Pomoc při stavbě boxu
#21
jak vyzerá vidíš na obrázku. podľa parametrov vidíš, ako hrá na basoch.
#22
Myslím, že ARN230-000/4(8) je novější typ, který musí daleko líp zahrát krásné basy.
#23
máš dobrou úvahu zatare Smile
#24
Bude někdo schopný navrhnou základní rozměry, objem a tvar té ozvučnice? ;-) ARN230-000/4
#25
Bassreflex nebo uzavřená ozvučnice?
#26
Spis uzavrena mela by zabrat co nejmíň místa.a davam přednost tvaru kvadru na stojato.diky za návrhy
#27
Dej mu 25 litrů čistého vnitřního objemu, po stranách lehce vytlumeno. Rozměry si můžeš přizpůsobit sám, objem kvádru zcela jistě dokážeš spočítat. :-)
#28
pouze 25L ? čekal jsem víc.... okolo 35L
#29
25l je pro tuhle krasotinu (z hlediska simulace) optimum. 35l je tak akorát pro starší typy (ARN6618, ARN226). Jestli si večer najdu čas, postnu sem nějaký imidž. :-)
#30
určitě, určitě Smile
#31
Přemohl jsem únavu i lenost a tady jsou dva screeny, které mluví za vše:
[Image: spl.th.jpg] [Image: 83602799.th.jpg]
Na prvním je tradiční frekvenční odezva, na druhém GD.
Červená- 25 litrů, uzavřená ozvučnice, lehce vytlumená po stěnách (F3=76Hz)
Žlutá-35 litrů, uzavřená ozvučnice, lehce vytlumená po stěnách (F3=77Hz)
Zelená- 25 litrů, BR naladěný na 45Hz, lehce vytlumená po stěnách (F3=45Hz)
Který z průběhů je dle vás nejlepší?
#32
Musím se přiznat, že kdybych těm grafům rozuměl, snad bych i poradil, ale jak olaikovi mně to nic neříká :-) . Navrhnul jsem základní rozměry boxu (v 35 š 25 h 29). Nebo je nějak upravit pro lepší vzhled?
#33
myslím si že jestli 25 nebo 35 že je to celkem fuk ale tech 25L s bassreflexem.. tam je hrozný hrb!!
#34
Rozměry jsou na tobě, ale vezmi v úvahu, že počítáš VNITŘNÍ objem ovzčnice, nikoliv vnější. Zdaleka nejlepší je zelený průběh, v uzavřence to ARN nezahraje nic. Pokud chceš vyhementně uzavřenku, pak radši kup ARN6618, počítej ale s tím, že ten bude chtít 35 litrů.
#35
toš z toho jsem jelen... musím se zeptat miláčka jestli mám parohy...
EDIT: a jaký tam je bassreflex?
#36
BR naladěný na 45Hz
Právě o ten hrb jde. Zaručuje tak mohutný přednes. Dost důležitá je i impedance...
#37
a délka x průměr? nebo objem bassreflexu. a s tou impedačkou to je jak? můžeš mi to vysvětlit ad na to nečučím jak jelen.
Jinak ptal jsem se a parohy prý nemám! - kdo ví jestli Smile
#38
ARN 6618 v uzavřence-35 litrů, střední tlumení
SPL / GD
[Image: spl.th.jpg] [Image: 52247224.th.jpg]
Dlouhodobě tento reproduktor testuji, dokonce se mi ho podařilo i dost solidně potunit. V základu mu trochu schází "tah", ale vynahrazuje to hloubkou přednesu. Potuněný kousek (nový magnetický systém, koš z ARN226, membrána z 6618, nová cívka z Dexonu) má BL přes 8, Qčka okolo 0,5, obrovský impedanční vrchol (okolo devadesáti ohmů!!!) ale především brutální přednes. Jsem možná jediný, který se do takto komplexního tuningu tohoto reproduktoru pustil. Až zase budu mít náladu, postnu to sem, časem snad i vyfotím... :-)
Teď jdu spát, mám toho za celej den dost. Dobrou noc přeji. Wink
#39
Lojzku jak vidíš ty rozměry, které jsem napsal?
#40
pokud jsou to vnitřní rozměry tak jsou OK. ale počkal bych ještě co napíše Little - dal bych tam bassreflex.
Jinak little #40 neutnul ses? máš tam stejné Printscreeny jak ve #33
