Fotogalerie a výsledky měření reproduktorů - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reproduktory (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thread: Fotogalerie a výsledky měření reproduktorů (/showthread.php?tid=2951) |
Fotogalerie a výsledky měření reproduktorů - antonio - 14. 1. 2008 Zde vkládejte fotky, popřípadě i měření (nejen) svých reproduktorů. Pro nahrání obrázků využijte služeb spešl serverů. Fotogalerie a výsledky měření reproduktorů - Johnyn - 23. 1. 2008 29TFF/W Kvalita fotek mohla být lepší, světlo na prd...
Fotogalerie a výsledky měření reproduktorů - Johnyn - 26. 1. 2008 T2030
Fotogalerie a výsledky měření reproduktorů - KomarD-Jeay - 3. 2. 2008 Monacor SP-6/100PRO ![]() Monacor SPH-210 ![]() Monacor SPH-165 ![]() Tie basaciky maju velmi pekne spracovanie, bez nejakych artefaktov, nedolepkov ci poruch materialu. Vidno, ze za tu cenu je to uz lepsia praca a kvalita. Fotogalerie a výsledky měření reproduktorů - Crashpc - 3. 2. 2008 12TBX100
Fotogalerie a výsledky měření reproduktorů - Johnyn - 3. 2. 2008 Tesla ARE 4608 Přiznávam se, že u těhle fotek jsem si pomohl bleskem (-1 EV). Fotogalerie a výsledky měření reproduktorů - KomarD-Jeay - 12. 2. 2008 Jensen XS1010 ![]() Jensen je celkom slusny, i ked vyzera ako vyzera. Vie to zahrat uz v 25L BR alebo 17L uzavretej. Fotogalerie a výsledky měření reproduktorů - hot.shot - 12. 2. 2008 Eminence Beta10
Fotogalerie a výsledky měření reproduktorů - Bubacek - 25. 2. 2008 TVM ARV-040-15/8
Fotogalerie a výsledky měření reproduktorů - Richard_Majer - 9. 3. 2008 NEO3 NEO8 Eton 4-300 (z druhe ruky) Eton 7-360 Eton 12-680
Fotogalerie a výsledky měření reproduktorů - Johnyn - 12. 8. 2008 Fountek NeoCD3.0
Fotogalerie a výsledky měření reproduktorů - KomarD-Jeay - 31. 10. 2008 Digital Design 9515e Zaujimavy repracisko, ziadna omalovanka s pavucinami ci inymi okrasami. 15", prikon 1500Wrms, 3000W hudobny. 6000Wpeak, membrana extremne tuha ako na silnejsom PA, 3" cievka, hmotnost 20,4kg z coho min. 80% je magneticky system (komplet motor, magnet samotny ma 11,4kg ), impedancia 2x2ohm. Pevne privodne vodice, uhlikova prachovka, Xmax cca +-1.5cm.
Fotogalerie a výsledky měření reproduktorů - KomarD-Jeay - 16. 11. 2008 TC Sounds LMS 12 Ti Opat Ahifi subwooferovy reprak, 12" maloseriovy (klasicky ma ciernu plastovu membranu) s peknym dizajnom a kvalitnym prevedenim, umiestnitelny magnetom von. Podla vyrobcu urceny na kvalitnu reprodukciu, nie treskot. Velka stredicka, jedna 3" cievka Re 3ohm, former asi kapton, 1500Wrms, zboku vidno vinutia asi 0.6-0.7mm Cu drotu. Pomerne makky gumeny zaves, pevna kovova membrana, hmotnost 14kg, magnet moze mat cca 7kg. Privody pruznou kovovou svorkou. Makky prikemny a dost hlboky bas, Xmax asi +-2,5cm, taka klasicka pumpa.
Fotogalerie a výsledky měření reproduktorů - dbmax - 16. 11. 2008 Audiobahn Immortal Series AWIS 15 P Hodím tu aj svoj prírastok, 15" verzia, výkon 2.25kWrms, 4.5kWpeak, veľmi ľahká tuhá 2-vrstvová karbónová membrána s prímesou kevlaru, dual vlnovec, polyuretanový záves, 3.5" hliníkový former, cievka 4 x 2 ohm, hmotnosť samotného magnetu 5.7kg, celý repro 19.4Kg, Xmax +/- 16.5mm. ![]() EDIT: 13.03.2009 T/S parametre sériové zapojenie všetkých cievok do výslednej impedancie 8R:
Fotogalerie a výsledky měření reproduktorů - Johnyn - 17. 1. 2009 Dneska jsem ulovil pár fotek audaxího střeďáčku: Foceno v místnosti, takže žádný zázrak... ![]() Já jsem teda viděl Audax poprvý live, taky jsem si myslel, že lakovaný nejsou. Pokud to nemá vliv na zvuk, tak by ten lak něměl ničemu vadit. Snad. Koukal jsem na Proraum, maj to tam jako náhradu za Z0. Fotogalerie a výsledky měření reproduktorů - Lojzek - 17. 5. 2010 US Blaster USB 2840 - tak něco z hifišrotu od US Blasteru ![]() paramatry udávané výrobcem: [spoiler]Výkon RMS/MAX - 250W/500W citlivost -88db FS - 23,03 Re - 3,6 Qes - 0,3564 Qms - 8375 Qts - 0,3419 Vas - 224,9489 cms - 230,5082 BL - 17,4009 no - 0,7456 Mms - 193,4403 Xmas - 4 Sd - 0,0829 Zmax - 88,189 Doporučená ozvučnice: BR - 50L nátrubek 100x200 Closed 50L [/spoiler]
Fotogalerie a výsledky měření reproduktorů - Betaron - 3. 8. 2010 Čerstvě pořízené reproduktory 12HPL64 do mého malého PA =) Parametry viz: http://eshop.prodance.cz/Files/12HPL64.pdf Fotogalerie a výsledky měření reproduktorů - Rob - 1. 2. 2011 Audiotechnology Flexunits 12 D 77 25 10 KAP (sandwich cone) vs. ETON 12-680/62HEX Audiotechnology C-Quenze 18 H 52 17 06 SD
Fotogalerie a výsledky měření reproduktorů - Milan - 1. 2. 2011 Visaton TIW 300 Bohlender Graebener Neo3 + Neo10 ![]() Scan Speak 18W8531G00 Scan Speak 26W8867T00
Fotogalerie a výsledky měření reproduktorů - Mavipe - 18. 2. 2011 Vifa z BSA: středobas PSB 600i, výška D26TF
