24. 4. 2019, 17:46
Toho se napíše a jsou to kecy
Accuphase DIY z Aliexpresu
24. 4. 2019, 17:46
24. 4. 2019, 19:01
danhard napsal:Toho se napíše a jsou to kecy Ktoré z bežne dostupných by si mi odporučil? Také čo majú v Digikey a Farnell. Ďakujem
24. 4. 2019, 19:51
V novějších zesilovačích (222,223,386) už jsou BC5.. / 2N5.... takže evidentně to jde i bez KSY..
24. 4. 2019, 19:52
Nemůžu Ti žádné doporučit, když neznám přesný důvod, proč jsou tam tyto spínací typy.
24. 4. 2019, 20:08
str.16 vpravo dole http://www.mako.webz.cz/DPA.pdf
Tak pôjdem do pri nich i ja
P.Dudek spomína ešte v AR, že je tu vhodné použiť veľmi rýchle typy, tak som len zisťoval, čo by tam bolo najlepšie. A teraz s kaskadou alebo bez. Viac krát aj tu, aj na hifislovanet, bolo spomínané, že dneska je už kaskadá v podstate zbytočná, vďaka vysokonapäťovým tranzistorom, ako je napríklad práve 2N5551/5401. Niekto navrhoval, že by to chcelo priame porovnanie. S kaskadou a bez nej. To už som sa nedopátral, či to aj niekto urobil. Zhodli sa na tom napríklad sincalir aj opamp. opamp napsal:Když ona má spousta lidí pocit, že ta kaskoda na vstupu zlepšuje parametry... (potlačení Millerovy kapacity v diferáku). Takže existuje porovnanie vstupu s kaskásou a bez? Vstup DPA220 vs DPA440. V tých novších je všade kaskadá, ale má to opodstatnenie? Okrem možnosti použitia nízkošumových nízkonapäťových BC... Nieje to z mojej hlavy len by ma zaujímalo, či existuje toto priame porovnanie. Odstup v šume bude zrejme minimálny, takmer zanedbatelný, lebo ani s 2N5551 to nešumí.
25. 4. 2019, 21:27
Objednávali ste už cez eshop.eling napríklad chcem:
https://eshop.eling.sk/katalog/sortiment...0---1000mm Píšu že na objednávku. Aká je reálna čakacia doba?
25. 4. 2019, 23:13
ne, nakupuju na ehlinik.cz příp alms Brno , když to má být třeba měď. Ostatně pro co nejlepší přestup tepla jsou vymyšlený ty měděný hranolky na DPA222 dost dobře, protože mezi hranolkem a tranzistory není žádná teplovodivá podložka s omezenou plochou, jenom teplovodivá pasta v minimální tloušťce a plocha hranolku proti chladiči je mnohem větší...
25. 4. 2019, 23:32
V domácich podmienkach to myslím v pohode zvládnu aj hliníkové.
Aj pôvodná DPA440 je na hliníku ešte k tomu asi len 5mm, až potom hranol a chladič. A áno tiež chcem od chladiča odizolovať až ten hranol, nech niesu tranzistory na podložkách. Dík za typ zdá sa že je ehlinik ešte aj lacnejší a väčší výber.
26. 4. 2019, 7:52
Ja chodím osobne sem. Odrežú ti koľko potrebuješ. Platí sa od hmotnosti.
https://www.hydro.com/sk-SK/o-spolocnost...a-plechov/
26. 4. 2019, 8:02
Hydro je pre mňa od ruky.
Mám na ehliník v košíku hranolky 25x12x200 6ks a len cca 6€ s DPH. Takže pohoda. Ešte prihadzujem nejaké drobné montážne profily a pozerám tam tie chladiče. Len dúfam, že to príde nedoškriabané.
26. 4. 2019, 11:53
Zkuste taky něco lepit podle vlastního rozumu, určitě na to máte
26. 4. 2019, 12:13
Pôvodne som chcel objednať cez eling, ale len vďaka to mu, že som sa spýtal, jedna krátka otázka, dostal som typ na ehliník, a tam majú väčší výber aj lepšie ceny
Možno sa to v budúcnosti niekomu tiež hodí. Chápem, že pre niekoho, kto postavil desiatky DPAčiek sú to banálne otázky, ale aj keď všetko je na webe a audiowebe, nie vždy sa to dá dohľadať. Nieje nutné pracovať ťažko, ale produktívne ![]() A to čo polepím na univerzálnych doskách a nazvem to DPA440MJW, alebo tak nejak sem postnem tiež
26. 4. 2019, 14:45
A co kdybys si navrhnul něco svýho originálního a s úplně novým názvem ? Ale do toho se ti moc nechce, nemýlím - li se ? :-)
26. 4. 2019, 16:31
Na to si skôr netrúfam. Na tvoje DPAčka som pozeral s obdivom už ako malý chlapec pred 20 rokmi.
Najskôr neboli peniaze, potom čas a teraz, je už konečne oboje. Bude ti vadiť, keď tento môj "pokus" na univerzálnych doskách bude niesť pôvodný názov?
Bude
![]() Nazvi si to třeba QQF (qvalita qantita František) a bude to v pořádku. Kažej bude vědět, kam to má zařadit
27. 4. 2019, 11:53
No dobre
O názov mi v podstate nijak nejde, len by mi skôr prišlo nevhodné nazývať ho podľa seba, keď celé to vychádza z DPA440. Skôr to by mi prišlo, ako nejaké privlastňovanie si zapojenia. Inak QQF je už skoro ako HQQF
27. 4. 2019, 12:38
František napsal:Inak QQF je už skoro ako HQQF On si Danhard myslel ze si toho nevsimnes
27. 4. 2019, 14:42
