54,5 Hz; Mms=39 g; Cms=0,219 mm/N; Rms=1,01 kg/s
Dd=201 mm; Sd=317,31 cm^2; Vas=31,26 l; Re=6,47 Ohm; Bl=10,63 N/A; Rme=17,46 kg/s
SPL=90,09 dB/W/m; Hc=0 mm; Hg=0 mm; Xmax=0 mm; Pe=0 W; Le=0,89 mH
Beyma 10MW/Nd
Qms=11,5; Qes=0,33; Qts=0,321; fs=53,8 Hz; Mms=34,6 g; Cms=0,253 mm/N; Rms=1,02 kg/s
Dd=203 mm; Sd=323,65 cm^2; Vas=37,62 l; Re=6 Ohm; Bl=14,58 N/A; Rme=35,44 kg/s
SPL=94,38 dB/W/m; Hc=19,8 mm; Hg=10 mm; Xmax=4,9 mm; Pe=350 W; Le=0,98 mH
Témata: 292
Monacor DT-80 - srovnání 6ks
Beyma T2030 - srovnání 4ks
Středobas v Heco Victa 300 (nebo taky Victa 500) + Monacor DT-300 měřeny v téže bedně.
Qms=5,65; Qes=0,6; Qts=0,542; fs=52,5 Hz; Mms=11 g; Cms=0,835 mm/N; Rms=0,64 kg/s
Dd=130 mm; Sd=132,73 cm^2; Vas=20,9 l; Re=3,28 Ohm; Bl=4,45 N/A; Rme=6,05 kg/s
SPL=88,91 dB/W/m; Hc=0 mm; Hg=0 mm; Xmax=0 mm; Pe=0 W; Le=0,32 mH
Témata: 292
Eminence Kappalite 3015LF
Qms=8,4; Qes=0,45; Qts=0,427; fs=41 Hz; Mms=100 g; Cms=0,151 mm/N; Rms=3,07 kg/s
Dd=330 mm; Sd=855,3 cm^2; Vas=156,53 l; Re=5,3 Ohm; Bl=17,42 N/A; Rme=57,25 kg/s
SPL=95,68 dB/W/m; Hc=28,5 mm; Hg=9,3 mm; Xmax=9,6 mm; Pe=450 W; Le=1,2 mH
Celestion FTR15-4080FD
Qms = 4,06; Qes = 0,3; Qts = 0,279; Re = 5,5 Ohm; Le = 1,61 mH; Zmax = 79,9 Ohm
fs = 33,3 Hz; Mms = 130 g; Bl = 22,33 N/A; Rme = 90,67 kg/s; SPL = 95,24 dB/W/m
Dd = 327 mm; Sd = 839,82 cm^2; Vas = 175,99 l; Cms = 0,176 mm/N; Rms = 6,7 kg/s
Monacor SONIC-15MK2
Qms=14; Qes=0,63; Qts=0,603; fs=22,2 Hz; Mms=375 g; Cms=0,137 mm/N; Rms=3,74 kg/s
Dd=316 mm; Sd=784,27 cm^2; Vas=119,71 l; Re=3,87 Ohm; Bl=17,93 N/A; Rme=83,03 kg/s
SPL=85,06 dB/W/m; Hc=41 mm; Hg=16 mm; Xmax=12,5 mm; Pe=800 W; Le=3,41 mH
Témata: 15
Registrace: 2008
Jméno: Martin
Peerless SDS-164-THP
https://lh4.googleusercontent.com/-7AknK...G_0560.JPG
Parameter, Value, Dim
Fs, 46.20, Hz
Re, 6.00, ohms[dc]
Le, 194.71, uH
L2, 655.37, uH
R2, 15.59, ohms
Qt, 0.52, -
Qes, 0.60, -
Qms, 3.77, -
Mms, 12.83, grams
Rms, 0.988410, kg/s
Cms, 0.000925, m/N
Vas, 22.89, liters
Sd, 132.73, cm^2
Bl, 6.090288, Tm
ETA, 0.36, %
Lp(2.83V/1m), 88.92, dB
foto + porovnanie dvoch kusov
Témata: 14
Registrace: 2008
13. 10. 2014, 18:06
(poslední úprava: 13. 10. 2014, 18:21 | Kocour)
Témata: 292
Beyma 112Nd/W
Qms = 11,4; Qes = 0,31; Qts = 0,302; Re = 6,1 Ohm; Le = 1,31 mH; Zmax = 230,4 Ohm
fs = 41,2 Hz; Mms = 95 g; Bl = 22 N/A; Rme = 79,33 kg/s; SPL = 93,4 dB/W/m
Dd = 260 mm; Sd = 530,93 cm^2; Vas = 62,88 l; Cms = 0,157 mm/N; Rms = 2,16 kg/s
B&C Speakers 12PZ32
Qms = 4,86; Qes = 0,23; Qts = 0,22; Re = 6,2 Ohm; Le = 1,86 mH; Zmax = 137,2 Ohm
fs = 45,3 Hz; Mms = 68,6 g; Bl = 22,94 N/A; Rme = 84,89 kg/s; SPL = 96,12 dB/W/m
Dd = 254 mm; Sd = 506,71 cm^2; Vas = 65,6 l; Cms = 0,18 mm/N; Rms = 4,02 kg/s
B&C Speakers 12NW76
Qms = 4,07; Qes = 0,17; Qts = 0,163; Re = 5,3 Ohm; Le = 1,13 mH; Zmax = 132,2 Ohm
fs = 44,4 Hz; Mms = 79,5 g; Bl = 26,3 N/A; Rme = 130,46 kg/s; SPL = 96,71 dB/W/m
Dd = 254 mm; Sd = 506,71 cm^2; Vas = 58,93 l; Cms = 0,162 mm/N; Rms = 5,45 kg/s
B&C Speakers 12NW76-4
Qms = 3,82; Qes = 0,17; Qts = 0,163; Re = 3,5 Ohm; Le = 0,85 mH; Zmax = 82,1 Ohm
fs = 45,1 Hz; Mms = 82 g; Bl = 21,87 N/A; Rme = 136,69 kg/s; SPL = 96,64 dB/W/m
Dd = 254 mm; Sd = 506,71 cm^2; Vas = 55,37 l; Cms = 0,152 mm/N; Rms = 6,08 kg/s
Témata: 292
Hadex Q359
Qms=11,7; Qes=0,88; Qts=0,818; fs=36,7 Hz; Mms=80 g; Cms=0,235 mm/N; Rms=1,58 kg/s
Dd=260 mm; Sd=530,93 cm^2; Vas=94,1 l; Re=3,5 Ohm; Bl=8,57 N/A; Rme=20,96 kg/s
SPL=89,12 dB/W/m; Hc=0 mm; Hg=0 mm; Xmax=0 mm; Pe=0 W; Le=1,1 mH
Žádná sláva, kdoví jak vůbec měl vysokou cívku, šelestil, středění naprd, membrána a závěs OK. Materiálově to je někde slušné a nemá se co pokazit, ale jsou to skládanky, nehledí se na optimalizaci a tak výsledek může být někdy dost špatný. Jelikož je to už dlouhá doba, co jsem ho měřil, ztratil jsem údaj o Mms, těch 80 g je odhad. K frekvenční odezvě: neměřilo se v bedně, rozsah za cca 600 Hz je skutečný.
Témata: 292
TVM ARN-180-0000/8
Qms = 4,17; Qes = 0,38; Qts = 0,348; Re = 6,7 Ohm; Le = 0,85 mH; Zmax = 80,2 Ohm
fs = 44,4 Hz; Mms = 17,4 g; Bl = 9,25 N/A; Rme = 12,77 kg/s; SPL = 87,91 dB/W/m
Dd = 128 mm; Sd = 128,68 cm^2; Vas = 17,36 l; Cms = 0,738 mm/N; Rms = 1,16 kg/s
Wavecor WF182BD10
Qms = 10,8; Qes = 0,44; Qts = 0,423; Re = 6,4 Ohm; Le = 0,12 mH; Zmax = 163,5 Ohm
fs = 35,4 Hz; Mms = 23 g; Bl = 8,63 N/A; Rme = 11,63 kg/s; SPL = 85,21 dB/W/m
Dd = 129 mm; Sd = 130,7 cm^2; Vas = 21,32 l; Cms = 0,879 mm/N; Rms = 0,47 kg/s
TVM ARN-165-01/8 tony
Qms = 3,98; Qes = 0,71; Qts = 0,603; Re = 7,27 Ohm; Le = 0,57 mH; Zmax = 48 Ohm
fs = 46,9 Hz; Mms = 12,5 g; Bl = 6,14 N/A; Rme = 5,19 kg/s; SPL = 87,27 dB/W/m
Dd = 131 mm; Sd = 134,78 cm^2; Vas = 23,77 l; Cms = 0,921 mm/N; Rms = 0,93 kg/s
Témata: 129
Jméno: Oto
To majú všetky ARN na desatinu gramu zhodnú Mms?
Témata: 292
Při sériové výrobě bych čekal, že se to v +/- nějaké desetině pohybovat bude, zvlášť jsou-li z jedné várky. Měřím to dvěma způsoby a vím, že setiny hertze v rezonanci hýbou s desetinou ve výsledné Mms, rozdílná poddajnost taky něco udělá. Sedm kusů lítalo kolem 12,5 g, proto to průměruju. Parametry jsem smazal, jedenkrát to stačí, na impedanci je vidět, že je to všechno podobný.
Témata: 11
Registrace: 2008
Témata: 20
Registrace: 2010
Témata: 11
Registrace: 2008
To jo, ARS 9200, 900W/200V citlivost 110dB, hmotnost 39kg, 1230x1500mm. Dobrej dělník. Reprák z vojenský "BOUŘE".
Témata: 292
Zkreslení 6 a 8" (dB osa nekalibrovaná a už nevím, při jakém napětí jsem to měřil)
B&C 6MDN44
B&C 6NDL38
TVM ARN-165-01/8
Wavecor WF182BD10
HiVi M8a
Peerless 831663
Tesla ARO 667
Vifa PL22WR09
Celestion NTR08-2011D
ELAC ze subwooferu Bass 100 Active
Témata: 292
• TESLA ARZ 669 DH 1970
Qms=7,98; Qes=0,52; Qts=0,488; fs=25,5 Hz; Mms=16 g; Cms=2,435 mm/N; Rms=0,32 kg/s
Dd=164 mm; Sd=211,24 cm^2; Vas=154,27 l; Re=4,06 Ohm; Bl=4,47 N/A; Rme=4,93 kg/s
SPL=88,8 dB/W/m; Hc=0 mm; Hg=0 mm; Xmax=0 mm; Pe=0 W; Le=0,52 mH
