Témata: 162
Registrace: 2009
6. 10. 2021, 18:21
(poslední úprava: 6. 10. 2021, 18:41 | Hordek)
No, taky to funguje takhle:- https://hordek.rajce.idnes.cz/Darlingwatt./1509992309
P.S.- legrace je, že když to v simulaci vyženu za hranici možností --- např. pokles napájení k 50V a plnej knedlík (Vmax. 1,2V/2kHz na vstupu) do zátěže 2,2R, tak ta ledka začne blikat (řeže NPN větev) ...... Skoro coby primitivní limitér. :-)
Témata: 39
Jméno: David Hyka
myšleno to s těma proud zdrojema bylo spíše nějak takto:
Témata: 55
Registrace: 2014
jj
jinak tahle topologie se mi čím dál víc líbí - asi si to přes zimu zkusím postavit
Témata: 39
Jméno: David Hyka
JJ,proč to neozkoušet,když urobíš na to desky pošlu ti sankeny 2SB1560/2SD2390,to jsou jinší kocouři než TIP142/147
Témata: 162
Registrace: 2009
Pěkný, přeji poohodové a úspěšné bastlení. :-)
Témata: 55
Registrace: 2014
6. 10. 2021, 20:42
(poslední úprava: 6. 10. 2021, 20:43 | rvx73)
dawsoo: já myslel to co jsi sem postoval Ty a co já jsem dával do "svého" vlákna - první příspěvek
https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=24121
I když na danwatta s darlingtony bych byl též zvědav, jak si povede
Témata: 39
Jméno: David Hyka
6. 10. 2021, 20:49
(poslední úprava: 6. 10. 2021, 21:03 | dawsoo)
Hordek:
tak nebuď labuť a dáme to dohromady ne? ten darlington není blbej nápad,efektivita využití napájení klesne ale na to srát, nejsme žádní zelení magoři, bude to mít díky obří betě lepší chování při vyšších výkonech a méně trápenej ten budič v A se zdrojem proudu.Nechal bych to jak to je na tom tvým posledním šéma ale zkus tam jen dát ty zdroje proudu tak jako z obrázku,místo těch dvou diod tu ledku ,to je jen nějaký blbý zapojení z netu jen jako názornej příklad možnýho řešení CCS s dvěma trandama pro dva stupně v jednom... nemam sw na malování šémat doma abych ti to namaloval celý...
rvx73:
Co jsem postoval já tak to je debilní zapojení,jen jsem chtěl Hordekovi ukázat jak sjem myslel ty zdroje proudu (Q3,4 R3,5,6 a D1,2),zbytek je obvodově blbost
Témata: 10
Tak, tak, pokud to má být podle Jandova odkazu, tak to musí být odrbané na kost :-)
Témata: 55
Registrace: 2014
dawsoo napsal:rvx73:
no a právě proto mě zajímá, co z toho poleze.
Aspoň jako vrabčí hnízdo to zkusím, až bude trochu času.
Témata: 10
Darlingtony mají integrované Rbe odpory, které kecají do VAS vstupním proudem, takže žádnej zdroj proudu to zásadně nevylepší, zvláště ne ten Hordekův s LED diodou, kterej má úbytek k napájení 2V.
Obyčejnej bootstrap nebude ve zkreslení o moc horší a vybuzení bude až k napájení.
Témata: 162
Registrace: 2009
Ale snaha byla, no --- tak zase někdy jindy. :-)
Témata: 6
7. 10. 2021, 16:02
(poslední úprava: 7. 10. 2021, 16:16 | laco)
ERROR CODE 1202
Témata: 55
Registrace: 2014
7. 10. 2021, 16:12
(poslední úprava: 7. 10. 2021, 16:17 | rvx73)
Témata: 162
Registrace: 2009
Tohle se mi v simulaci chovalo lépe než verze s oběma darlingtony na konci --- pro danharda:- led dioda je ze zdroje proudu pryč, lepší?
https://hordek.rajce.idnes.cz/Darlingwatt./1510270382
Témata: 55
Registrace: 2014
8. 10. 2021, 19:48
(poslední úprava: 8. 10. 2021, 21:18 | rvx73)
proč tou zenerkou proháníš 6 mA, když kolektorem T1 teče jen 3,5 mA?
místo těch dvou 8k2 dej jeden 4k7 a bude to vypadat líp
0,3W běžný rezistor zvládne
edit: stejně si myslím, že bys měl poslechnout danharda a dát místo toho zdroje proudu pro BDčko bootstrap
a pracovní bod T1 ti zajišťuje ta zenerka
čili byl by z toho TW s darlingtonama
Témata: 162
Registrace: 2009
Zenerka:- počítám s úbytkem napájení při plném vybuzení o 10V, takže při 50V jí teče 3,5mA --- stejně, jako kolektorem T1.
Odpory:- Za svůj život sem z opravovaných zařízení vyndal mraky přepálených a jinak teplem znehodnocených odporů --- taky si asi "někdo" myslel, že to rezistor zvládne..... :-)
Zdroj proudu:- Když to zaokrouhlím, tak s bootstrapem je buzení pro NPN v klidu 34mA a při poklesu napájení k 50V už jen 17-19mA, ale se zdrojem proudu je buzení pro NPN v klidu 36mA a při poklesu k 50V 35mA --- to je asi hlavní důvod proč se mi tam ten zdroj proudu líbí.
TW s darlingtonama NPN i PNP:- se chová hůř při Square Wave --- má ošklivé překmity a "poněkud" deformovaný tvar, navíc, každým tím darl. koncem v klidu protékají 2,5-3mA a já neumím nasimulovat, jak se to bude chovat, když ty konce ohřeju např. na 80°C, nebo 100°C.
Tak snad sem ti na vše opověděl dostatečně. :-)
Témata: 10
Hordek napsal:Zenerka:- počítám s úbytkem napájení při plném vybuzení o 10V, takže při 50V jí teče 3,5mA --- stejně, jako kolektorem T1. A to je zcela zbytečné
Témata: 162
Registrace: 2009
Mohu poprosit o "polopatické" vysvěttlení, proč? Děkuji. :-)
Témata: 10
9. 10. 2021, 10:50
(poslední úprava: 9. 10. 2021, 10:51 | danhard)
Protože stačí méně
Témata: 55
Registrace: 2014
Hordek napsal:každým tím darl. koncem v klidu protékají 2,5-3mA a já neumím nasimulovat, jak se to bude chovat, když ty konce ohřeju např. na 80°C, nebo 100°C.
https://youtu.be/eRtO3EZK_Cc
