Pomoc při stavbě boxu - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Subwoofery, kino a sestavy (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=13) +--- Thread: Pomoc při stavbě boxu (/showthread.php?tid=7531) |
Pomoc při stavbě boxu - zatara - 26. 4. 2009 Zdravím, mám v plánu použít tento reproduktor (255mm-10" SUBBASOVÝ 4ohm/150W ) pro stavbu subwooferu. Potřeboval bych poradit jaký zvolit objem boxu a jeho celkové rozměry. Díky za odpovědi http://www.hadex.cz/discount.asp?str=5 Q319 Repro 255mm-10"subbasový 4ohm/150W,DOPRODEJ A ještě kdyby někdo přiblížil pojem ,,SUBBASOVÝ". Díky Pomoc při stavbě boxu - Lojzek - 26. 4. 2009 Nechceš si rači přidat a koupit něco jiného? Toty hadexy tu nejsou moc oblíbené protože to jsou sráče! co takhle něco od ARN? www.tvm-valmez.cz co takhle ARN-226-07/4 sice je to 8'' ale na subík někde k PC ideální ( http://reproduktory.tvm-valmez.cz/hlubokotonovy-reproduktor-arn-226-07-p-72.html) nebo např 2x 6618 v uzavřence 2x30L ? Jinak kam chceš dát ten sub? a jaký máš na to zesilovač? - celkem podstatná věc
Pomoc při stavbě boxu - Mathes - 26. 4. 2009 Hadex nééé. Tenhle reproň, jen s rudou membránou měl kamarád. Byla to hrůza. Moc nebasoval, při větším vybuzení chrchlal kvůli dost malý výchylce membrány (odhadem +- 2 až 3 mm). Je to ztráta času, peněz a materiálu, věř mi... Pomoc při stavbě boxu - zatara - 26. 4. 2009 Původně jsem uvažoval o http://www.aukro.cz/item616523230_basove_reproduktory_tesla_2_kusy_arn_6604.html Je pro mě dost důležitá koncová cena a říkal jsem si, že hadex zahraje víc než 2 TESLY. Zesilovač mám jeden 20W mono a budu kupovat 2x30W. Repro plánuji požívat příležitostně na různých akcích kde není přístup k síti (používam autobaterii). Je ten HADEX opravdu tak hrozný? Pomoc při stavbě boxu - Lojzek - 26. 4. 2009 no nevím... jak říká mathes! být tebou tak si koupím tu 226 nebo 6614 a zesilovač bych taky pořídil trošku výkonější. těma šumítkama 2x30W (TDA2050 ? ) to ten sub moc basovat nebude... Pomoc při stavbě boxu - zatara - 26. 4. 2009 A nedělá ARN i verzy, která má 255mm? Kdybych měl připlatit tak by to už muselo stát za to. Pomoc při stavbě boxu - Lojzek - 26. 4. 2009 dělá dělá.... buď 230 (http://reproduktory.tvm-valmez.cz/hlubokotonovy-reproduktor-arn-230-0000-p-209.html) a nebo 12'' .... ale ten stojí už trošku víc než si můžeš dovolit xD za tu cenu bych koupil už něco jiného (http://reproduktory.tvm-valmez.cz/hlubokotonovy-reproduktor-arn-312-00-p-77.html) Pomoc při stavbě boxu - zatara - 26. 4. 2009 Takže http://www.hadex.cz/infoPage.asp?action=Q318 a http://www.hadex.cz/infoPage.asp?action=Q319 . Pokud hrají tak špatně jak píšete je v této cenové kategorii nějaká jiná volba, která zahraje líp? Nejsem zase tak náročný posluchač. Pomoc při stavbě boxu - Lojzek - 26. 4. 2009 tak podobrém to nepůjde jak pozoruju . Když se ti tak líbí tak si je kup.
Pomoc při stavbě boxu - zatara - 26. 4. 2009 o vzhled mně nejde :-) Pomoc při stavbě boxu - little - 26. 4. 2009 Hadex ne. Lojzek ti radí dobře, tak nedělej blbosti a poslechni ho. :-) Pomoc při stavbě boxu - zatara - 26. 4. 2009 Asi máte pravdu. Radši dát 2x tolik. Koupit pořádný reproduktor a nebudu se později tlouct do hlavy proč jsem to kupoval, když to nehraje. Levné věci se platí 2x. Koupím http://reproduktory.tvm-valmez.cz/hlubokotonovy-reproduktor-arn-226-07-p-72.html , který říkáte, že zahraje kvalitně a u stoláře (mám v rodině- můžu si vymýšlet :-D ) nechat udělat BOX na míru. Ale teď už k otázce, kterou jsem dával jako první. Jaké rozměry a typ ozvučnice. :-) Pomoc při stavbě boxu - little - 26. 4. 2009 Být tebou, tak koupím dva tyto reproduktory: http://reproduktory.tvm-valmez.cz/hlubokotonovy-reproduktor-arn-230-0000-p-210.html . Sice jsem je ještě nedržel v ruce, ale zcela jistě je to lepší volba než ARN226 či ARN6618.
Pomoc při stavbě boxu - redyuri - 26. 4. 2009 kup si ARN230... Pomoc při stavbě boxu - zatara - 26. 4. 2009 Musím se vejít s cenou do 500 Kč. Tak který? Pomoc při stavbě boxu - little - 26. 4. 2009 ARN230-000/8 http://reproduktory.tvm-valmez.cz/hlubokotonovy-reproduktor-arn-230-0000-p-210.html Pomoc při stavbě boxu - redyuri - 26. 4. 2009 alebo /4..podľa toho aký maáš zosilnovač... Pomoc při stavbě boxu - zatara - 26. 4. 2009 Na začátku diskuze psal Lojza tento http://reproduktory.tvm-valmez.cz/hlubokotonovy-reproduktor-arn-226-07-p-72.html . Jaký je v nich rozdíl, který je lepší? Pomoc při stavbě boxu - Lojzek - 26. 4. 2009 little jak vypadá ta ARN230-000/8 zkoušel jsi ji? zataro možná bude lepší ta 230-000 Pomoc při stavbě boxu - little - 26. 4. 2009 Právě že nezkoušel. Ale časem určitě otestnu. ARN230 je stopro lepší než cokoliv jiného, osmipalcového od TVM. Za tu cenu luxusní. :-) |
