stínění reproduktoru
#21
Ja netvrdím že je to dobré pre reproduktory, ale že magnetické pole mimo tej plechovky bude slabšie.
#22
Jo, pole bude slabší. To souhlasím taky. Joinere, zkus to, uvidíš. Ale pořád říkám že je to řešení asi jako přidělat brzdy vázacím drátem a lepicí páskou.
A můžeš tam šoupnout ty plechovky různé dvě přes sebe, se vzduchovou mezerou mezi nimi.
Smile Smile Smile Smile ...Kouknul jsem se do učebnic ze základky (mám v tom mezery, protože jsem do 7mé třídy na základce nechodil Smile Smile Smile Smile)
#23
Hmm, týjo ono to funguje Smile. Ale žádnej zázrak to neni, pomohlo to jenom trochu. Magnet z TVM, plechovka od Nesquiku; magnet sem drzel na 1míste u CRT monitoru a různě sem na něj nasouval tu plechovku. Neřikám nic o tom, co se děje v mezeře magnetu.
#24
Pardon, ty si chodil na 8ročný gympel čo? Ale check overil že je to pravda. Ale včuľ ma ozaj zaujíma, čo to spraví v tej medzere Smile.
#25
Tady jsem na dost tenkém ledě, takže už radši nebudu nic říkat. Smile
#26
Když chcete zesílit magnet, tak ho musíte dát aby se přitahoval, jinak se to přece bude odčítat!
#27
Iridescent, tak si aj ty zober učebnicu fyziky základnej školy.
#28
No pokud se na odstínění použijou plechovka dvě - jedna menší a jedna větší, tak to bude ještě lépe odstíněný.
Před chvilkou sem zkusil ARV 089 00/4 odstínit malým smaltovaným hrníčkem a rozdíl to byl sakra pořádnej.
Bez stínění se obraz jinak barvil a deformoval už když byl repro 30cm od monitoru, se stíněním se dal dát repro na 10cm k obrazovce beze změn obrazu. Po přiblížení stíněného až na sklo se dělo asi to co s nestíněným a 20-25cm od obrazovky.
Jak moc to pomůže si asi dokážete představit.
O tom, že to bude 100% sem nic nepsal. Pro lepší účinek je samozřejmě lepší použít několik vrstev plechovek, ale i jedna zmůže hodně.
Jen dodám, že nevím jak bude ovlivněn reproduktor uvnitř po magnetické stránce, co to udělá s jeho citlivostí a tak, ale myslim, že to bude nepatrné.
#29
Dobře, že jsi se nechal vyprovokovat k věcnému příspěvku Smile Ale stejně se mi to zdá příliš pozitivní. Kdysi jsem nějaké hrnce zkoušel a efekt byl dost minimální. Nicméně jednalo se o ARN150 s velkým magnetem, možná u prďoly ARV089 je to výraznější.
#30
Dyť si to může každej ověřit na nějakým repru. Pak by mohl napsat jaký repro a od čeho plechovka a jaký to mělo účinky a třeba se pak najde něco velice vhodného a vyločí se to nevhodné.
#31
jean: no dyť když dam dva magnety k sobě tak, že se drží tak jsou silnější než jeden! Když je dam obráceně, tak mi přijde celkem logický že se siločáry opačnýho směru odčítají.
Co základní školy?
#32
mám GDWK10/80T a dal jsme za něj magnet z nějakýho širokáče RTL nebo jak se to značilo(německá výroba) a teĎ mám ten vejškáč o CRT asi tak 4 cm a nikde nic nekreslí Smile
#33
Irisdescent je to opačne. Schválne si to skús zober magnetickú tyčinku a zlom ju. Uvidíš, že ju už k sebe nedáš bude sa odpudzovať.
#34
jean: to já vim, a co má bejt?
#35
jean : Proč by zlomením permanentního magnetu měly v místě zlomu vzniknout souhlasné póly? Vždyť by to znamenalo kompletní přemagnetování veškerého materiálu...
#36
boramyr: ale pokud si správně paamatuju na to když sem rozbil jeden malej magnet, tak má pravdu. Nevim proč se přepóluje, ale přepóluje.
#37
A nezlomil jsi ho náhodou podélně? Já mám na mysli lámání v tom smyslu, že to co bývalo původně jedním pólem se stane jedním kusem... tak vzniknou dva kousky, které mají různé póly v místě lomu, a ty se pak budou lomenými plochami přitahovat.
Edit : Jak jste se vlastně od stínění repráků dostali k lámání magnetů ? Smile
#38
Iridescent, jean: též nechápu. pokud měla tyčinka ve svých vrcholech póly, tak musí jít zpět "napojit".
#39
Hm, to máš asi pravdu že nějak napříč, ale to by nemělo mít vliv.
Protože někdo tady tvrdil, že pokud přilepíš magnety k sobě tak aby se odpuzovaly, tak je tim zesílíš.
#40
to bych chtěl vidět jak ty velký hovada přilepí......
