DarlingWatt-Mini - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: DarlingWatt-Mini (/showthread.php?tid=24209) |
DarlingWatt-Mini - Hordek - 20. 11. 2021 Hrál sem si s tím celý den, zkoušel vše možné, tak snad je to funkční. :-) Schema:- https://hordek.rajce.idnes.cz/DarlingWatt._mini./1516270526 Návrh desky:- https://hordek.rajce.idnes.cz/DarlingWatt._mini./1516270771 Impuls po zapnutí:- https://hordek.rajce.idnes.cz/DarlingWatt._mini./1516270918 Limitace 200kHz:- https://hordek.rajce.idnes.cz/DarlingWatt._mini./1516270955 Limitace 20kHz.:- https://hordek.rajce.idnes.cz/DarlingWatt._mini./1516270974 Limitace 2kHz.:- https://hordek.rajce.idnes.cz/DarlingWatt._mini./1516271000 Limitace 20Hz.:- https://hordek.rajce.idnes.cz/DarlingWatt._mini./1516271204 DarlingWatt-Mini - rvx73 - 20. 11. 2021 Hordeku, myslíš že ty 1N4007 vydrží v případě poruchy než vypne jistič? DarlingWatt-Mini - Hordek - 20. 11. 2021 Měl sem doma na opravu "nejmenovanej" profi výkonovej konec používanej v jedný kapele. Tohle je jeho zdroj:- https://hordek.rajce.idnes.cz/xxx/1516300218 , z toho sem vycházel. :-) DarlingWatt-Mini - Hordek - 21. 11. 2021 Když schéma upravím tímto způsobem:- https://hordek.rajce.idnes.cz/DarlingWatt._mini./1516320819 Pak je impuls po zapnutí menší:- https://hordek.rajce.idnes.cz/DarlingWatt._mini./1516320373 DarlingWatt-Mini - kazzatel - 21. 11. 2021 Nějaká šupa po zapnutí tam vždycky musí bejt, protože se nabíjí výstupní elyt. Jediný správný řešení je výstupní relé se zpožděným přítahem.... DarlingWatt-Mini - rvx73 - 21. 11. 2021 Anebo zenerka v kolektoru frontendu, jak to má Danwatt ![]() Pak je tam místo šupy jen zhoupnutí DarlingWatt-Mini - ransom - 21. 11. 2021 Dělal jsem zpožděný připojení asi do tří TW140. Aby nebyl čas do sepnutí zbytečně dlouhej, relé má přepínací kontakt a v klidu připojuje výstup na zem přes rezistor cca 33R. Jinak trvá skoro minutu, než se výstupní 1mF kond nabije natolik, aby se lupanec omezil na nepostřehnutelnou úroveň (tak zněl požadavek). A to se při odpojených reprákách nabíjí přes nevelký odpor děliče pro sluchátka. Tady by to trvalo řádově dýl. Dával jsem tam svoje upravený zapojení s uPC1237, napájený mezi minusem a jinak nevyužitým středem trafa, takže normálně funguje detekce AC napájení a po vypnutí zesilovače relé odpadnou okamžitě. Relé tam jsou dvě a jsou použitá zrovna pro spínání repro A a B, aby to nemuselo běžet po uzounký cestičce na tišťáku půl metru k přepínačům a zase zpátky. Takhle se stejnou cestou pošle jen ovládací napětí. DarlingWatt-Mini - Denkez - 21. 11. 2021 Ten obvod se zenerkou a filtračním kondem 220M máš, mírně řečeno, nevhodě. DarlingWatt-Mini - Hordek - 21. 11. 2021 Nerozumím... Tady je průběh impulsu po zapnutí bez C u zenerky:- https://hordek.rajce.idnes.cz/DarlingWatt._mini./1516340374 Tady je imp. bez C u zenerky, ale s C+Di do emitoru T1:- https://hordek.rajce.idnes.cz/DarlingWatt._mini./1516341356 DarlingWatt-Mini - rvx73 - 21. 11. 2021 Takhle ostrá špička jak tam máš, tam v reálu zcela jistě nevznikne. DarlingWatt-Mini - Hordek - 21. 11. 2021 Vycházím z toho, co mi simulace ukazuje. "Nejlepší" řešení na které sem zatím přišel, je použít u zenerky C-220uF a do emitoru T1 C-47uF+1N4148. :-) Když to resetnu za provozu a při plném výkonu do zátěže, tak zesilovač dle simulace naběhne (srovná se) do normálního stavu do 2s, přičemž ta úvodní špička je cca. 1,6V --- to platí pro schema kde je C u zenerky a C+Di do emi. T1. DarlingWatt-Mini - rvx73 - 21. 11. 2021 Když chceš simulovat přechodové jevy, musíš si tam do toho modelu zahrnout alespoň odhadnuté odpory přívodů, ESR kondenzátorů a indukčnost trafa DarlingWatt-Mini - Denkez - 21. 11. 2021 Jsem zastáncem systémových řešení. Lupanec po zapnutí v zesilovači s výstupním kondem, pokud vadí, se má řešit obvodem se zpožděným připojením repra nebo měkkým náběhem zdroje. Ta zenerka na vstupu nesmyslně stabilizuje výstupní napětí, které pak nemůže sledovat 1/2 napájecího napětí. A dále, když se využívá k napájení zenerky i napájení proudového zdroje, pak napájení proudového zdroje není nijak filtrováno. DarlingWatt-Mini - danhard - 21. 11. 2021 Systémové řešení u zesilovače s výstupním kondem je výstupní kond. Do takového zesilovače žádné relé a zpožděné připojení nepatří, bylo by to míchání hovna s blátem :-) DarlingWatt-Mini - Hordek - 22. 11. 2021 Hordek napsal:Když schéma upravím tímto způsobem:- https://hordek.rajce.idnes.cz/DarlingWatt._mini./1516320819 Tady je návrh desky pro tuto variantu DarlingWattu mini:- https://hordek.rajce.idnes.cz/DarlingWatt._mini./1516528068 DarlingWatt-Mini - Hordek - 27. 11. 2021 Podařilo se mi jěště o něco zmenšit impuls po zapnutí. Původní průběh:- https://hordek.rajce.idnes.cz/DarlingWatt._mini./1516320373 Nynější průběh:- https://hordek.rajce.idnes.cz/DarlingWatt._mini./1516971548 (úpravu schema a pl.desky pro tuto změnu, zatím nezveřejním) DarlingWatt-Mini - Hordek - 12. 12. 2021 Tady je to nové schéma. https://hordek.rajce.idnes.cz/DarlingWatt._mini./1518543430 impuls po zapnutí. https://hordek.rajce.idnes.cz/DarlingWatt._mini./1516971548 20Hz, při sin.1Vmax(707,107mV/rms) na vstupu. https://hordek.rajce.idnes.cz/DarlingWatt._mini./1518543498 2kHz, při sin.1Vmax(707,107mV/rms) na vstupu. https://hordek.rajce.idnes.cz/DarlingWatt._mini./1518543572 20kHz, při sin.1Vmax(707,107mV/rms) na vstupu. https://hordek.rajce.idnes.cz/DarlingWatt._mini./1518543621 200kHz, při sin.1Vmax(707,107mV/rms) na vstupu. https://hordek.rajce.idnes.cz/DarlingWatt._mini./1518543671 DarlingWatt-Mini - jardag69 - 13. 12. 2021 A co obdelník, aspon 1kHz? DarlingWatt-Mini - Bobeš1 - 13. 12. 2021 Kdysi jsem takhle též řešil předpětí výkonových tranzistorů - 3 diody a 4 přechody tranzistorů = nulový klidový proud. Ale potom jsem řešil proč to při dlouhodobém týrání najednou odešlo na příčný proud a oni ty 4 přechody po ohřátí měli menší napětí, než ty 3 studené diody. Minimálně je nutné ty diody "namontovat" na chladič těsně vedle těch tranzistorů - nebo lépe na jejich pouzdro. DarlingWatt-Mini - Hordek - 13. 12. 2021 jardag69 napsal:A co obdelník, aspon 1kHz? Vše pro vstup 1Vmax(707,107mV/rms) Obdélník 1kHz. https://hordek.rajce.idnes.cz/DarlingWatt._mini./1518625401 Obdélník 10kHz. https://hordek.rajce.idnes.cz/DarlingWatt._mini./1518625417 Obdélník 2kHz. https://hordek.rajce.idnes.cz/DarlingWatt._mini./1518625435 Obdélník 20kHz. https://hordek.rajce.idnes.cz/DarlingWatt._mini./1518625495 |
