PREDÁTOR - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Hotové DIY konstrukce (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=23) +--- Forum: Projekty elektroniky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=24) +--- Thread: PREDÁTOR (/showthread.php?tid=24838) |
PREDÁTOR - František - 18. 7. 2023 Nedávno som Laca poprosil, aby mi nakreslil, univerzálny FE pre moje konce na uni doskách, na moje domáce PA ![]() Ako prvý ho mal dostať Predátor, mocnejší, silnejší, proste "vačší a lepší" jako Bad Boy ![]() Kto nepozná: https://i.imgur.com/5RzDdxf.jpg Tam som trochu podcenil budiče a je to len 2EF, takže pri vyššom napätí do 2R moc ee. Nakoniec tu nie je iba doštička pre FE, ale komlet doska aj s výkonovou časťou. Takže Laco opäť len ďakujem za ochotu a nervy so mnou ![]() Predbudiče 2SA1837/2SC4793, budiče NJW0302/0281 a 8 párov koncov, milučkých MJL21193/4. Je to PA na dvor, k bazénu, na domáce párty a oslavy narodenín, takže sa nenaháňajú tisícinky % na THD a ani nepôjde hodiny na plný výkon, tak nie je nutné stavať G/H triedu, aby sa to lepšie uchladilo ![]() Také štandardné až klasické poctivé ABčko do každej rodiny ![]() Samozrejme by to išlo riešiť a ojebať Dčkom z číny, ale toto staviam z pasie a pre radosť zo stavby aj počúvania ![]() Dosky 350x90mm ešte len pôjdu do výroby, tak si na výsledok ešte počkám/počkáme. PREDÁTOR: ![]()
PREDÁTOR - BV - 18. 7. 2023 Pridal by som tam blokovanie kolektorov T7, T8 proti napájaniu (keramiky 100n//ZD12V), k R34 paralelne 100n-330n a k R37 paralelne fóliu cca 1u//100n keramiku. Zlepší to odvod náboja (zatváranie)pomalých koncov MJL21xxx, pomôže stabilite.. IMO :-) PREDÁTOR - laco - 18. 7. 2023 "k R34 paralelne 100n-330n a k R37 paralelne fóliu cca 1u//100n: nad tymi kondikmi som samozrejme uvazoval ale v simulatore neprinasaju takmer nic 100Vpp 4R 20k THD 0.0204% vs 0.0198% PREDÁTOR - BV - 18. 7. 2023 Ani pri limitácii to nič nezlepší (odtrhy, zákmity)? PREDÁTOR - laco - 18. 7. 2023 ani tam. tie zenerky som pridal, zlepsuju psrr pri nizkych fr
PREDÁTOR - rvx73 - 18. 7. 2023 z čeho to budeš napájet? Spínaný zdroj? PREDÁTOR - František - 18. 7. 2023 Na začiatok klasika, 1000VA toroidy. Tie mám...cena relatívne kvalitného 1000-1500W spínaného zdroja bude asi dosť vysoká. Celkovo Predátora skladám viac menej zo šuplíkových zásob...kupovať budem len chýbajúce vishay odpory a emitoráky. Chladiče mám tiež, ale možno kúpim niečo vhodnejšie na tunel s ventilátorom. PREDÁTOR - laco - 18. 7. 2023 navod na stavbu https://www.youtube.com/watch?v=y3nTpV3YGoE a dalsie navody https://www.youtube.com/watch?v=Kt4DB6LhtgE&list=PLdxHW6iit_uCYdiVwyvX9CNxvdueXR2EO PREDÁTOR - Wili - 18. 7. 2023 d7 ma byt pripojena k tomu chladicu rozkmitu? nato tam je? PREDÁTOR - laco - 18. 7. 2023 nie, pravdepodobne bude vyskratovana, uvidim podla merani PREDÁTOR - BV - 18. 7. 2023 Tie " ochranné" LED D5, D6 nezhoršujú linearitu? PREDÁTOR - laco - 18. 7. 2023 nie, je tam "rezerva", 0.4V PREDÁTOR - BV - 18. 7. 2023 Myslel som na "koleno" charakteristiky LED, prechod je už od cca 1,2V ![]() Simulácia to celkom reálne neukáže. Viac sa mi osvedčili diody BAV21, z kolektorov rozkmitu do báze sledovačov pred nimi, v tomto prípade na mieste nezapojených C8, C9. Ale však to sa dá odskúšať na prototype .. PREDÁTOR - laco - 19. 7. 2023 nemyslim ze je to problem, mam uz vyskusane v inom zapojeni. simulator ukazuje 200nA cez ledku. "z kolektorov rozkmitu do báze sledovačov pred nimi" to neobmedzuje prud VAS. ledky funguju ako limiter PREDÁTOR - Wili - 19. 7. 2023 Preco si dal do emitoru diferaku vstupu trimer? Cakas problemy s asymetriou? Ved to je blbuvzdorny predok z leachu tam to nemoze fungovat zle
PREDÁTOR - laco - 19. 7. 2023 pre istotu, modul ma zosilnenie 100x PREDÁTOR - Wili - 19. 7. 2023 ohh vidim :-o to som si nevsimol. Frantisek bude robit 1000W rovno z mobilu co?
PREDÁTOR - František - 19. 7. 2023 Ak bude Laco ochotný premerať THD, uvidí sa či necháme zisk ako je, alebo sa urobí preamp...bez neho to je proste jednoduchšie ono tu zas fakt o tisícky % THD nejde.Tak isto, ak bude offset privysoký a bude treba veľa "dotiahnuť" dorobí sa doštička so servom. A hej..ide to vonku najme z mobilu cez BT modul..so ziskom 30-40 to proste nevybudíš
PREDÁTOR - jardag69 - 19. 7. 2023 Podobné výkony se někdy řeší můstkovým zesilovačem Jaká jsou pro a proti? PREDÁTOR - Wili - 19. 7. 2023 Mostik ma hlavnu nevyhodu ze pretopis 2x ce prechod |
