Témata: 16
Registrace: 2016
Nič zvláštne, iba drobné ladenie najme kompenzácii...možno ešte upravím Vbe násobič, ale všetko len na pôvodnej doske...nie je nutné kvôli tomu robiť nové...teraz na to nie je čas a doslova ani priestor, lebo mám prerábku a bastl kútik sa sťahuje do druhej miestnosti.
Témata: 58
Luxus
Témata: 16
Registrace: 2016
3. 4. 2024, 14:50
(poslední úprava: 3. 4. 2024, 22:08 | František)
Predátora som po zime vytiahol, ešte asi pred mesiacom. Rozobral, vyhádzal prerobené doladené "poprilepované" kompenzácie a osadil na pekno.
Upravil som Vbe násobič na dvojtranzistorovú verziu.
Takto to vyzerá keď Predátor jebe 870W do 4R  pozerám že nová záťaž trochu mimo foto
Do 2,66R to ide na 1100-1200W podľa napätia v sieti...zdroj 2x500VA toroid a pomocné 200VA trafko na doladenie napätia...na zdroji 2x87,6V v záťaži.
Posledné dva týždne som vo volnom čase preriedil dielňu a vyhodil nepotrebné veci, rozšíril som stol a pridal nejaké zásuvky pod stôl na náradie...ešte bude treba polica na zdroje a meráky...je to len skusmo naskladané, takto to zaberia moc miesta na prac. ploche.
Témata: 162
Registrace: 2009
Ou, to je věru luxusní audio lokomotiva..... :-)
Témata: 128
Registrace: 2008
3. 4. 2024, 16:12
(poslední úprava: 3. 4. 2024, 19:48 | Wili)
Frantisek parada, hlavne ta kopa merakov okolo je super  drzim palce nech si zorganizujes novy setup podla predstav, vidim ze zaklad uz mas - hlboky stol aby ostalo aj miesto na pracu pred merakmi
na tom druhom multimetri 263 to je to upravene napatie pomocou 200VA trafka? alebo teplota chladica?
Témata: 16
Registrace: 2016
To je kontrola kliďáku...v záťaži je tam takto  263mV na 0R33 v pol perióde....5% vishay drôtový, takže také orientačné meranie
Témata: 18
Registrace: 2024
3. 4. 2024, 16:44
(poslední úprava: 3. 4. 2024, 16:45 | hrdstl_rebirth)
Viem že tento macko bal zamyšlaný na openspace, ale zaujímalo bi ma ake skreslenie to ma na 800W/1khz
Mam niečo podobne pripravené pre basovy modul na Bi-Amp ale v polovičnom výkone ....
Témata: 16
Registrace: 2016
Práve som si uvedomil, že trochu zavádzam s tými výkonmi
Nová záťaž má 4,5R s privodmi, zabudol som, že ju musím ešte doladiť paralelným odporom
Témata: 16
Registrace: 2016
Dnes prišli dva vetrone:
https://ecom.cz/eshop/detail/57559-VENTDC-MEC0382V1-A99
https://www.youtube.com/watch?v=uZ7VQjBZhM0
A bude aj nová batéria v zdroji, zatiaľ sú v pláne tri dosky s kondami 2200uF 180V.
Ešte možno skúsim zapojiť všetkých 5 dosiek, či sa to nejak relevantne prejaví.
Témata: 16
Registrace: 2016
22. 6. 2024, 18:34
(poslední úprava: 22. 6. 2024, 18:37 | František)
Len tak pre zaujímavosť, skúšal som Predátora aj na spínaných zdrojoch, takých obyčajných na DIN lištu.
4x240W v peaku 4x360W. 4x48V do série, výstupy premostené diodami v závernom smere.
Konštantný sinusový výkon asi do 700W/4R, vyššie už reagoval "najslabší" zdroj a vypínal.
Tým padalo napätie danej vetvy na 48V a výstup do hlbokej limitácie.
S reprom, na také pohodové aj hlasné hranie to bolo OK.
Občas sa, ale objaví skladba s nástupom, kde si to proste pýta osoliť  a to už nie moc pekné, keď vypne jeden zo zdrojov
Reálne by to chcelo 8ks takýchto zdrojov, respektíve spínačku asi 2kW.
Zaťial ostávajú toroidy 2x500VA. S nimi to nespadá do surovej limitácie a vedia zatlačiť viac
Témata: 55
Registrace: 2014
Erőmű
Témata: 16
Registrace: 2016
Kým to zvládne jedna fáza, tak len taká malinká
Na rozbočenie siete, ale i tak používam poriadne 24A terminal blocky
https://www.audioweb.cz/showthread.php?t...#pid412240
Témata: 11
Registrace: 2016
ještě k těm ventilátorům: pokud potřebuješ vyšší tlak, ale ne větší množství vzduchu, třeba procpat to poměrně úzkým tunelem, tak je lepší tohle: https://vi.aliexpress.com/item/330210684...pt=glo2vnm u mě to chladilo cca 6kW měnič, stačil jeden kousek, a kupodivu nejvíc hřálo trafo a tlumivka...
P.S. Bloky dobrý, ale co ten 0.75mm2 přívod?
Témata: 8
Registrace: 2008
Jméno: Tomáš Chrastil
24. 6. 2024, 21:04
(poslední úprava: 24. 6. 2024, 21:09 | ransom)
Vždyť to nic nebere...
Radiální ventilátory jsou hlučnější než axiální.
Témata: 16
Registrace: 2016
Tie ventilátory som preto zobral s najväčším prietokom, lebo som sa obával, že to počas letných horúčav a len v provizórnom chládku, bude moc hriať, ale zatial to vyzerá tak, že na pokojné hranie sa uchladí aj len ako na boku položený chladič s rebrami vodorovne.
Napájanie +-96V, záťaž 3,2R, teplota vonku 30-32°C a chladič bol na dotyk len vlažný, chladený jemným letným vánkom
Ventilátor som ani nemusel zapínať, iné to bude naležato v krabici, kde to pozvolným točením bude musieť vytvárať aspoň nejaký pohyb medzi rebrami.
Ono mierny hluk ani nevadí, je to na von k bazénu, na blbnutie, domáce oslavy a grilovačky.
Po prechode naspäť na toroidy Predátor pozdravil blízke okolie na doraz a pekne odspodu
https://www.youtube.com/watch?v=fQWNeIiFf_s
