K300 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Hotové DIY konstrukce (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=23) +--- Forum: Projekty elektroniky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=24) +--- Thread: K300 (/showthread.php?tid=24022) |
K300 - František - 9. 5. 2021 K300 - Bipolar class AB power buffer with Hawksford Error Correction HEC Vlákno ako stvorené, pre K300 a veci s tým súvisiace. Tak aj front-end K4, ochrany SSR3 (doska v procese návrhu) a ak bude treba aj o zdrojovej časti Ka1 a pod. ![]() Autorom zapojení a najme dosiek je samozrejme Laco ![]() Do prerábky K200 na K300 som ho musel trochu dotlačiť aby to pre mňa prekreslil a som rád, že sa mi to podarilo ![]() Dosky som tak dával robiť ja a pre jednoduchosť budem v druhom kole rozposielať aj dosky na SSR3 aj Ka1, kto bude mať záujem. V tomto prvom príspevku zrejme budem postupne zhromažďovať základné info ku stave. Ak to bude nutné Do stavby by sa aj tak mali pustiť len tí, ktorým by mala teoreticky stačiť schéma, zoznam súčiastok a dosky K300 ani K4 nemajú žiadne záludnosti, ale stavba si už vyžaduje určité skúsenosti, znalosti a šikovnosť. Preskočiť z LM3886 na K300 proste nejde bude to viac starostí jak radosti ![]() Ale i tak sa potom kludne pýtajte na všetko čo nebude jasné, nech sa predíde komplikáciám pri oživovaní. V tejto chvíli už prvé dosky nie sú, ale zrejme čoskoro dám urobiť druhú várku, tak ak bude mať niekto predbežný záujem píšte sem alebo do správy. Sada dosiek 2ks K300 + 2ks K4 30€ NA SPRÁVY odpisujem každému! Ale občas to tu asi nejak blbne, tak ak 24 až 48 hodín neodpíšem, skúste napísať ešte raz, poslať email, alebo upozorniť na seba tu na konci vlákna. Ďakujem ![]() Všetky tranzistory v K300 a K4 sú onsemi, budiče toshiba...dúfam, že nikoho nenapadne pchať tam CDIL, GM, aliexpress a podobné humusy Použité konektory, napríklad: IN konektor: DPS: https://www.ecom.cz/Eshop/Detail/03852 púzdro: https://www.ecom.cz/Eshop/Detail/08001 pin do púzdra: https://www.ecom.cz/Eshop/Detail/45506 OUT konektor wago: orange: https://www.ecom.cz/Eshop/Detail/50308 tm. šedá: https://www.ecom.cz/Eshop/Detail/48971 aj ako napájací, prípadne si vyskladať farebné...sivá, zelená, ružovú nemajú ![]() krytka: https://www.ecom.cz/Eshop/Detail/50304 Pre plochý kábel: do DPS: https://www.ecom.cz/Eshop/Detail/38781 na káblik: https://www.ecom.cz/Eshop/Detail/27767 pre pripojenie SSR: do DPS: https://www.ecom.cz/Eshop/Detail/24468 púzdro: https://www.ecom.cz/Eshop/Detail/08361 pin do púzdra: https://www.ecom.cz/Eshop/Detail/45506 (ako pre IN konektor) HSS-B20-061H chladiče, je vhodné zaspájkovať s malým asi 1mm odstupom od dosky...pod jedným vedie aj cestička. Trimer P1 pre nastavenie EC nastaviť na 39R. Trimer P2 pre nastvanie kliďáku na max. odpor. Po oživení nastaviť 70mA na pár. K300: R31,R32,R43,R44 = 22R Emitoraky 0R22, R215 = 100R Emitoraky 0R15, R215 = neosadit Na novšej verzii dosky K4 sú priadané SMD diody typ: LL4148. D109 LED na K300 je zaznačená opačne na doskách z prvého a druhého kola. Takto je to správne: ![]() Hotový modul:
K300 - František - 9. 5. 2021 Tu potom ešte pridám nejaké foto for illustration ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
K300 - rvx73 - 9. 5. 2021 to bude mít aktivní chlazení? K300 - František - 9. 5. 2021 Takto to mám teraz provizórne a dočasne. Aj som trošku podkúril, ale to sa nedá dlho vydržať ![]() Chladiče to na pol hodinku vydržali lepšie ako moje ušká ![]() ...čo si budeme klamať, nieje to len pre audiofilnú komornú nôtu, ale aj pre poriadny odvaz Nástup basovej zložky v 1:30 Martin Garrix - Animals s hlasitosťou na doraz je hotové šialenstvo
K300 - laco - 9. 5. 2021 budu k tomu nove ssr ochrany. na vyber budu 3 typy optodriverov. rozmery dosky 50x85mm
K300 - laco - 17. 5. 2021 Frantisek mi poslal jeden modul na premeranie. Nemal som potrebne trafko, tak som spojil sekundare dvoch traf do serie a ziskal potrebnych 2x46AC, bohuzial prikon iba okolo 210VA. Napriek tomu clip je cca 96Vpp do 4R. ![]()
K300 - mechanik - 17. 5. 2021 Vedel by si prosím ukázať tvrdý clipping že sinus bude vyzerať ako obdlžník a ideálne nejakych 20kHz? Pripíadne aj poriadny clipping obdlžníku. Pripadá mi že každý ukazuje len pekné obrázky. Ten 1kHz je hrozne málo a ten clipping je hrozne malý... Bežná nesymetrická topologia s 2EF alebo aj 3EF vyzerá v poriadnom clippingu zle. Bez antisaturačných prvkov ktoré ako keby nikto ani nepoužíval. Zaujímalo by ma či tvoje topologie CFA a rôzne buffery mimo hlavne NFB sú na tom lepšie. K300 - BV - 17. 5. 2021 Ak ti vadia také nezmyselné stavy (" poriadny clipping"), ktoré v reále nikdy nenastanú, daj si paralelne k vstupu do konca diodový obmedzovač napr. z dvoch antiparalelných LED, paralelne ku kondenzátoru vf filtra na vstupe. A môžeš do vstupu pustiť aj sieť. Aký zdroj hudobného signálu dá napr. 20V RMS na 20kHz a vyššie( okrem kmitajúceho preampu..,)?? K300 - laco - 17. 5. 2021 neukazem, uz mam veci zbalene, mozno inokedy ... "clipping že sinus bude vyzerať ako obdlžník" aky ma zmysel nieco tak vysoko prebudit ? (signal na vstupe = 2-3x vstupna citlivost) a tu je megasuperbombalepsiesomnevidel pracovisko
K300 - mechanik - 17. 5. 2021 No audio retazec by mal bez problémov produkovať aspoň sinus 22kHz. Tipujem že možnosť prebudiť o 10db má každý. Už z dôvodu že každá nahrávka ma inú hlasitosť sa tých 10db hodí. Hudba má signál premenlivý. Veď aj najslabší formát má rozsah 96db. Clipping pár jednotiek voltov na sínuse 1kHz mi pripadá ako dosť opatrný. Tak som len slušne poprosil o ukážku ako sa to správa pri reálnejších podmienkach. Pretože pri topologiách s celkovou NFB je to dosť mizerné... Ty sa venuješ trochu iným tak ma to zaujímalo. S tým prirovnaním sinusu k obdlžníku som to asi napísal nie najlepšie. Ak to máš zbalené mám smolu :-D K300 - BV - 17. 5. 2021 Citace: Pretože pri topologiách s celkovou NFB je to dosť mizerné...Pri tých " mizerných" topológiách možno, ak sa vôbec nerieši saturácia vnútri zosilňovača pri limitácii. Heslo je " baker clamp", napríklad. Všeobecne to ale nie je pravda. K300 - mechanik - 17. 5. 2021 BV, veď myslím že niesme v rozpore, hore som písal toto: mechanik napsal:Bežná nesymetrická topologia s 2EF alebo aj 3EF vyzerá v poriadnom clippingu zle. Bez antisaturačných prvkov ktoré ako keby nikto ani nepoužíval. Zaujímalo by ma či tvoje topologie CFA a rôzne buffery mimo hlavne NFB sú na tom lepšie. Zaujímalo by ma čo urobia lokálne spätné väzby bez celkovej alebo celkovo koncák rozdelený na buffer a zvlášť predok. K300 - laco - 18. 5. 2021 Konecne ! Dlho ocakavane merania su realitou ![]() FE(K4v3) a BUF(K300) boli previazene iba DC servom. FE ma minimalne o rad nizsie skreslenie ako BUF => grafy zachytavaju skreslenie BUF 1W/10W/50W som meral s modifikovanou X-Fi USB HD (fs96k) 100W/200W/4R som meral s ESI Juli PCI (fs96k) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
K300 - BV - 18. 5. 2021 Môžeš príležitostne skúsiť CCIF (19+20kHz) pri rovnakých výkonoch (stačí 1W a 200W/4)? K300 - laco - 18. 5. 2021 vecer bude 1W/10W/50W CCIF. vyssie vykony neskor, vyzaduju vacsie usilie ![]() zatial CCIF modifikovanej karty X-Fi USB HD (ti ktori vlastnia takuto kartu mozu porovnat)
K300 - BV - 18. 5. 2021 Skús potom na tieto meranie lineárnu os pre frekvenciu, je to prehľadnejšie.. K300 - reeb - 18. 5. 2021 Skvělé výsledky, výborná práce !
K300 - Wili - 18. 5. 2021 Velmi dobre vysledky, som prekvapeny ako dobre meria ta upravena xfi IMD, pamatam sa ze prave s IMD mala velke problemy ale ocividne to kazili tie prepinace zvukovku mas napojenu z notebooku cez baterku?paci sa mi ten thd report z programu co pouzivas, to je REW? tam som zatial neprisiel na to ako merat thd
K300 - laco - 18. 5. 2021 vdaka chalani, aj Frantisek si zasluzi pochvalu, velmi pekne poskladal umelecv xfi som vymenil aj operaky, preto mam ovela nizsie skreslenie nad 1kHz ako predtym. ano, rew K300 - mechanik - 18. 5. 2021 Pridávam sa, velmi pekné výsledky :-) |
