Vlákna: 21
Registrace: 2008
Jméno: Honza Šlouf
Samozřejmě citlivost je skvělá věc při provozu na baterky, ale jde mě spíš o mobilitu. Btw nezkoušely jste někdo sériovky k notebooku? Např. http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=42715 nebo http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=40476 .
Vlákna: 53
Registrace: 2008
Takže pro ujasnění doporučili by ste mě na stavbu asi tu 2822.? nebyla by lepší 2005 do můstku.? jo další otázka jako baterku bych asi použil tohle http://www.tipa.eu/cz/produkt/04250057-b...-1.3ah-gp/ ale ještě se chci zeptat dalo by se to utáhnout třeba i přez 4x9v .? a pokud bych to stavěl asi bych do toho šel s tou beymou... sice je větší ale zastavěl bych to všechno dovnitř..smile nebo pokud máte nějaký jiný full range menších rozměrů do těch 400Kč rád si nechám poradit
Vlákna: 3
Registrace: 2008
Jak dlouho chceš aby to hrálo na plnej knedl?
Vlákna: 53
Registrace: 2008
no takže dle této otázky sodim koupit tu gelovku  jo a ještě se chcu zeptat pokud má ta Beyma 70-17000Hz musim si k tomu koupit i vejškový repráky.? když je to fullrange tak bych teoreticky nemusel ne.? nechcu aby mě to hrálo na koncerty... ale když jsem se díval na profi stavby tak tam měli vždycky k fullrangu i vejšky. a pokud bych použil tenhle fullrange nemusim řešit výhybky. a další dotaz ozvučnici uzavřenou ne.? a popřípadě rozměry.? v podstatě co nejmeněí vim že k repráku 8" spojení co nejmenší nejde ale znáte to. a zesilovače bych chtěl zmůstkovat minimálně 2 ale pokud by se dalo zmůstkovat i více např. 3 tak i více a chtěl bych to hrát jen na jeden reprák.
Vlákna: 23
Registrace: 2008
budu si kupovat to tda co dava 2x10W ... jak velkej k tomu chladič a asi si k tomu koupím adaptér na 12V ...kolik mA ?diky  ))
Vlákna: 60
Jméno: Leoš Malaník
8. 1. 2009, 22:20
(poslední úprava: 8. 1. 2009, 22:25 | sinclair)
Nejmíň dvouampérový a to mu budeš muset ještě na výstup pověsit řádný kýbl, aby to ve špičkách moc nepadalo...ideální by bylo, kdyby byl přepnutelnej i na 15V, dostaneš z toho víc.
Uvažuj :
zesilovač dává 2x10W, napájení je 12V.
Účinnost toho zesu je asi tak 60%, takže spotřeba ze zdroje bude kolem 32-35W.
To je při napájení 12V odebíraný proud téměř 3A.
Chladič musí odvést cca 12-15W tepla.
Nedoporučuju spínaný adaptér, většina z nich má tendenci při lehkém nadproudu prudce strhávat výstupní napětí /proudová ochrana/.
Vlákna: 23
Registrace: 2008
ja tomu pánovi nerozumím http://www.tipa.eu/cz/produkt/09810568-s...0w-pt026s/ budu prostě kupovat toto ...a ja myslel že stačí to sestavit a k tomu přidat adaptera ,malej chladič a valime  )
Vlákna: 3
Registrace: 2008
Radši postav to s tím TDA2005. Mě se to za ty peníze líbí víc.
Pán se Ti snaží vysvětlit, že pokud to chceš napájet z adaptéru, potřebuješ adaptér dostatečně dimenzovanej. Proč? 1) Adaptér je měkkej zroj => při vysokým zatížení /což ty nepochybně chceš/ mu padá napětí => důsledkem je to, že zesilovač dává nižší výstupní výkon. Když si koupíš adaptér na vyšší napětí a zatížíš ho naplno /TDA si nechá líbit víc než 12V/, tak Ti napětí při plným zatížení spadne na 12V a tím pádem máš ten výstupní výkon co chceš. Pak Ti ještě říkal, že se dělaj dva typy adaptérů a ty potřebuješ ten, kde je transformátor, protože tam kde je minitrafíčko a nějákej spínač, je pro účel napájení zesilovače v tomto případě nevhodný.
Jinak pokud mu pořádně nerozumíš, dobře zvaž jestli není lepší někomu říct aby Ti to postavil. Protože z toho co píšeš jde vidět, že je vysoká pravděpodobnost, že i taková jednoduchá zapojení, jako jsou zde prezentována, Ti můžou jednoduše zakouřit na stole.
Vlákna: 23
Registrace: 2008
chybami se člověk učí...  ) uvidíme jak to dopadne
Vlákna: 12
Registrace: 2008
Ta gelovka , která je vybrána ,moc velkou kapacitu nemá. Díval jsem se na klidové odběry vybraných "větších " TDA a nejsou malé. V podstatě se to dá zjednodušit tak,že baterie ,i když hrát nebudeš a zesilovač jen zapneš,tak je za několik(10-20)hodin vybitá! Což je i doba po kterou bude hrát potichu. Nahlas je do dvou ,třech hodin vybitá.
S těma malýma švábíkama(tda2822,lm386) ,ale vydržíš několik dní.
Také bych si rozmyslel, zda ten adaptér nepoužít i jako nabíječku baterie. Klidně bych volil i slabší ,než doporučuje Sinclair. Tak bych zajistil vhodný proud pro nabíjení (cca 150mA) . Takový utáhne i klid¡ák TDAček a na tichý dlouhodobější poslech ze sítě také stačí(ale je to absolutní minimum). A na kravál bych bral šťávu z gelovky.
Vlákna: 60
Jméno: Leoš Malaník
9. 1. 2009, 23:09
(poslední úprava: 9. 1. 2009, 23:10 | sinclair)
Drobný problém může být fakt, že 12V akumulátor potřebuje pro napěťový spád, nutný k nabíjení, napětí nejméně 13,2 a nejvíce 13,8V /gelovka nesmí plynovat, jinak se roztrhne/. Předpokládá to relativně přesný zdroj napětí s proudovým omezením.
Zručný bastlič by si pro podobný účel vyrobil můstkový koncový stupeň v zapojení SE s klidovým proudem nejvýše 15mA, což k odstranění přechoďáku stačí. Výborný vzor je DPA235, která by se s modernějšími součástkami dala dosti zmenšit.
Vlákna: 3
Registrace: 2008
Nemá někdo konstrukční přílohu z roku 1990?
Vlákna: 60
Jméno: Leoš Malaník
10. 1. 2009, 0:40
(poslední úprava: 10. 1. 2009, 0:41 | sinclair)
Má ji kdekdo, ale ne každému se chce ji skenovat :-)
Vlákna: 3
Registrace: 2008
Ani za cigára?
Vlákna: 0
Registrace: 2008
Sbírku AR včetně příloh až po současné jsem onehdá viděl na různých warez serverech,také i na torrentech.
Vlákna: 60
Jméno: Leoš Malaník
Já myslím, že tu práci už někdo určitě udělal, bude to jen chtít hledat. Někde tu dokonce byl thread plný linků na AR v elektronické podobě.
Vlákna: 3
Registrace: 2008
Já už stáhl dva tady ty torrenty/warez a v obou tyhlety přílohy z roku 1990 jsou chybný a nejdou otevřit. Jinak bych se na to neptal.
Vlákna: 45
Jméno: Ondřej Chlupáč
Vlákna: 3
Registrace: 2008
Vlákna: 27
PE-90, automobilové zesilovače od Dudka…
To mi připomnělo, kterak jsem v listopadu uchránil od potupného vyhození DPA-235 do sběrného dvora  (kolega dělal pořádek v garáži), ještě s jinými moduly IO koncáků od EZK a Metronix.
http://img37.picoodle.com/img/img37/3/1/...ef1ed2.jpg
http://img34.picoodle.com/img/img34/3/1/...e3b140.jpg
Neprověřoval jsem ho, údajně je funkční. Pojistky v něm nejsou přepálené, tak snad je to pravda =)
...jinak si myslím, že přenosné zesilovače na baterky pro reproduktory, tudíž už se bude jednat o jakýsi výkon = přenáramná blbost, při nejmenším hodně nepraktické.
