23. 2. 2011, 22:00
Jo tu jsem myslel. Kdybych věděl, že taková firma u nás existuje, tak bych to vzal tam, ale objednával jsem to před cca měsícem a balík dorazil teprve teď. Příští várku bych vzal určitě z Tronu.
Led dioda 10W!!
23. 2. 2011, 22:00
24. 2. 2011, 17:04
tak, sú hotové tie z tronu, za cca 150/kus je led XML od cree aj s napájkovanou DPS
![]() zajtra po to idem
24. 2. 2011, 20:57
Ahoj
Hoď prosím foto,zajímalo by jak to celkově vypadá.
24. 2. 2011, 23:27
zajtra
25. 2. 2011, 14:24
25. 2. 2011, 14:45
(poslední úprava: 25. 2. 2011, 14:49 | Sůva Duajer)
Hlavně chladit !! Při dlouhodobém chodu by měl být chladič pouze vlažný, jinak se brutálně zkracuje životnost LED. Pokud použijete lineární stabilizátor, nedoporučuji nic z řady 78xx. Už jen v pětivoltové verzi by byla na odporu ztráta 3,5W při 0,7A. LM317 je dobrý, má referenční napětí 1,2V tudíž bude ztráta jen 2W. Vstupní napětí zvolit tak o 5V větší, než napětí na LED, ať ten stabilizátor zbytečně netopí. Stejně bych použil něco takového:
http://www.globallux.cz/trcd-700ma-10w-3...up7022.php
25. 2. 2011, 14:50
http://www.ges.cz/-lm-2596t-adj-ges05014049.html ako pevny/menitelny zdroj prudu
25. 2. 2011, 14:54
to vyjde levněji nakonec koupit už hotový trafo.
25. 2. 2011, 14:57
(poslední úprava: 25. 2. 2011, 15:00 | Sůva Duajer)
Nepochybně. Kilo dá jen za spínaný stabilík a musí umět bastlit. Pokud začíná, tak bastlit proudovej spínanej zdroj není zrovna dobrý nápad pro začátek. Tamto má za dvě kila. U lineáru je téměř nutnost optimalizovat vstupní napětí, aby to netopilo, jako "kráva".
hotové trafo? jak to myslíš
) pardon, len 50kč http://www.ges.cz/-lm-2576t-adj-ges05013849.html zvyšok je bižutériaspínaný stábl má výhodu vo veľkej účinnosti jo trafo, ten spínaný hotový zdroj myslíš )ja hľadám niečo za tú cenu(100kč) na 12V batériu
25. 2. 2011, 21:44
Já momentálně přemýšlím na něčím z tohoto
http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/2307 http://www.national.com/pf/LM/LM3410.html#Overview http://www.analog.com/en/power-managemen...oduct.html Všichni z nich posílají vzorky zdarma, tak stačí dokoupit drobnosti okolo a je hotovo. V případě potřeby většího rozmezí vstupního napětí se před to dá nějakej napěťovej regulátor. Kdyby někdo z vás věděl o něčem podobným, co umí regulovat proud bez nutnosti pwm, tak bych to uvítal. Někdy v budoucnu si chci udělat čelovku a šikla by se mě regulace proudu. Jinak všechny tři výše zmíněné mám doma po dvou a více kusech, tak kdyby měl někdo z okolí Brna zájem..
2 chyna: ty led vypadají fajn, jak si vyřešil chlazení ? chci udelat cca metrove svetlo pod linku, hodilo by se mi takových cca 10 kusů
![]() Hajteku , copak by si chtěl za ten LM3410 ?
26. 2. 2011, 13:20
Nechtěl bych za něj nic. Mám je zadarmo, tak je blbost, abych ze ně chtěl peníze. Je to ta verze s pěti vývodama SOT23-5 s rozměrama 2,92x1,6.
Pokud by ses dostal do Brna, tak ti to můžu někde předat. Jinak asi pošta. Chyna: měl bych zájem o takový 4 kousky, teda pokud jsou i s chladičem..
26. 2. 2011, 18:50
máte mail
26. 2. 2011, 20:25
Měl bych ještě takovej dotaz. Co si myslíte o napájení LED z nabíječky na mobil. Máme doma spoustu nabíječek na Nokii (na aukru se dají sehnat a pár korun) a ty mají ideální parametry (3,7V 350mA). Samozřejmě, že pro větší výkony to není, ale pro něco slabšího to může bejt docela levná varianta.
26. 2. 2011, 22:25
Hajtek
Připojit to napřímo bych se bál. Je to přeci jen napěťový zdroj, ne proudový a pohybuješ se na VA charakteristice LED v místě prudkého nárustu proudu při malých změnách napětí. Vrazil bych pro začátek do série s LED půlwattový odpor cca 1 - 1,5 Ohm a měřil proud (měřák musí být přepnutý na rozsah 10, nebo 20A, podle typu), jinak Ti měření značně zkreslí vnitřní odpor měřáku na malých rozsazích - každá desetina ohmu bude na proudu znát. Zkus pak případně přidavát paralelně odpory, aby jsi se dostal na těch 350mA. Možná nakonec i ten odpor vyhodíš, záleží na Uf použitý LED a na samotném zdroji (skutečné napětí a jeho tvrdost). Jen mám obavy, o životnost zdroje. Takto ho budeš trápit opravdu "nadoraz". Pokud bude frekvence svícení obdobná, jako při použití pro nabíjení mobilu, asi není co řešit. :-)
26. 2. 2011, 23:23
Asi to je fakt blbost. Teď jsem s tím svítil asi hodinu a zdroj pekelně hřál. Tak to vypadá, že budu muset zbastlit něco z těch integráčů co mám doma, ale pořád to nebude proudovej zdroj.
Tak mě napadlo, že abych obešel nějaký větší trafo, tak použiju silnější nabíječku z výstupem 1,2A. Ta bude v zásuvce a na konektoru už bude mít lampičku s LEDkou a MAXem 1709, nebo LM3410 nastaveným odporem na požadovanej výkon. To by jakš-takš fungovat mohlo, ne? Jde o to, že mám v obýváku osamocenou lampičku, která funguje jen jako kulisa (2-3hod svícení večer) a na do potřebuji co nejelegantněji narvat ledku. Desku s Maxem, nebo něčím podobným dovnitř narvu, ale to tráfko už ne.
27. 2. 2011, 0:55
MAX mi pro tuto aplikaci příjde jako nevhodný, bo nejde rozumným způsobem "přemluvit" aby se choval, jako proudový zdroj. LM-ko je nepochybně vhodnější, má však stejnou nectnost, jako MAX - vstupní napětí jen do 5V. Zdroj, který to bude napájet musí být kvalitní spínaný a s dobrou stabilizací. Kablíky od zdroje do lampičky musí být dostatečně silné. Poteče jimi poměrně velký proud. Je také potřeba dodržet topologii plošňáku a použít kvalitní kondíky - běhá to na dost vysoké frekvenci. Já osobně bych zvolil zdroj 230V/12V, cca 250mA a k tomu toto:
http://aukro.cz/led-driver-pro-1w-led-di...24191.html
27. 2. 2011, 10:43
Tyto zdroje jsem měl hned na druhým místě, pokud by to s tou nabíječkou nevyšlo. U této číny si ale nejsem moc jistej výdrží a kvalitou. Měl jsem vyhlídnutý tohle http://www.dealextreme.com/p/gu10-1-3w-6...nput-13552 s tím že k tomu už není potřeba nic dalšího. Cena vyjde něco kolem 60kč plus led. Ono se mě do toho moc vrážet nechce, když si vezmu, že žárovička mě do tý lampy vyjde taky tak do půl sta a při tom večerním svícení tam vydrží nějakej ten rok.
7. 3. 2011, 18:42
Chyna:
Posílal jsem ti dva mejly ohledně těch ledek. Dostal jsi je? |
