stínění reproduktoru - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reproduktory (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thread: stínění reproduktoru (/showthread.php?tid=693) |
stínění reproduktoru - JoinerNet - 7. 6. 2007 dá se nějak dodatečně odstínit výškáč ARV-089-00/8 , dělá mi fleky na televizoru !! stínění reproduktoru - Dingo - 7. 6. 2007 co třeba plechovkou od konzervy? stínění reproduktoru - JoinerNet - 7. 6. 2007 A to si děláš srandu a nebo by to fakt stačilo tou plechovkou? stínění reproduktoru - Jofi - 7. 6. 2007 to zaujima aj mna, ako sa to da odtienit ? stínění reproduktoru - lada - 7. 6. 2007 Kontramagnet a případně plechový "hrnek". Zkoušel jsem kdysi na ARX150 dát obráceně magnet ze stejného (spáleného) repráku a účinek se mi zdál dost malý. Když se dívám na web TVM, tak výšky těch kompenzačních magnetů jsou cca poloviční oproti základnímu magnetu... kde to ale sehnat?. Dingo jen plácá... stínění reproduktoru - Frank - 7. 6. 2007 Seas prodává, Visaton prodává... A když se slušně zeptáte v TVM, tak by mohli prodat... stínění reproduktoru - lada - 7. 6. 2007 Ty Seasy a Visáče by byly dražší, než Joinerovy bedýnky ... ta poslední varianta je nejnadějnější, případně vyptrat od někoho, kdo má hromady spálených reper (sinclair? Z Vizovic do Luha to není tak daleko...)
stínění reproduktoru - Jofi - 7. 6. 2007 takze je potrebne teda nalepit magnet s z opacnej sztrany na magnet reproduktora? tzn. tak kde sa poly odpudzuju?chapem to dobre alebo nie? stínění reproduktoru - Iridescent - 7. 6. 2007 dyť to musí strašně zhoršit Bl, to bych tam radši fakt dal tu plechovku. stínění reproduktoru - lada - 8. 6. 2007 Iridescent: parametry se samozřejmě změní. Tuším, že na stránkách Seasu byla někde tabulka se změněnými parametry měničů po použití kompenzačních magnetů. Zkus to pohledat. Jofi: ano, tak, aby se megnety odpuzovaly. Chce to asi laborovat s různě silnými magnety, ale předem bych si od toho moc nesliboval, ony i z výroby stíněné repráky (konkrétně TVMka, u jiných výrobců to bude asi stejné) nejsou dokonalé a v těsné blízkosti háklivé klasické obrazovky stejně dělají barevné fleky - nicméně rozdíl proti nestíněným je značný (podle mých někdejších rychlopokusů až třetinová použitelná vzdálenost). stínění reproduktoru - Michal - 8. 6. 2007 Plechovkou odstínit MAGNETICKÉ pole? To jsi Iridescente frajer. Elektrické beru, ale Magnetické? Hmm... A naopak ono to PŘIDÁ na jakosti magnetického systému, když se to udělá dobře. Proč asi? stínění reproduktoru - jean - 8. 6. 2007 Tú plechovku odporúčal Belza v praktickej elektronike, ale už si nepamätám, v ktorom čísle to bolo. stínění reproduktoru - Michal - 8. 6. 2007 Ještě alobalem obalit vnitřek bedny, ne? stínění reproduktoru - Iridescent - 8. 6. 2007 michal: Já myslim, že to funguje úplně stejně i na magnet. Alobal asi ne, hliník neni magnetickej. Zlepšit? To těžko když tam přidáš magnety co to vyruší. stínění reproduktoru - check - 8. 6. 2007 Nemusim se koukat na komedie, todle je o mnoho lepší. Michale kde bereš tu skálopevnou trpělivost? stínění reproduktoru - Michal - 8. 6. 2007 A ty to z té plechovky někam odvedeš, kako se stíní "obalem" třeba trafa nebo eltech zařízení proti rušení? Nejak tu plechovku ukostříš? Kam? Nebo jen tak? Když vezmu magnet a dám ho k TV a pak to samé zkusím s magnetem, který bude za plechem, změní se neco? Jenže oni ty magnety vyruší magnetické pole mimo mezeru. Co se stane v mezeře je věc druhá. Nebavíme se o magnetech válcových, ale o prstencích, ze kterých jsou magnety měničů. Kdybys chtěl zesílit účinnek magnetu přidáním dalšího magnetu (v reproduktoru), dáš ho souhlasně, nebo proti? check: Už jsem takovej. stínění reproduktoru - jean - 8. 6. 2007 Účinok sa zosilní, keď sa k sebe magnety dajú tak aby sa odpudzovali. Ak dáš do magnetického poľa feromagnetický materiál, časť toho poľa sa "stratí" na jeho zmagnetizovanie. Vlastné rozptylové magn. pole toho prstenca, ktoré vytvorí plechovka bude slabšie. Samozrejme, netvrdím že tá plechovka funguje tak aby to nerušilo obrazovku
stínění reproduktoru - Dingo - 8. 6. 2007 Pokud vezmu kovovou plechovku a dám do ní magnet, tak magnetické pole vně plechovky bude o mnoho slabší a za tím si stojím (plechovka musí bejt samosebou z feromagnetického materiálu. Některé EI trafa sou taky magneticky stíněné plechovým obalem okolo celého trafa a stíněné repro sou stínené plechovým kalichem (plechovkou). Pokud se pletu, tak prosím DŮKAZY o tom že sem na omylu . To že kecám a je to komedie či podobné věci NEBERU JAKO DŮKAZ ale jako PLANÉ PLÁCÁNÍ. stínění reproduktoru - jean - 8. 6. 2007 To rozptylové pole sa musí uzatvoriť. Ak ho obklopím feromagnetickým materiálom, ktorý je teda oveľa lepší "vodič magnetizmu" ako vzduch (má väčšiu permeabilitu), tak to pole sa uzavrie cezeň. a neviem prečo by som mal ten prstenec ukostriť. Keďže sa ten materiál zmagnetizuje, vytvorí takisto určité rozptylové pole, ktoré je ale slabšie ako to, ktoré tvorí magnet. Michal ale toto sa učí v 7 triede na základke. Vy ste nemali fyziku? Pokus so železnými pilinami stínění reproduktoru - Michal - 8. 6. 2007 Takže tam výrobci opět dávají kompenzační magnety pro srandu. Stíněná repra mají smozřejmě kompenzační magnet a přez něj onu plechovku. Co se stane, když uzavřeš to pole plechovkou BEZ kompenzačního magnetu? Co se stane uvnitř té plechovky a uvnitř mezery magnetu? Jak příznačné. |
