Vrčobrum - Printable Version
+--- Thread: Vrčobrum (/showthread.php?tid=7587)
Pages: 1 2 3 4 5 6
Vrčobrum - mirulu - 4. 5. 2009
Zdravim, otázka je spíše na odborníky než kecaly.
Sestavil jsem submodul se zesilovačem LM3886, jako preamp subjunior, zdroj pro subjunior vyroben Ondrou Plachým.
Problém je, že to vrčí. Kupodivu jenom dohromady. Pokud testuji každý modul zvlášť, tak jsou v pohodě.
Fotka zapojení ve vyšším rozlišení zde: http://home.zcu.cz/~mirulu/zapojeni.jpg
Jak jsem říkal, měřil jsem spektrální analýzu jednotlivých komponent zapojených každou zvlášť.
Nejdříve SA samotného vstupu zvukové karty:
[Image: 30_1_sum_vstupu.jpg]
SA samotného subjuniora:
[Image: 30_2_sum_samotneho_juniora.jpg]
SA samotného LMka:
[Image: 30_3_sum_samotneho_lmka.jpg]
Nyní kompletní zapojení při nastavení dělícího kmitočtu a hlasitosti na min
[Image: 30_4_sum_komplet_junior_min.jpg]
Potenciometr volume u juniora nastaven na max
[Image: 30_5_sum_komplet_junior_max.jpg]
- žlutozelený ... odstraňuje brum, ne zcela, ale je potlačen
Pokusy
- odpojit zem signálu junior - lmko ... nepomáhá
- odpojit zem sekundáru a pomocného zdroje ... nepomáhá
- odpojit zem mezi zdrojem a juniorem ... nepomáhá
Nějaké další rady?
Vrčobrum - kazzatel - 4. 5. 2009
Máš tam zemní smyčku, máš uzavřený okruh výkonová zem ( na koncáku ) - zem zdroje - zem předzesu - vstupní zem konce. Zemní spoj předzes - konec přeruš a do místa přerušení zapoj odpůrek 10 R....
Děkuji, zkoušel jsem to, ale vrčí to ještě více :-(
Vrčobrum - opamp - 4. 5. 2009
Tyjo říkal jsem ať to dovalíš ke mně do práce...
Mimochodem to vypadá že je něco už na tom LMku, na 50 Hz je skoro o 20 dB víc než jinde...
Nechtěl jsem tě s tim moc otravovat, ale asi nic jinýho nezbyde
Těch 50Hz bude nejspíš zvukovkou, zkoušel jsem jiný trafo i jiný LMko. Ono stačí i když je zes vypnutej a v zásuvce, tak na vstupu vidim 50Hz. (To je tim, že vypínám pouze jeden drát a zástrčka otočená)
Ale to rušení to na 100% nedělá zvukovka, protože čistě propojení výstup-vstup zvukovky je čisto
Jestli někde něco nehmitá... Ale že by kmitala zenerka? nebo 470R odpor? :-)
Mimochodem fakt to je tak strašně rušivý, když to je kolem -90dB? :-)
Jo a to spektrum je, kromě 50 Hz a 100 Hz složek, skoro stejný při volume min a volume max...
Těch 50 Hz tam evidentně leze ze vstupu, při volume min to tam chybí.
"Samotný subjunior" je napájenej taky z toho mýho zdroje nebo z něčeho jinýho?
No tak nejsem sice expert, ale impedance vstupu zvukovky bude asi větší než impedance repráku :-)
... pokud to má teda vliv :-) tak to -90dB nebude? Je to celkem slyšet. Nic hroznýho, ale vadí mi to, když je samotný lm ticho a samotnej junior taky
samotnej junior je právě napájenej z toho zdroje a je klid, tak je mi to záhadou
Ta boule na 50Hz mě nezajímá, ta tam je od zvukovky, ale ten zbytek ....
Měříš ten odstup při zkratovaným vstupu ?
Neumím měřit odstup, jenom mě napadlo, že by to asi šlo propojit zpět na vstup zvukovky. Nic zkratované nebylo. V podstatě jsem jenom výstup koncáku nenapojil na reprák, ale na line-in s tim, že pokud neni puštěnej žádnej signál, nemůžu ho nijak poškodit.
Nicméně to co je vidět je i slyšet, tak jsem si o tom obrázek udělal
Vzhledem k tomu, že jesnotlivý komponenty jsou OK, musí to bejt jejich propojením :-)
Milane jestli máš ještě nějaký jiný trafo, zkus ten můj zdrojíček krmit z něj. Měl by skousnout leccos do 2x 30V eff.
Ondro, zkusil jsem to trafo, co mam od tebe, výsledek je stejnej, pořád to vrčí, i se zkratovanym vstupem.
zkoušel jsem dokonce jiný lmko, taky stejný, tak to fakt je v tom drátování. Ale já za boha nemůžu přijít na to, jak to odvrčet. Vyzkoušel jsem snad všechny způsoby vedení zemí, odpory... nic.
Asi nekompatibilní :-)
Edit
tys myslel vzít druhý trafo a napájet s tim jenom zdroj, tak to jsem udělal teď. Je to lepší, ale neni to echt pořád
Divný divný divný. Ty trafa nebyly na sekundáru nijak navzájem spojený, že ne.
Vstupní cinch máš v tom hliníku montovanej izolovaně nebo vodivě? Kdyžtak to propískni ohmmetrem (z Juniora vytahej všechny PSHčka).
Dokonce to funguje, když z toho zdroje vytáhnu země z obou třípinovejch pshček a propojim je, takže přes ten zdroj zem vůbec nejde a funguje to úplně stejně.
zem cinchů nemam nijak spojenou, až výstupní zem z juniora mam spojenou s hliníkem, jinak brum byl ještě větší, když se mi o plech opírají poťáky
Vrčobrum - wwsly - 4. 5. 2009
mohl bys to nakreslit blokově?
Vrčobrum - Sendy - 4. 5. 2009
Načmárej schéma toho bloku pomocného zdroje. A načmárej celé schéma GND po deskách. Ten žlutozelený tam nemá co dělat, na tohle místo patří jiná barva.
já se na první pohled lekl, že ten střed zdrojů má spojenej se sítí ...ale nemá
Pokud se nemejlím, tak vidím blbě zvolený bod k ukostření plechu a ukázkově blbě řešený pomocný zdroj + zemní okruh (to už není smyčka :-)).
Co je blbě na tom zdroji?
Dejte sem to šéma zapojení zdroje, nejlépe i s preampem.
V pomocným zdroji je jen grec, dva odpory, dvě zenerky a nějaký ty kýble a keramiky okolo. Schéma preampu nemá kromě Sinclaira nikdo.
