19. 12. 2021, 19:59
pretoze toto postavi aj 10 rocne decko
DarlingWatt-Mini
19. 12. 2021, 19:59
19. 12. 2021, 20:26
v jednoduchosti je krása
19. 12. 2021, 21:06
Já to taky už nikomu nedpopručuju, jako perspektivní zapojení.
Je to školní záležitost a tak mi vadí, když přijde nějakej bohorovnej kecal, tvrdí nesmysly a kazí mi výuku :-)
19. 12. 2021, 21:08
19. 12. 2021, 21:58
V rámci výuky bych se zeptal, co má vliv na čistotu zvuku a takové to "ticho mezi notama" a co má vliv na rozmístění nástrojů v "prostoru" a na jejich separaci.
v první řadě kvalita nahrávky
![]() když je to přemasterovaný, tak můžeš mít zesilovač snů, a nepomůže to
19. 12. 2021, 23:18
Zde není řeč o kvalitě nahrávky, tohle poznání vás mladý hifisty ještě teprve čeká... :-)
20. 12. 2021, 7:57
Wili napsal:pretoze toto postavi aj 10 rocne decko¨ Ono, postavit dobře hrající zesilovač, je jistě úcty-hodný počin, ceněný o to víc, když výsledný produkt není složitý jak jaderná elektrárna a případnou závadu dokáže najít a opravit i Otík z Vesničo má středisková a stačí mu k tomu vadaska, kombinačky, šroubovák, kalafuna, cín a trafopájka. :-)
Ještě dodám k "jednoduché" verzi DarlingWattu.
sin.200kHz, při 1,1Vmax(707,107mV/rms). https://hordek.rajce.idnes.cz/DarlingWat...1519271177 Obdélník 200kHz s C na vstupu, při 1,1Vmax(707,107mV/rms). https://hordek.rajce.idnes.cz/DarlingWat...1519271207 Obdélník 200kHz bez C na vstupu. https://hordek.rajce.idnes.cz/DarlingWat...1519271242 Limitace 200kHz při 2,8Vmax(1,98V/rms). https://hordek.rajce.idnes.cz/DarlingWat...1519271271 Zkoušel sem odhalit přechodové zkreslení, ale nepodařilo se. 20kHz, při 1uV(707,107nV/rms) na vstupu. https://hordek.rajce.idnes.cz/DarlingWat...1519314804
Tak sem měl dnes trochu času a prototyp DarlingWattu mini je na světě. Zítra,když bude čas a chuť to lihem očistím od kalafuny a budu "oživovat". :-)
https://hordek.rajce.idnes.cz/DarlingWat...1527074283 Aktuální schéma:- https://hordek.rajce.idnes.cz/DarlingWat...1527078160 Rozmístnění součástek:- https://hordek.rajce.idnes.cz/DarlingWat...1527081599
5. 3. 2022, 21:34
Ty diody 1N4148 tam plněji jakou funkci?
Ano. Kondenzátor 220uF+1N4148 a kondenzátor 47uF+1N4148 snižují proudový impuls po zapnutí.
Až na tuto úroveň. https://hordek.rajce.idnes.cz/DarlingWat...1519187967
5. 3. 2022, 23:56
a jak se ten 47u kond bude vybíjet? Když zesík vypneš a za chvíli ho zase zapneš, tak to udělá co?
Bez signálu, při 47V, třikrát po sobě, vyp-zap, vyp-zap, vyp-zap:- https://hordek.rajce.idnes.cz/DarlingWat...1527129162
Se signálem při plném vybuzení 2kHz, dvakrát po sobě, vyp-zap, vyp-zap:- https://hordek.rajce.idnes.cz/DarlingWat...1527130787 Tak se mi podařilo spálit trochu křemíku. Než sem k zesilovači připojil trafo, dal sem na místo pojistky 2W odpor 100R. Po zapojení trafa zesilovač naběhl na první pokus s celkovým odběrem ze zdroje cca.55mA. Změřil sem základní měřící body a po ujištění se, že je vše v pořádku sem 100R rezistor nahradil pojistkou F-2A. Zesilovač prakticky vůbec nebrumí. Když si dám co možná nejblíže na ucho reprodukror ARN-5604, je slyšet slaboučký šum a žádný brum, v tomto je tento zesilovač výrazně lepší než silič s LM-1875T, kde trochu brumu a i víc šumu slyšet je. Připojil sem k výstupu "starou" ARS-1014 a pustil nějakou hudbu. Bohužel, jak sem se zaposlouchal přestal sem hlídat teplotu AL-vinglu na kterém jsou aktivní prvky zesilovače upevněny (ano jen vingl bez chladiče - já vím.) a zesilovač střelil. Kontaktní teploměr ukazoval něco málo přes 80°C. Po výměně konců sem pro jistotu nahradil rezistor 3R3 (zapojený do série s předpěťovými di.) zkratem. Zesilovač opět naběhl bez problémů, basový reroduktor se v podstatě jen mírně zhoupne, žádná rána se nekoná a odběr ze zdroje po odstranění 3R3 klesl na cca.47mA. Teď to už pár minut "kalím" opět jen na Al-vinglu bez chladiče při 83°C a konce drží. Po odpojení signálu se teplota chladiče vrací do normálu, takže ten 3R3 u předpěťových di byla blbost. Klidový odběr ze zdroje je i po tom "smažení" stabilní, boucherot byl jak při hraní, tak v klidu chladný, naměřené hodnoty napětí a proudů v měřicich bodech v podstatě odpovídají simulaci, takže je tu velký předpoklad považovat toto zapojení za funkční. Pro dnešek končím, musím jet zařídit i jiné záležitosti, než koníčky. To je zatím vše. :-)
6. 3. 2022, 16:47
tak to je fajn, že ti to funguje ke tvé spokojenosti
Tak, je to jednoduchý, snadno se to staví a letuje (stačí jen trafopájka), oživíš (v podstatě jen kontroluješ) to s pomocí multimetru, není třeba nic nastavovat, neobsahuje to žádný exotický (těžko dostupný) součástky, případnou závadu snadno najdeš a odstraníš, při zapnutí žádná rána, jen zhoupnutí repro, co mne fakt překvapilo je vážně žádnej brum a šum jen velmi slabě a zvukově na té jedné ARS-1014 je to určitě lepší než ten modul s LM-1875T, co sem tu též prezentoval. Taky mě překvapilo, že měřící body "v klidovém režimu" (napětí a proudy) sedí se simulací. Limitace v simulaci sice nebyla super ideální, ale taky žádnej vyloženě průser, tak to neřešim. Při poslechu nic "nenormálního" slyšet nebylo, boucherot netopí, klidový odběr ze zdroje je stabilní a bez signálu se zesilovač nepřehřeje i když nemá chladič a o chlazení se stará jen ten Al-vingl pod aktivními prvky. Jo, sem spokojenej a spokojenější budu, až poznám, že se to vyrovná i DanWattu. :-)
Takže, kdyby to chtěl někdo stavět --- rezistor 3R3 u předpěťových diod nahradit zkratem (propojkou), jinak to při ohřátí střelí. A ještě poslední info:- Vyhlazovací kondenzátor zdroje u testovaného modulu není jak je uvedeno ve schématu 4G7/50V, ale 6G8/50V, jinej sem k mání doma neměl. :-)
sofistikovanější by bylo, kdybys místo těch diod a rezistoru tam dal tranzistor s trimrem v bázi. Pak by sis to mohl naladit tak akorát
a ten VAS by podle mě měl pracovat do bootstrapu, než do proudového zdroje. Na bázích darlingtonu máš úbytek 1.4V, zdroj proudu taky sežere min. 1V, takže se na výstupu dostaneš max. 2,5V pod napájení. jak vypadá obdélník, co z toho leze?
6. 3. 2022, 20:00
Verzi se snímacím tranzistorem na místo předpěťových diod mám taky zpracovanou komplet, tedy i s návrhem pl.spoje.
Ano, s tím bootstrapem ještě popřemýšlím, ale i tak musím říct, že hudební výkon nebude daleko od 50W do čtyř, bastlík se fakt snaží, ten středobas ARS-1014 hezky pumpuje. Porovnával sem to před chvílí s TW-140P (samozřejmě jen jeden kanál) a ta je proti bastlíku "uječená" s na poslech horšími výškami a to dost výrazně. A taky, TW-140P v klidu víc brumí, bastlík ani trochu. Hele, Ty supluješ danharda? :-) ![]() až takovej extrémista nejsem, zkousnu i AB třídu ale v některých věcech si myslím že má danhard pravdu
Danhard má pravdu, to je jasný, ale nemusel by bejt takovej "hrubián", jeho návrhy mají neskutečnej potenciál, všichni jen něco hotového "upravují", nebo přímo kopírují (mne nevyjímaje), ale on skutečně tvoří, to je vzácné, takových je v naší zemičce málo.
Obdélník sem fyzicky neměřil, musel bych ke klukům do dílny, tady doma nic na měření nemám, ale když budu vycházet ze simulací, tak ty už jsou zde postnuté. Až budu mít zase čas a chuť, budu si hrát, teď mi stačí, že to je funkční, žeto hraje a chová se to mravně, tedy v rámci primitivního přístupu k věci. Kdo chce, ať si to postaví a vylepší jak jen je libo, případným zájemcům můžu poslat PDF desky ze str. pl.spojů, podle nějž mi je v plosnaky.cz vyrobili a vyvrtali. Velikost toho pl.spoje je 75x95mm. Zatim ahoj. :-) rvx73:- zkoušel sem v simulaci ten bootstrap pro ten VAS a je to fakt o dost horší než když VAS pracuje do zdroje proudu, budící proud při max. vybuzení "vandruje" se zdr.proudu je až na samou hranici k limitaci stabilní. Tak nevím..... |
