3. 1. 2011, 18:27
obešel jsi babičky jo
vyber subwoferu
3. 1. 2011, 18:27
3. 1. 2011, 18:29
více méně se to tak dá říct
3. 1. 2011, 21:20
Do 25L sa dá ARN230 ale kde ho zoženeš
3. 1. 2011, 21:32
(poslední úprava: 3. 1. 2011, 22:25 | Martin2265)
Tak poradil jsem se s checkem a udělám to tak že bedna bude mět 35l s Bassreflexem o vnějších rozměrech 370x370x370
Reproduktor tento http://www.dexon.cz/katalog/reproduktory...-hifi.html zesilovač: http://opamp.wz.cz/lama2/lama.htm Vyhybka: http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/fnl7030_fnl7031.htm basreflex: http://www.dexon.cz/katalog/konstrukcni-...0x215.html a zkrátit na 120mm Trafo pro zesik : TST100/010 2x19V
3. 1. 2011, 22:39
(poslední úprava: 4. 1. 2011, 7:25 | Martin2265)
Co na to říkáte ?
![]() je to správná volba ? jenom se mě nezdá ten objem,že když to bude mět venkovní rozměry 370x370x370 a bedna bude z 20mm překližky tak mě vychází vnitřní objem místo 35l- 42l. Jo a ještě jsem se chtěl zeptat nemáte někdo doma kus drátu podtřeboval bych tak 50cm 1.2mm Cu ?
Ten vnútorný objem ľahko zmenšíš napríklad niakymi priečkami, ale niečo ti zobere aj kôš repra, len na tu lamu by sa ti hodil 4Ω viac ako 8 Ω.
4. 1. 2011, 15:35
Tomu LMku může přidat napětí na 8Ohmové repro ale te JPA100 ne. Jinak si myslím že to JPA 100 není nejhorší varianta!
martine rači bych postavil ten zesilovač JPA 100. Trafo 150VA 2x31V
4. 1. 2011, 16:20
Musí tam byt těch 2x31V nestačilo by tam http://www.gme.cz/cz/tr-t200-2x29v-p610-661.html
4. 1. 2011, 16:26
myslím si že by mohlo být, ale budeš z toho tahat menší výkon, jinak bych se rači poradil s autorem jestli to zkoušel i při takovém napětí
4. 1. 2011, 16:29
(poslední úprava: 4. 1. 2011, 16:39 | Martin2265)
já si první postavím to LMKo a časem až by to hrálo tak to JPA100
![]() když tam bude 8ohm repro tak tam bude stačit http://www.gme.cz/cz/tr-t120-2x22v-p610-891.html
4. 1. 2011, 16:39
ok. při 8 ohmovém repru můžeš dát klidně vyžší napětí a to 2x30 nebo 2x31V. Ovšem POZOR! nesmíš už pak použít repro se 4 ohm impedancí!
Při napětí 2x 19 dostaneš cca 60W do 4 ohm resp. 35W do 8 OHM. takže ti repro bude hrát asi z 35%
4. 1. 2011, 16:42
(poslední úprava: 4. 1. 2011, 16:52 | Martin2265)
mluvíme ted o tem LM3886 ?
![]() já jem myslel,že když tam bude 8ohm repro tak bud trafo 2x22V nebo 2x29V u tojo LMka
4. 1. 2011, 16:52
ano
4. 1. 2011, 16:53
takže 2X29V u LMka při zátěži 8ohm
může být
![]() NEMŮŽE být Promin já jsem se utnul, musí být max 2x24 !! !! !! 50W cont. avg. output power into 8W at VCC = ±35V ( trafo 2x25 max ! ) Lépe však 2x24V ![]() http://www.gme.cz/cz/tr-t120-2x22v-p610-891.html nebo http://www.gme.cz/cz/tr-tst150-012-2x24v-p610-934.html ( zbytečně výkonné )
4. 1. 2011, 17:06
(poslední úprava: 4. 1. 2011, 17:09 | Martin2265)
Takže to je poslední rozhodnutí už musím začat pomalu nakupovat součástky,takže bude tam to LMko a napajení bude 2X22V.(časem se udělá JPA100).Jako vyhybku použiju tu FNL7030,repro IRB 20/100/01,8 středobasový reproduktor HiFi a tu bednu budu muset znovu přepočítat jak to ty počítáš ? já od venkovních rozměrů odečtu sílu té překližky a spočítám vnitřní objem
![]() No i ta cena teho trafa se mě už líbí
4. 1. 2011, 17:11
LM3886 + součástky
Trafo 2x24V !! nebo nižší napětí Já si spočátám vždy vnitřní rozměry s tím že k objemu přičtu objem reproduktoru, bassreflexů a veškerých výztuh. Potom si nakreslím bednu z čela jaký by měla mít rozměr, zakreslím si tam repro, bassreflex a hloubku prostě dopočítám podle toho jak to vyjde. Někdy to vyjde někdy musím bednu dělat např. 3x 4x než se dopracuju dobrých rozměrů. Vnější rozměry mi vyjdou tak jak mi vyjdou někdy s tím ještě pohnu ad to není např. 253mm x 421mm x 491
4. 1. 2011, 17:20
(poslední úprava: 4. 1. 2011, 17:21 | Martin2265)
je to teda možné,že když budu mět tu bednu o venkovních rozměrech 370x370x370,check říkal,že pro ten reproduktor má byt 35L a když spočítam vnitřní objem tak mě vychází 42l takže je to možné když tam dám nějakou tu výztuhu,basreflex a repro tak se dostanu na těch 35L
![]() Jo a ještě jsem se tě chtěl zeptat nemáš doma kus 1,2mm Cu drátu?
4. 1. 2011, 19:49
h může to tak být
1.2 nemám ale všude mají CYKY 1.5 tak si kup metr cykyny a máš to
4. 1. 2011, 20:17
(poslední úprava: 4. 1. 2011, 20:42 | Martin2265)
jj ttj
cykyny máme v práci kilometry ![]() na zadek bedny stačí dat jednu CINCH panelovů zásuvku nebo se tam dává Svorkovnice pro reprobox? |
