Vlákna: 5
Stačila by topografie desky, jde mi o GND, napájení a přípojné body. Zdroj vidím, ale potřeboval bych pro jistotu to schéma. A mimochodem, copak by to udělalo, kdyby ta deska zdroje byla napájena na test z jiného trafa ? :-)
Vlákna: 47
Registrace: 2008
ty cinche jsou odizolované od toho plechu?
Vlákna: 32
4. 5. 2009, 22:21
(poslední úprava: 4. 5. 2009, 22:24 | opamp)
Sendy, wwsly, odpovědi jsou kdesi výše... (#11 - 13)
Smyčku tam má, ale asi ji neseká ve správným místě, protože to nevede k cíli.
Vlákna: 5
Jo, teď jsem si to přečetl.
Chtělo by to vidět topologii desky konce a udělat pár testů, v reálu práce i s odbručením na 10-30 minut, po netu ztráta času.
Jak moc to bručí, když se zkratuje vstup desky konce, odpojí se vstup konce od všeho a odpojí se ta deska pomocného zdroje ?
Vlákna: 32
4. 5. 2009, 22:39
(poslední úprava: 4. 5. 2009, 22:43 | opamp)
Sendy: Zejtra mi to hodí do práce, tipuju že si za půl hoďky vydělám na večeři :-)
Obrazec desky koncáku je tady (nechával jsem si to pro sebe ale už mě to nebaví, stejně jsem na deskách vydělal asi 500 Kč během dvou let) :-)
Vlákna: 21
Jméno: Milan Votava
4. 5. 2009, 22:41
(poslední úprava: 4. 5. 2009, 22:42 | mirulu)
Pro shrnutí
Subjunior a modul zesilovače pracují každý zvlášť v pořádku bez rušení či vrčení, tzn i zdroj by měl být OK.
Z ošklivého schématu jsou vidět čísla, které jsou popsány níže.
1. Odpojení země napájení zdroje z trafa ... více rušení
2. Odpojení země mezi zdrojem a subjuniorem ... nemá vliv
3. Odpojení země mezi subjuniorem a koncem ... více rušení
4. Odpor 10R mezi subjunior a koncec ... více rušení
Zkratování vstupu ... nemá vliv
Použití jiného LMka ... nemá vliv
Použití jiného trafa pro napájení zdroje ... nemá vliv
Odpojení zelenožlutého = odzemnění plechu, kde jsou opřeny poťáky, nic jiného ... více brumu
Ve skutečnosti ani do zdroje nemusí být zem přivedena. Zkoušel jsem od zdroje odpojit zem od obou psh konektorů a propojit mezi sebou a výsledek pořád stejný.
Je to snesitelné nic hrozného, ale pokud samotný LMko je ticho, chtěl bych to i tak dohromady.
Jojo, Ondro, nebudeš za chvíli tlustej? :-)
Já dycky umim rozpoutat peklo :-)
Vlákna: 5
Dej sem schéma té pomocné desky zdroje.
Dej sem topologii té desky konce pro jistotu.
Sub junior má jak řešené napájení (zenerky na desce ?) a jaký má odběr ?
Vlákna: 32
4. 5. 2009, 22:44
(poslední úprava: 4. 5. 2009, 22:52 | opamp)
Zesilovač #25
Pomocnej zdroj si už přesně nepamatuju, snad je to takhle:
Subjunior žere 0.0nic, potřebuje stabilizovaný napětí, dle Sinclaira je pomocnej zdroj ze dvou zenerek OK.
Vlákna: 21
Jméno: Milan Votava
koncák má svuj zdroj v sobě, je to Ondrův zes, má ho na stránkách http://www.opamp.wz.cz/lama2/lama.htm
ta univerzální deska je jenom napájení juniora +/- 15V / 15mA
Vlákna: 5
1. V odkazu nevidím spoje na desce, nemáš osazovák ?
2. To je mi jasné, že na té desce není vertikál pro plazmovou televizi  . Dej sem třeba poloprůsvit, ať vidím provedení spojů.
3. Na tom preampu jsou kostry poťáků izolované od GND na desce ?
Vlákna: 32
Vlákna: 5
Jo, obrázek v 28 jsem neviděl, nějak blbě se mi to načítá.
Vlákna: 47
Registrace: 2008
A jak je to se zemí těch cinchu?
Vlákna: 21
Jméno: Milan Votava
4. 5. 2009, 23:04
(poslední úprava: 4. 5. 2009, 23:05 | mirulu)
Kostry poťáků izolované jsou od země cinchů, kvůli tomu, že to brumilo, jsem ten plech o který byly opřený spojil s tou zemí a byl větší klid, takže už nejsou
Vlákna: 5
Nemůžu si pomoct, na té desce junioru jsou v napájení zenerky ? Něco takového tam vidím....
Vlákna: 21
Jméno: Milan Votava
Ano, jsou tam
Vlákna: 5
4. 5. 2009, 23:29
(poslední úprava: 4. 5. 2009, 23:30 | Sendy)
Zkus ještě jednu věc, na desce konce přemostit drátem R4, a ten pomocný zdroj odpojit od současného trafa a krmit ho z jiného trafa. Cinche jsou spojeny s plechem ?
Vlákna: 21
Jméno: Milan Votava
4. 5. 2009, 23:39
(poslední úprava: 4. 5. 2009, 23:40 | mirulu)
cinche přímo ne, až zem výstupu z juniora, resp zem vstupu koncáku
Vlákna: 32
ty zenery v juniorovi jsou tam asi jako "overvoltage protection", zapojený natvrdo bez odporů. Proč to tak Leoš udělal netuším.
Vlákna: 21
Jméno: Milan Votava
píše, že to má ochranu proti obrácení +-15V, nemůůže to být ono?
