vyber subwoferu - Printable Version
+--- Thread: vyber subwoferu (/showthread.php?tid=12506)
Pages: 1 2 3 4
vyber subwoferu - Martin2265 - 1. 1. 2011
Zdravím potřeboval bych poradit se správným výběrem subwofoeru k PC.Doposud používám soustavu 2.0 (2*20W) s zesilovačem LM1875 a rád bych ji doplnil o subwofer ale vůbec se v tom neviznám jak to má být všechno zapojené (propojené) aby to vše správně fungovalo,poradí mě někdo? Ale nechci kupovaný rád bych si ho udělal sám doma.
vyber subwoferu - Lojzek - 1. 1. 2011
no to bude těžké Smile
S tím počítám že to nebude procházka růžovým sadem Smile
Ještě jsem omezen cenů pokud možno do 2000kč za elektroniku a repro Smile
notak i nějaké ARN 226 stojí kolem 400kč + materiál na bednu ( desky vruty lepidlo koberec nebo tapeta)
zesilovač: LM3886 od opampa cca 400kč sub filtr z ezk 250kč trafo cca 600-700 (krabica, nějaké konektory, a další harampádí tak kolem 500 Smile
takže cca 2500 jenom za repro a smetí kolem zesilovače
Nechceš si koupit něco hotového v obchodě? máš to bez práce, nervů a máš na to 2 roky záruku Smile
Já těm kupovaným jaksi nevěřím a rád bych si udělal něco vlastního i na ten ukor,že s tím budou nervy a prácu neřeším času mám dost Smile Mohl bys mě prosímtě poslat odkaz přesně co to má byt za sub filtr,ten zesilovač jsi asi myslel tento: http://opamp.wz.cz/lama2/lama.htm
jo přesně ten, sice to není moc dobrá volba ale za ty peníze nic lepšího neseženeš.. jinak filtr FNL7030 z http://www.ezk.cz/e-shop/select.php .Záleží odkud jsi jestli tam nemáš obchod s nějakýma takovýma kravinama ad nemusíš platit poštovné....
10km od bydliště mám prodejnu GM-electronic...
Jaký objem má mět bedna když tam bude TVM ARN-226-05/4? tady na webu jsem se dočetl že by ta bedna měla mět venkovní rozměry (šxvxh) 290x450x335mm. 30l
No a ted vemme v úvahu že to budu mět všechno nakoupené,postavené a jak to ted mám všechno propojit (zapojit) aby to vše hrálo a doplnovalo to moji stávající soustavu 2.0. Smile (myslím to tak kam co umístit jestli zesilovač dat přímo do subwooferu a co s čím propojit atd....)
Dal by se tam použít i zesilovač EZK K1D50DP ?
Objem by měl mít cca 30L (vnitřní objem) tak bednu jakou si na to uděláš je jedno, záleží jaká se ti bude hodit a líbit.
S tím GM máš štěstí můžeš si to všechno koupit tam a nemusíš si to nechat posílat poštou z EZK.
EZK K1D50DP by se použít dalo ale jeto slabé! navíc to nemá zdroj! Opampova lama má i zdroj tam stačí připojit trafo, signál např. z MP3 nebo mobilu a hraješ.
Jaké máš bedničky a jaký máš zesilovač? Myslím ten tvůj 2x 20W. Propojit by jsi to měl tak, že z hlasitosti tvojeho zesilovače si vytáhneš signál (dvojlinka a zapojíš ji na vstup filtru FNL7030 (blokově řečeno - určitě to budeš muset udělat přes konektory např. RCA )
Ptám se tě po druhé! nechceš si něco koupit v obchodě? vodím že s tvýma znalostma je to špatné !!
Kupovat nic nechcu známí měl kupovanou soustavu a 3měsíce po skončení záruky mu odešla.
Jako zesilovač mám http://elkonst.sweb.cz/tda/tda.htm s obvody LM1875 a předzesilovač tam mám tento http://pandatron.cz/?31&korekcni_stereo_zesilovac_hifi
a bedničky mám dvoje jedny jsou 2*20W 8ohm český výrobce: SAPARA na tych ted současně hraju ty druhé mě leží ve sklepě.
a potom mám dělané bedny co jsem si dělal podle amaterského rádia o objemu 24l s reproduktory ARN-5604 a ARV3604
Nějaké znalosti mám Smile
jo, tak to ti šlapat bude.
takže pochopil jsem to správně signál vezmu z výstupu předzesilovače a zapojím ho na vstup filtru FNL7030 a s filtru to povedu na zesilovač pro subwoofer a ze zesilovače na repro?
ano přesně tak Smile
jo ještě jsem se chtěl zeptat na jednu konstrukční otázku,ten zesilovač s vyhybkou mám zabudovat do nějaké přístrojové krabice nebo přímo zabudovat do subwooferu.?
vyber subwoferu - kurpelm - 1. 1. 2011
Kľudne aj dovnútra. Je ale treba zaistiť, aby nefučalo okolo potenciometrov, cez konektory a podobne. Vie to robiť celkom slušne hlasné pazvuky.
nebo se ještě zeptám takto kam by to bylo vhodnější umístit?
vyber subwoferu - Analfabet - 1. 1. 2011
Zo začiatku radšej do niakej škatule mimo bedne alebo sprav v bedni odelenú prepášku a tam ho daj.
http://213.215.107.76/fotoalbumy/328/868/mf_328868926_ca5423fa9a9564308ddf9460fc33b58d.jpg
Radši to dám ze začátku do nějaké škatule Smile
A k té fotce když budu mět bednu o objemu 30l tak možu tam dat tu přepážku jak je na fotce a nebo mám při stavbě bedny ju udělat o něco větší tak aby tam vznikl požadovaný prostor pro zesilovač a vyhybku a zachoval se čistý objem 30l pro reproduktor?
vyber subwoferu - Lojzek - 2. 1. 2011
musíš zachovat čistý vnitřní objem 30-35L ! Potom si naddělej komoru takovou aby ti tam vešel zesilovač Smile
Jinak ty máš ten zesilovač spolu s předzesilovačem v jedné krabici? jetli ano skusil bych udělat stejnou krabicu a položil bych ten zesilovač nad to nebo pod to. Nejlepší by bylo asi to dát do jedné škatule Smile aď máš takový zes. 2.1 jak si dělám teď já. ( 2x LM3886 od opampa a SDA 200)
Když dáš zesilovač do subwooferu tak musíš k němu chodit a zapínat ho! Musíš ho mít u zásuvky aby jsi měl čím napájet zesilovač! nebo možnost investovat další nemalé peníze do audioswitchu ( subwoofer se ti sám zapne když do něho pustíš signál)
vyber subwoferu - Martin2265 - 2. 1. 2011
jo mám to v jedné krabici
[Image: 6076_obraz0241.jpg]
Martine jak je ta krabica vysoká? máš tam dost místa a kdyby ti vešly toroidy nad sebe nebo by jsi je postavil na kant tak by si ten zesilovač podle mě tam narval Smile
