9. 6. 2022, 10:03
K300
9. 6. 2022, 14:26
zatial nie, musim nakreslit novu dosku
11. 6. 2022, 22:56
Pánové, měl bych prosbu.
Nemáte někdo na prodej 2ks Optodriver pro SSR ? Nikde ho nemůžu sehnat. Děkuji.
12. 6. 2022, 10:54
To sem asi nepatří... Máš na mysli něco jako MOC3020? https://www.alldatasheet.com/datasheet-p...C3020.html
12. 6. 2022, 11:04
Tak nakonec jsem dnes objevil pár kusů na mauseru, takže jsem 2ks objednal s dalšíma položkama. Takže poptávku beru zpět.
Děkuji.
14. 6. 2022, 20:46
Tak to jsem ani netušil, že součástky s mauser jdou až s Memphisu... A do konce týdne doma... Slušný...
22. 6. 2022, 18:13
Zdravím.
Měl bych dotaz ohledně tranzistorů BC546B na pozici T3, T4, T9, T10 v K4. Mám doma BC547B a jde mi o to, jestli je můžu zaměnit za BC546B. Děkuji.
22. 6. 2022, 19:43
stačí lehkej pohled do datasheetu na Uce0 danejch tranzistorů (65V/45V 546/547) a odpověď je jednoduchá: NE, a nebo mají šanci vydržet jenom se štěstím...
22. 6. 2022, 21:18
V TME je BC546B od Diotecu. Tie vyhovejú, keď nieje dostupné onsemi...nepoužívať lacnú čínu, indiu a podobné nezmysly.
22. 6. 2022, 21:22
Jo, už jsem objednal :-)
Díky...
23. 6. 2022, 0:37
jo, nekupuj levnou čínu a indii, kupuj dražší čínu a indii
![]() https://diotec.com/en/diotec.html někde v druhé polovině stránky: 2005 china, 2007 india... Já osobně to nemám nějak ohraničený, sice mě potěší značka Siemens nebo Sanken na polovodiči, ale pro běžný použití klidně nakoupím smd z aliexpresu, ale samozřejmě ne všechno...
27. 9. 2022, 17:05
K300 Sanken - Black Velvet Edition
![]() Od nuly poskladané a vyvŕtané za tri dni...jeden modul, zo šuplíkových zásob. Aj preto je jeden trimer vishay a druhý bourns ![]() Nemal som doma vhodné kondy (v čiernej farbe) na výstup násobiča, tak sú tam zaťial trapné hnedé ![]() Sludy bude lepšie vymeniť za väčšie, ako pod TO264, ale s 3mm dierkou tiež nemám doma.Konce samozrejme Sanken 2SA1386A / 2SC3263. Pre kompenzačné kondíky zaťial len pätice, Laco neskôr pomeria poladí ![]() Počúval som hodinku mono, zvyknutý v poslednej dobe na danwattka...excelentné vzdušné výšky cinkajúce ľahkosťou rannej rosy, čarokrasne hladia ušné bubienky, nesúc sa na obláčiku jemného velvetu, s vôňou vlhkej panenskej kundičky, ešte šťavnatejšej speváčky, s telom bohyne Afrodity v rozkvete a horúcim dychom tancujúcim na krku poslucháča. No aspoň sa kuknite, keď nemôžete počuť ![]() ![]() ![]() ![]()
27. 9. 2022, 17:35
Františku ty jsi hotový básník
27. 9. 2022, 20:56
... palec hore, klobúk dole.
27. 9. 2022, 21:00
28. 9. 2022, 15:41
Krása Franto...silikonovou vazelinu nedáváš?
28. 9. 2022, 20:25
V poslednej dobe ani nie..ale to najme preto, že sa počíta s opätovným rozoberaním a potom je tá pasta všade.
Ale takmer určite má sluda bez pasty menší tepelný odpor, ako silikonové, teflonové a captonové podložky, ktoré som skúšal.
Frantisek podla mna bez pasty sluda nemoze dobre fungovat. Len samotny rozdiel medzi pastami vie spravit neuveritelne velky rozdiel. Inak tepelny odpor je jedna vec ale druha je hrubka materialu, kapton je najlepsi, ma uz nanesenu pastu alebo vosk takze nenarobi bordel a tepelna vodivost aj izolacne vlastnosti su skvele.
Inak najlepsi popis zvuku za dlhu dobu co som cital super!
28. 9. 2022, 23:12
Co je to za teplovodivou izolaci kapton s voskem ? Nikdy jsem o tom neslyšel, ale zní to zajímavě.
Můžu požádat o nějaké odkazy a informace? V ideálním případě praktické zkušenosti, pokud s tím někdo už pracoval. Měl jsem za to, že jakákoliv pevná podložka vyžaduje pastu, protože nejvíc vadí vzduchová mezera mezi materiály. Jedině silikon je pružný, takže dosedá celou plochou, tam by pasta být nemusela (podle někoho i neměla) být.
Myslim ze to ma vacsina kaptonovych podloziek, co si spominam tusim to vela pouzival aj BV. Neviem ci je to tato konkretne ale tusim ze ano:
https://www.tme.eu/cz/sk/details/kap-218...k/kap-218/ ma to na folii taky biely povlak, akoby to bolo oprasene, da sa to zmyt alebo osuchat nechtom, nezaspinis sa od toho. Ak potom prvykrat zapnes zosilnovac a poriadne mu nalozis uvidis ako z pod tranzistorov po obvode sa zaliala taka akoby biela tekutina, resp. "pasta", tvari sa to ako vosk preto to k tomu prirovnavam ale neviem z coho to je zlozene... Pri demontazi tranzistorov potom pekne vidiet ako je cela ta folia prilepena, tiez neostane vela bordelu a tusim to ani po ochladeni uz nespini ako klasicka pasta. Po montazi, nenahriate: https://postimg.cc/06Fm8DzD Po zahriati, ked sa rozpusti ta teplovodiva somarina tak to uvidis okolo koncovych tranzistorov: https://postimg.cc/HrQRHV5w |
![[Image: K3-b2.jpg]](https://i.ibb.co/n350Shb/K3-b2.jpg)
![[Image: XAIXYLe.jpg]](https://i.imgur.com/XAIXYLe.jpg)
![[Image: 51lfhf7.jpg]](https://i.imgur.com/51lfhf7.jpg)
![[Image: ZhhWlXS.jpg]](https://i.imgur.com/ZhhWlXS.jpg)
podpoř provoz fóra
