Tie dierky niesú závadou. A mam pocit že toto už neopravíš. Si to rozobral dosť násilne pokrčil si former a trocha zdeformoval kraj vlnovca. Pri detailnejšom pohlade do vnutra mam posit akoby tam boli miesta kde former drhol o nastavec. Ale z fotky to nieje take jednoznačne.
měření v limpu
2. 11. 2014, 23:47
tak to ani náhodou - já to rozebíral přes 2 hodky - ta středička není poškozená nebo tu jsem tak hodinu vlhčil nitroredidlem a jenom je trochu ohlá
Jinak ten formel jsem taky nepokrčil nebo opravdu jsem se snažil vytahovat to naprosto rovně co to šlo - a na takové ohnutí bych to musel sakra ale vytrhnout. Ještě to detalněj nafotím.Neber to nějak osobně ale to že jsem to rozebral násilně mě celkem naštvalo To je přirovnání jako kdybych motory z auta vytahoval takhle : https://www.youtube.com/watch?v=e5MZcxZdZdw#t=14 ale v pohodě.Tady jsou další fotky ale moc jich není nebo ten fofr foták neumí zaostřit na to, co potřebuju
3. 11. 2014, 0:35
Neberem to nijako :-) je to Tvoj reprák. Len ešte jeden detail. Zda sa mi že ten former nema vzduchovú medzerua konce toho hliníkového valca sú skratnuté.
3. 11. 2014, 0:46
já to beru v pohodě
aspoň mě to zlepšilo náladu jinak nějak nechápu té větě : Zda sa mi že ten former nema vzduchovú medzerua konce toho hliníkového valca sú skratnuté. Já former vidím poprvé za svůj život tak si nedokážu představit o co se jedná
3. 11. 2014, 1:02
Hliníková fólia na ktorej je namotaný drôt "cievka" musí mať v mieste kde sa spaja vzduchovú medzeru. Pri pohybe toho hliníkového valca v magnetickom poli vznikajú výrivé prúdy a ked sú konce spojené predstavujú skrat.
No to vypadá, jako by na okraji byl ten hliník dokonce svařen
3. 11. 2014, 12:26
Tak to ti přesně nepovím ale spíše nejsou pájené ale ty tmavší skvrnky jsou odřeniny. Jinak abych to chápal dobře tak mezi těmi konci toho hliníkového formeru musí být mezera ?
To nechápu proč tam potom nedali ty papírové - jestli se jim to moc přehřívalo...
3. 11. 2014, 13:33
djsteve, máš k tomu nějaké podklady? Co je "skrat"? Skoro bych dal ruku do ohně za to, že pokud to Maladaj vyřízne, hrb na impedanci nepovyleze a kdyžuž, tak zanedbatelně. To jsem zvědav co z toho bude, nechme se překvapit, ale budu jen rád, když se budu plést, vysvětlovalo by to tyhle záhadnosti kolem 312tek.
Hliníkové zvětšují chladicí plochu pro vinutí, které pak vydrží větší příkon.
Tady je mezera jasně patrná
3. 11. 2014, 17:30
aha tak už chápu tu mezeru - takže žádnou tam nemám. To znamená že můžu buď celý reprák vyhodit anebo sehnat nový former s cívkou ?
antonio - a co bych tak s tímhle ještě mohl udělat ?
Ja som na to upozornil len pre to že som si to všimol a nemalo by to tak byť že tam nieje medzera. či to bude mať velký vplyv na zmeranú charakteristiku to neviem.Ale pravdepodobne to veľmi zásadné nebude. zásadnejšie sa to prejavý asi len pri veľkých mechanických výchylkách. Vsúčastnej dobe si nechávam repráky vinúť už len na sklovláknový kompozit a tam podobné veci nehrozia. Hliník"dural" až niekolko rokov nepoužívam hlavne kôli rozťažnoti a velkej hmotnosti.
3. 11. 2014, 18:33
No a právě když píšeš
djsteve napsal:...nemalo by to tak byť že tam nieje medzeratak jsem chtěl vědět proč. Jako ono je to klidně možný: https://www.hmc.edu/physics/physics-lect...-currents/ http://www.physics.ucla.edu/demoweb/demo...s_law.html http://ap.smu.ca/demos/index.php?option=...d=43:e-n-m Maladaj: Ta mezera by šla vyříznout, hlavně nezařízni do drátu, ale to jen myslím nahlas, neradím ti to!
3. 11. 2014, 18:46
Tak to ji tam radši nechám
nebo přeci jen to je hliník a s ním to nejde lehko jako s papírem a ještě bych to víc pokazil. Jenže zase po shlédnutí těch videí cos sem dával to vypadá celkem jako nutnostTakže co bych teď měl vlastně udělat a) ty pokroucené části prostě žiletkou odříznu b) nebo prostě si budu hrát a pokusím se to co nejvíce vyrovnat ručně c) pokusit se vyříznout mezeru Jinak to říznutí do drátu by šlo zamezit použití žiletkového nože kde by třeba ta samotná žiletka vyčnívala opravdu málo. a pak to zase složím dohromady. Jinak by mě opravdu zajímalo jak to takhle mohlo vzniknout že tam není mezera.
3. 11. 2014, 18:58
Antonio. Medzera v prstenci by maly byť hlavne pre to aby tam tie vírivé prudy nevznikali pretože tie sposobujú brzdenie formera v magnetickom poli. Je to to samé ako ked v elektromeri vírivé prúdy roztáčajú tú hliníkovú platničku a ona sa otača a merá kilowatthodiny. Prúd prechadzajúci cievkami v blizkosti hliníkového kotúča v ňom indukuje virivé prúdy a tie ju dávajú do pohybu bez toho aby s ňou bolo niečo mechanicky spojené. A samozrejme platí čím viac prúdu tým večšia sila"otáčky".
3. 11. 2014, 19:15
Maladaj: Samozřejmě že to musíš vycentrovat, ale počítej s tím, že tím nic nespravíš, vycentrované to bylo i předtím. Mezera tam není proto, že v TVMce nastřihly delší pásek...
steve: Ty tam ale vznikají i tak, nechceš snad říct, že v AL nosiči nevznikají? Jde to vidět z měření.
3. 11. 2014, 19:22
Mal si možnosť vidiet na videu ktore si sem dal ako sili pôsobia ked sa prstenec uzavre a ked je neuzavretý. To iste platí aj u formera z hliníku umiestneného v mag poli. V podstate uzavretý prstenec predstavuje jeden krásny skratnútý zavit :-)
3. 11. 2014, 19:23
hele antonio věnuj mi, prosím tě, minutu tvého života co tedy mám s tímhle udělat ? Samozřejmostí je to očistit, sundat prachovku či vrchlík či jak se tomu ještě říká a vycentrovat apod. - jenže co mám udělat s tím formerem - to pokroucení a tu vzduchovou mezeru ![]() Díky ti.
3. 11. 2014, 19:39
Selský rozum:
1/ Pokud je to pokroucené natolik, že tušíš, že to bude dřít, ušmikni to, ničemu to vadit nebude. 2/ Neměl by být velký problém udělat jeden řez, takový pásek pak od cívky odlepit, opět nic nepokazíš. Ale děláš to na vlastní riziko.
Možná bych to zkusil probrousit diamantovým jehlovým pilníkem. Když trochu chytneš o drát, tak to odnese jen smalt, což by nemuselo ničemu vadit
//na ten zvlněný okraj bych se vykašlal, protože je stejně v pracovní poloze mimo štěrbinu, pokud to dře, tak je potřeba to pomocí plastových pásků vystředit, najdu někde video, jak to dělají. /// tady je celkem slušný postup http://www.youtube.com/watch?v=lxGswEB3O_Q //// nebo tady http://www.youtube.com/watch?v=leuafi3bjf8
3. 11. 2014, 22:33
nejspíš zklamání ale co jsem zkoušel na plechovkách od piva a potom se dotknou formeru tak jsem se rozhodl, že buď se najde nějaká firma co by to zmákla opravit nebo na to kašlu a radši si seženu jinačí reprák - ono to sakra ale tenký plíšek hliníku který se nehorázně kroutí takže to ani zkoušet nebudu Psal jsem několika firmám tak snad se někdo najde.
Jinak celkem zklamání z tak banální chyby. Fakt díky hoši za čas apod. apod. |
To je přirovnání jako kdybych motory z auta vytahoval takhle : ![[Image: 2014_11_02_22_58_35.jpg]](http://s28.postimg.cc/4bz0am0t5/2014_11_02_22_58_35.jpg)
![[Image: 2014_11_02_22_59_38.jpg]](http://s28.postimg.cc/ed3ujxdw9/2014_11_02_22_59_38.jpg)
![[Image: 2014_11_02_22_59_47.jpg]](http://s28.postimg.cc/9onuoqopl/2014_11_02_22_59_47.jpg)
![[Image: 2014_11_02_22_59_52.jpg]](http://s28.postimg.cc/7ldfh2owp/2014_11_02_22_59_52.jpg)
podpoř provoz fóra
